1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Я уже писАл выше про него, у меня знакомый поставил такой... напора нет вообще из душа (лейки) вода практически не течет. все из-за того что диаметр отверстий в смесителе несколько милиметров. а в моем просвет больше сантиметра.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    И ещё, не понял, что у вас показано на схеме в верхнем левом углу бака гор. воды? Это воздух стравливается, а бак у вас герметичный?
    У меня всё работает без насоса. Только в смесителе я применял не керамические вентили, а старые "советские".
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Всё же ваша схема у меня вызывает удивление. Особенно труба по которой то холодная, то горячая вода идёт меняя направление. Или я что-то не понял?
  4. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да, бак у меня негерметичный, я вывел у верхнего уровня патрубок для отвода лишней воды при случайном переливе и выхода пара. А труба с разной водой. это труба от бака с горячей водой она работает в 2х режимах: по ней течет горячая из бака и если закрыть кран #4 (на схеме) и открыть краны на смесителе то по ней пойдет холодная вода в горячий бак
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У вас показан только бак гор. воды, а как по отношению к нему находится бак хол. воды? Если на одном уровне, то схему можно признать оригинальной, во всяком случае нигде подобного не видел. Точнее, вы трубу перелива стандартной схемы реализовали через открытие кранов смесителя?
  6. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Нет, бак с холодной водой у меня примерно на метр выше, иначе бы не было возможности наливать из него в горячий бак. Холодный бак на крыше а горячий на чердаке. на крыше бочка 250 л. Полиэтиленовая...
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Странно. Тогда у вас гор. бак должен постоянно переливаться, если он ниже холодного.
  8. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Как только горячий бак наполняется краны на смесителе закрываю, кран #4 открываю. Потом, при открывании кранов смесителя (Г и Х) идет горячая и холодная вода через открытый кран#4 для использования. При открытии кранов смесителя вода в горячий бак не идет, ей проще вниз, на выход :))
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Но у вас холодная вода, идущая через 4 кран находится под давлением, а из бака самотёк-в результате холодная вода должна выдавить горячую из смесителя?
  10. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Не... нет у меня давления, давление 2 часа в день когда воду дают :). а все остальное время разбор холодной воды из бака на крыше, такой же самотек только на метр выше.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Извините, кран 3 и 4 перепутал.
    Спасибо, дошло! Интересное решение. Фактически это моя схема, только я в бак гор. воды поставил автоматический клапан от сливного бачка и подсоединил его к трубе хол. воды. В результате перелива у меня нет, крутить краны и следить за заполнением бака не надо.
  12. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да с клапаном удобнее, но я подумал, у меня будут трудности: бак закрытый установить будет сложно, во-вторых кто его знает сколько прослужит клапан в кипятке. У меня электроника показывает 6 положений уровня воды в баке, можно контролировать уровень по мере расхода прямо из душа :)
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Бак у меня открытый. Вам надо только грушу из металла сделать. Есть такие в продаже, но очень дорогие.
  14. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да, я видел такие клапаны с железякой, бак мне достался уже свареный, закрытый, сразу не подумал про клапан... Я его весь оклеил пенопластом 2 см. чтоб тепло держал (кстати держит отлично - летом весь день), прикрутил электронику для контроля уровня... поэтому буду крутить краны...:)
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не поделитесь, что за электроника?
