1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Вот накидал простенько... IMG_1786.JPG а вот схема индикатора влажности: NF280.gif , я ее два раза повторил для 6-ти светодиодов, вот как у меня получилось: приборчик.JPG
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Поясните, пожалуйста, конструкцию датчиков уровня на трубе. Спасибо.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ну уж тогда и про тумблеры на пульте и зачем всё остальное?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Спасибо. Беру на заметку. У меня бак тоже планируется на чердаке, поэтому хочется знать сколько в нем. Первый вопрос, напругу 9В от кроны берете, или блок питания стоит? Второе, а можно просто внутри на разную глубину опустить проводочки с торцевыми контактами, прикрепленными к палке например, чтобы не городить дополнительную трубу? Ну и конечно же, заинтриговал хитрый круг, что это?
  5. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Всем здравствуйте, спасибо за ответы.
    С воздушником, принято = понято.
    5. Нужен ли кран на участке (выноска «B») – не нужен – т. к. будет препятствовать удалению воздуха из системы.
    У вас бак горячей воды открытый, так?
    По остальным вопросам:
    1.Как достичь максимальной циркуляции учитывая вышеизложенное?2. Подвод горячей трубы от регистра в бак №2 не снизу, а сбоку бака (например в середине вертикальной стенки) – плюсы и минусы?3. Подвод холодной воды из бака №1 (выноска «А») не будет ли препятствовать циркуляции?
    Спасибо.
  6. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Здравствуйте, рад, что заинтересовал :), про тумблеры: слева: 1 для того чтобы контролировать полное наполнение холодного (бочка) и горячего (бак) резервуаров в которые конструктивно и по моим личным соображениям я не стал вставлять клапаны как у унитазов. Подостижении заданного уровня слвшен гудок, и я закрываю воду. (Кстати хитрый круг это динамик :)). 2тумблер для включения индикаторов уровня 6ти светодиодов (простой выелючатель, чтобы зря не горели) 3 тумблер для выключения гудка, так как когда наполняется бак звук идет пока не опустится уровень. Питается вся эта установка от разобранного зу от мобильника оно тоже внутри корпус - распредкоробка я на нее потом наклеил самоклейку с рисунком с метками и подписями... на первый взгляд мудрено, но в работе просто, теперь я думаю, что уровень нужен не только горячей но и холодной воде поэтому скорее всего дополню его еще одной полоской светодиодов. Заранн прошу извинить за ошибки т. к. с мобильного телефона неудобно писать:)
  7. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Про датчики. я думаю, можно и что-то типа стержня с проводниками на разном уровне. если бак открытый почему нет? Просто у меня он закрытый и оклееный поэтому сообщающийся сосуд придумал. можно полосу с фольгированного текстолита придумать .. да много вариантов.
  8. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Nikolay2005, у меня похожая схема, посмотрите она рабочая. про трубу сбоку в горячем баке: я не думаю что это хорошая мысль, будете пользоваться, уровень опустится ниже трубы, прекратится циркуляция завоздушится система да мало ли. лучше чтобы были обе на дне бака...
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Извините, я видимо тупой, хоть и инженер по автоматике. Мне как раз лень что-то придумывать, поэтому интересуюсь вашей проверенной самопальной схемой. А из вашего описания я так и не смог понять именно конструкцию датчиков уровня, установленных в трубе. Кстати, какого качества у вас вода в системе? У меня много железа в воде, поэтому интересен датчик, который может надёжно работать в таких условиях.
  10. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    С телефона неудобно, я бы нарисовал. качество воды имеет значение у меня просто просверлены отверстия в стенке трубы и вставлены отрезки проволоки как бы в просвет 6 плюс 1 общий. сколько прослужит не знаю гальваника свое дело делает наверное... поэтому я и сделал тумблер 2 для отключения индикации может подольше прослужат. ток течет небольшой, в крайнем случае выдерну и поменяю на новые .. как то так.
  11. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да проволока из нержавейки с натянутой на нее изоляцией снятой с обычного провода. толшина около 1 мм или меньше не принципиально, у меня в другом баке вообще 2 гвоздя мебельных 3 года работают:)
  12. Афанасий1
    Афанасий1
    Афанасий1
    Пушкино
    Уважаемый Vodopad, вопрос по второму варианту: имеет смысл делать обратку бОльшего диаметра (например 1"), если на регистре и на баке для горячей воды уже имеются патрубки 3/4"?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что особого эффекта от увеличения диаметра не будет, лучше баки разнести больше по высоте установки. К совету установить обратный клапан я бы отнёсся с осторожностью, так как в самотёчных системах давления может не хватить на его открытие.
  14. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Да она похожая, НО другая. Меня интересует бак Г. В. закрытого типа, со всеми вытекающими... согласно схеме. Если вывод трубы вверх поможет усилению циркуляции - то при закрытом баке меня это устроит. (уровень поддерживается подпиткой воды из верхнего бака)
    Изначально ориентировался на схему от Vodopad - её брал за основу.
    От обратного клапана отказался - т. к. насколько понял, он требует определённого давления в системе! Хотя вроде как они есть и для самотёка...
    в остальном вопросы остались те-же...
    спасибо
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Долго вспоминал, что вообще я тут советовал... Почти вспомнил:)]. Делать трубу бОльшего диаметра, чем патрубки смысл имеет. Ибо циркуляционное сопротивление трубопровода зависит не только от диаметра, но и от длины участка трубы. То есть, даже с маленьким патрубком толстая труба будет намного быстрее пропускать воду.
    Кстати, с тех пор я уже успел реализовать у себя подобную схему, когда делал бойлер для горячей воды. Принцип тот же, бочка, внутри змеевик из медной трубы. Циркуляция с помощью насоса, но самотёком тоже немного идёт. Снизу в бочку подаётся холодная вода из системы водоснабжения, сверху выходит горячая. Вот здесь я писал об этом подробнее.
