1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    1. Вставить в бак дополнительный ТЭН (например от стиральной машины). 2. Наливать воды не все 200л, а, например, половину. У меня бак 90л. от регистра + встроенный ТЭН 1,5кВт. греется за 2 часа протопки до 70 - 80гр. Причем регулятор на ТЭНе настроен на максимум 60гр. и отключается где то после первого часа...
  2. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Всем здравствуйте, оживает темка периодически :), я бы еще сечение труб, соединяющие бак и регистр выбрал по-больше, не менее 20 мм. Тогда циркуляция пойдет быстрее и шанс образоваться пробке будет меньше...
  3. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Спасибо за совет с ТЭНами обязательно воспользуюсь им. На регистре резьбы сразу приварили на 3/4 .
  4. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Просто был лист железа. и в расчетах сделал большой запас. вот и вышел бак 200 литров. печь также сварена из 540 трубы. Но еще не до делана до конца. а по поводу бани на данный момент есть только фундамент. в связи финансовыми проблемами стройка временно отложена. Консультируюсь что бы иметь представление как подключить емкость к регистру и не допустить ошибок в подключении. все ваши подсказки очень сильно помогают.
  5. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    И я в любой момент могу разрезать емкость пополам и получить вместо одной две .
  6. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    А почему на многих картинках и фото холодная труба идет с углом в 90 градусов (и без уклонов)? спрямлять плохо?
    И ещё вопрос. Можно ли использовать для соединения теплообменника и бака гибкие водопроводные подводы (резина в металлической оплетке), которыми подключаются смесители в квартирах?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Можно, но у них сечение очень маленькое, поэтому сопротивление большое, а для самотёчных систем это плохо.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Видел такие шланги на рынке с дюймовым сечением
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы обратите внимание на допустимую температуру воды, может на горячую воду они не расчитаны. Мне как-то больше нравятся подводки из гофрированной нержавейки, обычно их для газа применяют. А для сезонной дачи думаю пойдут.
  10. Афанасий1
    Афанасий1
    Афанасий1
    Пушкино
    Я сделал гофрированной нержавейкой, запаковал обычной паклей - 4-й год полёт нормальный.
  11. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    А что гофрированный шланг для газа выдержит высокую температуру? Надежный ли он для такого дела?
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. Достраиваю Баню. https://www.forumhouse.ru/threads/317348/page-11#post-17215419
    Сейчас думаю над системой водоснабжения. Если вы не против, задам свои вопросы в этой теме. Тем более тут были похожие системы.
    Предполагается закрытая напорная система. Горячая вода поступает от накопительного водонагревателя и дополнительного бака с нагревом от регистра. Будет возможность отключать этот бак от системы, если печь не топится.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если он сделан из нержавейки, то 100 градусов должен выдержать.
  14. Афанасий1
    Афанасий1
    Афанасий1
    Пушкино
    Сейчас выпускается нержавейка гофро труба любой длины. Она предназначена как для ХВС, ГВС и в том числе для газа.
  15. Афанасий1
    Афанасий1
    Афанасий1
    Пушкино
    Как мне кажется, у вас немного неправильная схема. Надо сделать две автономных ветки ГВС: одна от водонагревателя, другая от регистра и перед выходом на потребителей поставить трехходовый вентиль. Только учтите, что ветка ГВС от водонагревателя будет под давлением, а ветка от регистра будет самотёчная.
