1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. tiborik
    tiborik
    tiborik
    Добрый день всем.
    подскажите мне мою ошибку.
    Бак (110 л) имеет три штуцера. Соответственно один я использую для подачи холодной воды в регистр, второй возвратка из регистра. Третий как водозабор на смеситель.
    Вода в баке нагревается очень хорошо, менее чем за два часа. трубы металлопласт 3/4.
    почему в смесителе давление очень маленькое?) и когда включаешь холодную воду в смесителе (она под давлением идет), горячая вода совсем пропадает.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Физика, однако...
    Давление холодной воды намного больше горячей, передавливает. Надо холодную наливать тоже в бак и вешать на уровне горячего бака, тогда давление будет одинаковое и в смесителе будет что то смешиваться...
  3. tiborik
    tiborik
    tiborik
    это я понимаю, что идет передавливание... но давление почему горячей воды очень низкое? не такое как в трубе, которая идет от бака к регистру... там отличное давление, ведро набирается меньше чем за минуту. а в смесителе чуть ли не капает. к смесителю идет тоже 3/4 но сам смеситель 1/2 может ли быть в этом проблема? или может забор горячей воды брать из той же трубы, которая идет от регистра в бак обратно?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @tiborik, всё дело в смесителе, в его вентилях.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не надо путать давление с расходом. Проведите эксперимент, если смеситель с душем, направьте струю воды вверх сначала из холодного, а затем из горячего крана. По высоте струи увидите, разницу в давлении. Проходное сечение в эксперименте одинаковое, поэтому расход в показателе не участвует...
  6. tiborik
    tiborik
    tiborik
    ставить какие надо вентили? там керамика стоит... думаете надо поставить обычный на горячую воду на резинках?) найти бы еще такой.
  7. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Систему я все таки сделал закрытой напорной. Вроде бы все работает. Пока конечно в режиме естественной циркуляции. Но как только поставлю все смесители окончательно заглушу свободные штуцера бака, проверю в напорном режиме. Кстати на бак установил предохранительный клапан, датчик температуры и давления. Да и собственно сам бак рассчитан на 25 атм.
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    В связи с некоторыми физическими и эстетическими моментами хочу использовать другую схему подключения
    вместо рекомендуемой (первый рисунок)
    использовать другую (второй рисунок)
    чем это чревато?
    на мой взгляд непринципиально
    но хотелось бы услышать мнение опытных людей
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    На первом КПД будет выше, но насколько не известно сделаете, сами поймёте
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    я это подозреваю.
    но на сколько?
    ну не в два же раза
    как это я пойму,?
    я не буду переделывать так и сяк и сравнивать.
    P. S.
    потому тут и спрашиваю
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Расчёт вам тут вряд ли кто сделает, а вот попробовать и так и сяк по моему без проблем, засеките контрольное время и температуру бака, делов то.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Внутри бака никаких трубок нет? Бывает разносят по высоте входную и выходную. Ну и если сечение отверстий все одинаковые, то должно все работать.
  13. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вот тоже так думаю
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    блин...
    вот как совсем дебильный совет.
    у меня предмонтажный период. не хочу я заниматься тестированием. потому и написал сюда.
    я не могу сделать по феншую.
    для этого надо ехать в магазин докупать причиндалы.
    это время и финансы
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    нет
    да
    должно конечно.
    кто-то может так делал?
