1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Проблемка. Регистр на трубе сверху печки, 20 см. от потолка. От него идут трубы 3/4 на расширительный бак на 60 литров. Нижняя труба идёт чуть вниз, под уклон, и входит в бак снизу. Верхняя чуть с подъемом врезана в боковую часть, примерно на две третьи от низа. Вода очень медленно греется, - за два часа поднимается на 15-20 градусов и только верхняя часть. Поначалу вообще булькало, а регистр кипел. Утеплил верхнюю трубу, булькать перестало.
    Насос что ли ставить?
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Мне кажется проще ТЭН поставить
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Дополню, ТЭН, если есть земля и УЗО
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труба должна присоединяться либо к дну бака либо в стенку у дна.
  5. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    @Bigman-S, эх, схемку вашу бы, проще было бы..Вода вверх горячая может не идти из-за неправильных углов, и холодная может в небольшое колено упереться, расстояние должно быть от регистра до бака не сильно маленькое. Нужно, что бы вода на всем протяжении своего движения от регистра в бак и из бака не шла "в гору". Посмотрите ее путь, наверняка где-то это встретится. И как говорили выше коллеги зря выход воды сделан в стенке. если и в стенке то сразу у дна, в этом случае накипь не идет в кран, а так можно и из дна, но тогда остатки пойдут мутные...хотя промываться будет, наверное, тогда - опять же хорошо...Короче главное углы и высота. У меня за час летом нагревается 45 литров до 60 гр. мыться можно минут через 20 если только из бака брать...фото загружу на этапе монтажа... IMG_6998.JPG
  6. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Горячая? Тогда её вниз направить что ли? Но в таком случае она вообще не пойдёт.
    Это не проблема, т. к. сам электрик по профессии и по призванию.
    Но хотелось бы, чтоб горячая вода грелась от печи; к тому же сумма за трубы, бак, фитинг, печной регистр, - отданы не малые, тратить ещё на тэн/насос, а затем и на электричество, не хотелось бы. Может есть всё же способ?
    Вечером выложу фотографии контура...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теория и практика говорит об обратном.
    Вот у вас при при отборе воды из бака циркуляция прервётся и регистр превратиться в кипятильник.
  8. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Выкладывайте схему, поглядим, я грею воду в баке на чердаке и отбираю ее в душ за 4 метра от парной, там холодная и горячая вода как в городе, никаких насосов, и пар в бане сухой не кипит ничего и с ковшиками не носимся... и так уже три года, одно плохо бак небольшой 45 л всего. но с другой стороны за 1-1,5 часа просто кипяток... IMG_7457.JPG справа будущий душ, медная это горячая вода, смеситель самодельный, чтобы напор хороший был, готовый без напора будет по ниточке душем не воспользуешься...
  9. Bigman-S
    Bigman-S
    Bigman-S
    Lenovo_A1000_IMG_20160307_101213[1].jpg Lenovo_A1000_IMG_20160307_101231[1].jpg Lenovo_A1000_IMG_20160307_101308[1].jpg Lenovo_A1000_IMG_20160307_101317[1].jpg
    Это возможно, но бак в помывочной и долить его не составляет труда, да и не топлю я больше двух часов, т. е. к тому времени, как начинаем мыться, дрова в печи уже полностью прогорают.
    Это вариант, но! У меня над баней второй этаж и не хотелось бы там воды вообще, да и топить там зимой не охота, чтоб воду не сливать, а в помывочной теплого пола на 200 Вт. хватает, чтоб ничего не замерзало.
    В принципе проблему решил! Убрал лишнюю петлю на трубе - жалко было отрезать, - и утеплил. При повторной проверке вода видимо "разогналась", т. к. углов стало меньше и воде, соответственно, стало легче течь и она благополучно нагрелась до нужной кондиции. Всем ещё раз спасибо!
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хорошо, что теперь устраивает.
    Утепление в данном случае не причем.
    Участок для самотека практически "горизонтальный".
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Непонятно по какой причине. Может в трубах есть отложения? Возможно, в вашей "лишней петле" воздух скапливался, поэтому всё стало нормально.
  12. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    "Разгон" был бы эффективнее, если бы был градиент по высоте. И горячую трубу бы пониже можно было бы, тогда опустить. Приток холодной воды к регистру на мой взгляд все таки лучше сделать горизонтально хотя бы, а в идеале на градус под углон в сторону регистра, тогда точно попрет!
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если бы регистр установить внизу, до камней, то было бы еще веселее. А если гофру с большим внутренним сопротивлением заменить на гладкую в 3/4, то ваЩщее...
  14. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Полностью согласен с предыдущим оратором! :super:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    - медь :super:
