1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Tarscope, используйте фторопластовую сантехническую нить. Продаётся в магазинах сантехники в удобных пластиковых коробочках.
  2. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Спасибо, что то я слышал она немного по градусам держит?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это лучше, чем пакля с даже высокотемпературным герметиком. Можно попробовать паклю со свинцовым или железным суриком (эта краска должна быть густотёртой, как гуталин). У неё один недостаток - соединение очень тяжело разбирать.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Предлагаю вам попробовать применить газовые сильфонные подводки из нержавейки с паранитовыми прокладками. Гарантировать результат не могу, так как сам такое пока не делал.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень хорошее предложение. Такие соединения делал, они надёжны. Но нужно тщательно зашлифовать торец штуцера, и чтоб привалочная поверхность была перпендикулярна оси штуцера. Кроме паронита можно использовать и кольцевые прокладки из свинца.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я собираюсь такую же систему герметизировать возле регистра автомобильным высокотемпературным герметиком для двигателей. Красный говорят, еще не покупал, без всяких подмоток. Думаю, что маленькое давление от бака на чердаке должно выдержать.
  7. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Спасибо! хоть есть какие то варианты! про сильфонную подводку не совсем понял... так я ее видел, там обжимная система, только вот у меня начинается все с резьбы и она самая горячая... что с ней то делать, если нержавейку брать? Про герметик автомобильный тоже думал, наверное буду пробовать, одно хорошо сейчас в любом случае сделаю, а проверить работает или нет только на следующий год - только после отключения воды опять буду топить "насухую":).
  8. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Понял! хорошее предложение! прокладки надежные найти надо. и нержавейку на 3/4, видел только на 1/2.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А, что очень сложно влить в систему 3 ведра воды? Я 9 вливаю, а бак под потолком.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Подводка 1/2 из-за тонкости стенок мало отличается от трубы 3/4.
  11. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да воду то несложно было бы, только лить некуда, регистр закрытый, бак имеет только сапун 1/2 и стоит на чердаке. В выходные буду разбираться, отпишу как сделаю.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Есть и дюймовые сильфонные трубы.
  13. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Здравствуйте, за выходные выбрал время, переделал подводку труб к регистру. В автомагазине нашел какой то герметик "с медью" рабочая температура 370 С, вроде дрова около 300 С горят, минус некоторое расстояние от трубы, не знаю, сегодня топил с водой, держит, естественно, как будет "насухую", осень покажет. Спасибо всем отозвавшимся!
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тут на форуме указывают цифры нагрева камней в закрытых каменках до 600*С. Так что 370*С возле основания трубы я думаю преодолеваются легко...
    А садил резьбу на один герметик? Ничего не подматывал?
    Пока руки помнят как разбирать систему, надо провести хоть раз эксперимент без воды, а то осенью будет обиднее, если потечет...
    А нам как интересно! ;)
  15. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Нет, садил на герметик только, отчасти думаю, что если протечет то его проще будет убрать один, чем если он будет еще с чем-то. Есть еще один способ, но по нему мнения разделились: лента фум - кто говорит что она идеально подходит, а кто - ерунда полная, кому верить не знаю, себе наверное после эксперимента на ней :). Топить конечно любопытно, сам хочу, просто занят немного пока. снимал когда фитинги - трубы оттягивал с неприятным напряжением, боюсь создать течь выше - у бака на чердаке. Вообще идеально было бы на каких нибудь американках собрать, чтобы на зиму скидывать... но там тоже резинки и тоже резьбовое соединение...
