1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    На коробках подробная маркировка.
    EN 1856-1 T450 N1 W V2 L99050 G50
    EN 1856-1 T450 N1 W V2 L99050 G60
    EN 1856-1 T200 P1 W V2 L99050 O00
    Вы куда трубу берете с температурой эксплуатации 200, 450 гр. ?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Для печи-камина мощностью 10кВт. По поводу температуры я не переживаю - 200 градусов это работа под давлением (цифра P1 в маркировке).
    Печь-камин работает под естественным разряжением, смотреть нужно на 450 градусов и это второй результат, лучше только 600 градусов. Трубы прошли сертификацию на 450 И для того чтобы получить эти 450 их нагревали до 550 и 1000 градусов по условиям испытаний.
    В тех же спецификациях на металл приводятся большие цифры.
    Основные свойства и область применения 444 стали:
    Различные части выхлопного тракта транспортных средств (трубы, фильтр твердых частиц, корпуса катализаторов итд) (все картинки кликабельны)
    Высокотемпературные свойства:
    Особенно поражает сравнение с высокотемпературной 309 сталью (1.4828)
    В таблице сравнивают стали на температурное расширение, при 1000 градусах 444 сталь удлиняется всего на 6мм против 30мм и более у 309
    Сопротивляемость.
    Окружающая среда: воздух 1000 градусов
    Толщина образца: 1,5 мм
    Время работы в часах, 309 серьезно проигрывает.
    Следующий тест тепловая усталость:
    Толщина образца: 1 мм
    Цикличный нагрев 100 - 1000 градусов
    444 сталь выдерживает более 20000 циклов
    309 сдается после 5000 циклов.
    Опять вернемся к коррозии. По просьбам автомобильных производителей моделируется тест на действия химических реагентов. Натриевая соль соляной кислоты, температура 300 градусов, время испытания 500 часов.
    Результаты в таблице. 304 сталь проигрывает 444.
  3. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    До зеркала шлифуется?
    Интересна цена трубы по сравнению с 316?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обычно по моему пониманию телескопы выпускают для компенсации усадки. Вы реально предлагаете резать на обьекте лишнюю вату для подгонки?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    fgh ответьте плиз на один очень простой вопрос. Логика всего выложенного, в том числе якобы испытаний хлором, если и при горении газа и при горении твердого топилва - кислотность серная?
    Который тем не менее для Германии продолжает делать трубы только из 316 стали. А 4ку делает в России только для РОссийского рынка. Замануха конечно красивая, но увы - ересь.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Компенсации усадки чего?
    Может компенсации усадки здания, это да, но моно телескоп.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Термотелескоп обычно берут для того же. Не вижу логики. ИМХО для подбора достаточно труб 1м, 0,5м и 0,25м. Даже для промышленных диаметров крайне редко требуются нестандартные размеры элемента.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как быть, если необходим промежуточный размер?
    Действительно, почему для Германии 316, а для России 444?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Использовать любой готовый. Так обычно и делают. Но вопрос подхода, кому что нравится. Ваш вариант тоже имеет такое же право на существование)
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как быть, если необходим сендвич например 750 мм?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сендвич полметра + сенвич 25см
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А 800, 850 мм?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тис, а в каких случаях это обычно нужно? При проходе стены, согласны? недалеко после подключения к устройству. А там проще всего голой трубой сразу подыграть под стандартные размеры сендвича. ИМХО это лучше и безопаснее нарезки ваты в телескопе на обьекте.
    Жесткие требования к размеру бывают при монтаже промышленных котлов большой мощности. Но опять таки, чаще всего при проектировании обходятся существующими размерами Вулкана. И крайне редко требуется нестандарт, который завод без вопросов сделает на заказ.
    Опять таки - все вышенаписанное ИМХО.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я имел в виду пром. котельные. Монтаж это дело такой... Удобнее иметь возможность изменить размер находясь в "Малом Усякае" например, да и какие строители не накосячат, впрочем возможно у Вас по другому. :hello:
    http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%A1&filmId=24230199-04-12
