1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить бак к печному регистру?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tarscope, 22.01.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Фумка тоже по температуре слабенькая. Возле выхлопной трубы не выдержит, а вот через полметра и далее я ей собираюсь уплотнять. С ней собирать и потом разбирать чудестно, это же фторопласт, один из самых скользючих материалов.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    По теории фторопласт 300 градусов должен держать.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот поэтому и собираюсь использовать через полметра от дымовой трубы, где уже температура не самая высокая.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В таких конструкциях нельзя использовать блоки импульсные блоки питания не имеющие развязки по питанию, может пробить и ...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно, это у какого такого телефона блок питания без развязки от сетевого напряжения?
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Не знаю кому интересно, у меня проблема такая поставил в бане нагревательный бак на 150 литров, подаю воду в него из скважины, проблема в том что кипяток при пользовании разбавляется водой температура которой приблизительно +10, очень быстро падает температура... Понял что надо ставить промежуточную накопительную ёмкость, насосной станции не стоит, как сделать что бы бочка не переливалась (решил ставить пластиковую 200 л) а уже из неё (установить на чердаке) самотёком если даже "кончится" электричество, можно помыться.
    Соорудил вот такую схему
    пропеленовая труба, в ней на медной шине припаяны герконы, по трубе с наружи двигается поплавок из пенопласта с вклеенным магнитом, при опускании (воды мало) замыкает геркон, включается насос, и не выключается до момента когда поплавок не достигнет верхней точки где стоит второй геркон, который выключает насос. На трубе с низу заглушка а с верху нарезана резьба для того что бы можно было трубку установить в крышку бочки. В качестве заглушки для кабеля управления пробка от шампанского (маленький китч) вся система работает от понижающего трансформатора, пускатель тоже имеет низковольтовую обмотку. На рамке управления (скоба от китайского прожектора) стоят два микровключателя (тумблер) без фиксации включают пускатель и выключают (принудительно) можно в любой момент остановить наполнение или запустить насос подкачки. По середине планки светодиод, индикация включенного насоса.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я подразумеваю развязку когда между первичной и вторичной обмотками есть слой фольги который подключен к земле. Дальше всё согласно нормам...
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Подскажите пожалуйста а можно ли сделать так: у меня Ангара 2012 без регистра и бак в моечной с ТЭНом, хочу на трубу установить регистр, завести его на бак, а на выходе регистра поставить краник для непосредственной поддачи в воронку каменки, будет ли работать вся система?
  9. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Я думаю будет работать, если с верхнего патрубка брать воду для печки, хотя и это наверное необязательное условие. Движение горячей воды вверх достаточно быстрое, поэтому если для поддачи пара немного вылить против хода воды, а потом закрыть кран, вода снова пойдет куда ей надо. главное соблюсти условия по установке регистра и бака - углы наклоны и т. п. тогда ток воды будет хороший и небольшой спуск не помешает.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Позволю себе ещё один вопрос в вашей теме: у меня бак с ТЭНом покупной из нержи, сверлить новые дыры проблематично, вот я и думаю использовать для подключения регистра готовые отверстия, сливное оно выше нижнего уровня бачка на 6 см, второе отверстие заливное ниже верхнего уровня бачка на 5 см. Я хочу пустить трубу от регистра (пока не определился из чего) в верхнее отверстие и опустить её в баке см на 20 вниз, вторую трубу от регистра просто подсоединить в нижнему отверстию, так пойдёт?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Работать не будет из-за паровых пробок.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А как их избежать и где причина для их образования?
  13. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Чтобы их избежать нужно чтобы вода не встречала препятствий в виде перегибов и шла (нагретая) ка бы постоянно вверх, тогда если и возникнет пробка ее выдавит в бак, если будет колено она остановится в нем и ток воды прекратится. Я брал трубу 3/4 для большей пропускной способности и за основу взял вот такую схему изменив только высоту бака за счет вертикальных труб. ПодключениеБака.jpg
  14. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    @Yuriy73, насколько я понял, в начале темы Вы хотели использовать в качестве накопительного бака обычный электрический бойлер, но в конце, похоже, отказались от этой затеи. Какие были этому предпосылки?
    спасибо.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот здесь мои размышления по этому поводу. Кроме того, вода у нас в дачном водопроводе с пруда и в ней много всякой зелени и как она будет себя чувствовать в закрытом баке я не знаю... В общем делаю себе водяную систему с открытым баком.
