1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. Афанасий1
    Афанасий1
    Афанасий1
    Пушкино
    Спасибо за разъяснения.
    И всё таки, можно ли (и нужно ли) ставить обратный клапан в самотёчной системе, представленной
    Vodopad?
  2. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Я когда смотел обратные клапаны, не нашел для самотечных систем, в магазинах пожимают плечами... посмотреть если есть такие как выглядят
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Есть ОК маятникового типа без пружины. Я такой пытался поставить у себя в систему. Но оказалось, что даже на горизонтальной трубе он мешает проходу воды (не открывается в прямом направлении), поэтому я от него отказался. Поставил в другое место на напорную магистраль.
  4. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Вот и я про тот же... самотечные системы с клапанами... сложно... либо без них либо давление брать где-то надо. насосную станцию чтоль ставить...
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня всё работает на самотёке. Но чтобы этого добиться пришлось много экспериментов провести.
  6. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Насосная станция- профессиональное решение, без компромисов
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вопрос по схеме Yuriy73 на 2 странице данной темы: будет ли она работоспособна, т. е. будет ли циркуляция из регистра в ЭВН при наличии давления в системе? Что-то меня берут смутные сомнения, что система будет работать...
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я тоже сомневаюсь. Посмотрите схему в сообщении №37-эта должна работать.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я долго тоже размышлял и нашел один нехороший момент. Когда система полная и нет разбора воды и мы начинаем топить, то постепенно нагреваясь вода начинает расширяться и давление в замкнутом контуре регистр-бак увеличивается. Насколько увеличится, одному богу известно, но также известно, что водогрейный бак может и выдержит что-то, но регистр на давления точно не рассчитывается, только на самотек. Получается надо ставить или стравливающий сапун, или расширительный бачок. И то и другое усложняет схему и уменьшает надежность. Я сам буду делать открытую систему.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Yuriy73, на указанной мной схеме бак горячей воды имеет перелив, через него и будет сброс давления.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Значит эта система открытая и там не будет создаваться высокое давление кроме атмосферного. Обыкновенная схема нагрева с хитрой пристройкой холодной воды. У меня предполагается что то подобное, наличие горячего и холодного баков, для обеспечения одинакового давления хол. и гор. воды в смесителе.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий, а где будут располагаться баки. Холодный бак всегда будет в конденсате, а оно нужно?
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    И холодный и горячий баки будут на чердаке. Холодный будет из пластиковой бочки, наверно не сильно будет потеть, тем более вода туда будет заливаться из дачного водопровода, который имеет практически уличную температуру. Зимой у меня баня не будет использоваться.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Понятно. Пластиковая бочка всё-равно будет потеть, поэтому под неё нужно сделать небольшой поддон.
  15. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Здравствуйте, долго не был, прошел сезон эксплуатации банного водоснабжения и зима - период консервации, теперь можно подвести некоторые итоги: нагревательный регистр и бак на чердаке прекрасно обеспечивают горячей водой нашу семью, если не хватает поплескаться последнему (иногда) включаем проточный водонагреватель. Главная проблема, возникшая в процесссе эксплуатации: наша баня сезонная, вода кончается в сентябре, на дачу, конечно ездим и позже, так вот, водопровод после отключения воды консервируется (сливается вода открываются краны... и т. д.) соответственно вода уходит и из регистра. И вот он корень зла - я топил печь для обогрева кухни-веранды (баня находится в доме) так сказать "насухую", регистр конечно грелся, я переживал за места соединения регистра и труб, и не напрасно: сегодня дождавшись воду и предвкушая удовольствие от скорых банных процедур, я заметил течь из обоих резьбовых соединений! :faq:. IMG_20130519_200824.jpg IMG_20130519_200854.jpg В прошлом году течи не было, так как постоянно была вода. Соединение я сделал на пакле, которую густо вымазал в "высокотемпературном" герметике, а дальше медный фитинг на обжимном кольце. Течет из резьбового соединения с фитингом. Я знаю, что для наилучшей эксплуатации нужно удлинять патрубки, но они из нержавейки, варить негде и трубу не знаю где нержавейку искать... Короче расстроен. Хочется поскорее наладить систему и запустить, помогите пожалуйста советом, может есть способ герметизировать такое соединение чтобы оно держало температуру и с водой и без нее?
