1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    А почему нельзя сделать ветку от регистра тоже под давлением, у меня ведь бак закрытый.
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Если использовать трехходовой клапан, не будет возможность догревать воду электронагреватетем в самом начале протопки или при интенсивном разборе горячей воды. А если объединить обе ветки, то возможно использование только нагревателя или оба варианта. А в чем может быть проблема если вся схема будет под давлением? Циркуляции не будет?
  3. Афанасий1
    Афанасий1
    Афанасий1
    Пушкино
    У меня тоже закрытый бак на 100 л из нержавейки (1,5мм), но при давлении 2 атм и выше, его то глядишь разорвёт (раздувается как пузырь). Если и ставить бак для регистра, то такой же, как и для водонагревателя (бак в баке). Может у кого то сделана полностью закрытая система, у меня сделана автономная. А автономная она сделана - на случай отключения электричества, т. е. она становится самотёчной.
  4. Афанасий1
    Афанасий1
    Афанасий1
    Пушкино
    Не понял почему не будет возможности догревать воду электронагревателем? Я приезжаю на дачу включаю электронагреватель, и через 40 минут у меня горячая вода. Одновременно растапливаю печь, и через 1 час у меня горячая вода в баке от регистра на печи.
  5. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Я имею ввиду, что к всем потребителям в системе подходит одна горячая труба. Т. е. хочу чтобы когда бак прогрелся можно было отбирать их него воду на смесители. Он не будет автономным.
    Чтобы его не разорвало, поставлю предохранительный клапан.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня сделано аналогично. Хочу только добавить, что через 40 минут, когда вода в баке согреется, я полностью обесточиваю электронагреватель, чем обеспечиваю электробезопасность, а вода в баке подогревается только от теплообменника в печи.
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Ну тогда получается моя схема верная?
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Честно сказать, вашу схему я не понял, поэтому ничего говорить не буду. У меня простейшая схема, полностью самотёчная, с регистром в печи и баком на чердаке. Просто в бак на чердаке вмонтирован дополнительно ТЭН Аристон.
  9. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Добрый день, есть тут кто еще живой. Хотел бы получить совет можно ли подключить печной регистр к баку косвенного нагрева, циркуляция за счет насоса? Будет толк и какие последствия? Есть у кого опыт таких дел?
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что такое "бак косвенного нагрева"? Подключить всегда можно. А вот чтобы оценить последствия, вы дали очень мало информации.
  11. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
  12. shadrinsk
    shadrinsk
    shadrinsk
    Добрый день кто может подсказать такая схема будет работать? регистр  и бак.jpg
  13. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Приветствую, коллеги!
    скажите, на практике кто-нибудь получал положительный эффект от увеличения сечения труб от регистра к баку?
    У меня труба Кофулсо 1/2", может мало этого?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По опыту нужно минимум 3/4 или ставить насос для принудительной циркуляции.
  15. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    У меня стоит медь, 3/4, сразу все заработало, ставил с соблюдением углов наклонов у регистра, чтобы не было пробок. Думаю проще поставить трубу по-полще, чем упражняться с насосом. И потом, насос, мне кадется, будет поддерживать более высокую скорость циркуляции, может регистр не успеет воду нагреть.
