Косая обрешетка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OLEgarh145, 22.01.12.
  1. ap7
    ap7
    ap7
    По моей ссылке статья - в ней всего две фотографии, на обоих как раз внутренняя укосина изображена.
  2. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    ОСП хочу, но:
    1) поездив но нашим магазинам понял, что та ОСП, что представлена на рынке- это что- то не понятное, сомнительного качества, неизвестного производителя, а продавцы даже не знают, что она бывает разных сортов... А заказывать из др. города дороговато выходит...
    2) зашить каркас в этом году я не успею и по деньгам не вывезу, так что зиму он будет стоять "голый". Знаю, что не желательно, но по другому никак...
    Да, реденько, они пишут через две доски- я, если буду так зашивать, собирался через доску...
    Нужно пересчитать ценник и мож правда осп нормальное заказать не на много дороже будет...
    Да, должно найтись...Я думал нужно от угла...
    Но я так понял, что это укосины внутренних стен, т. е. не несущих, а на несущих только косая обрешетка.
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Во, моя тема - хочу сэкономить на ОСП путем следующего:
    либо наискось обшивкой досками, потом горизонтальная обрешетка и допутепление 10 см, мембрана, вертикальная обрешетка, сайдинг/блокхаус,
    либо без досок саму обрешетку наискось, в нее допутепление 10 см, мембрана, далее вертикально обрешетка и сайдинг/блокхаус
    Внутри отделка деревом - вагонкой или блокхаусом
    Автор топика пока молчит, что у него вышло
    Я создал отдельную тему, но ответов что-то нет
    Почему без ОСП - если 12 толщину брать, то дорого, 800 за лист, если 9 мм, то не знаю, хватит ли ее прочности и самое главное - а нужна ли она в принципе, если делать, как выше написал
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так делали, только допутепление было 50мм.
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я вот подумал, что тогда утеплитель сложнее монтировать будет, резать, да еще наискось
    Наверное проще наискось досками, вместо осп и раскосов
    По ней сверху стандартно горизонтальная обрешетка 10 см и т. д.
    От блин, доска выходит по цене 9мм осп, за м2 (чего-то раньше не посчитал)
    Если бить через доску, то таки да, экономия выходит в 2 раза, правда мороки больше
    Бить бруски наискось - морока с утеплителем потом
    Проще либо не бить ничего, а поставить раскосы той же доской, либо оббить осп и не мучиться, а утеплитель поверх осп
  6. Yunirx
    Yunirx
    Yunirx
    Здравствуйте.
    Я гараж (7х13 м с двумя внутренними перегородками) думаю строить каркасный, стойки 40х100 длиной 2,2 через 40 см примерно, косая обрешетка 30х75 с шагом 40 см и по этой обрешетке сайдинг.
    Выходит как бы приличная экономия по деньгам.
    Обрешетка выходит в 5 раз дешевле чем с осп 12 мм.
    Кто что скажет насчет этой задумки?
    Прошу сильно не пинать. Опыта в строительстве практически 0 %.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Уважаемые, какие у вас расценки на osb и обрезную доску 25мм?
    Я просто тут посчитал, у меня вышло почти в два раза дешевле обшить доской 25мм. сплошняком, чем osb 9мм.
    При наших ценах, доска 25мм. 5800-6000руб. за куб. и osb 9мм. 720руб. за лист.
    Может конечно и в выходные-ночью калькулятор у меня не так посчитал :)
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    PavelRacing, за 720 руб можно купить OSB 3 12мм 2,5х1,25 на рынке в Румянцево
    Зашивать доской получается дороже, т. к.
    1. за указанную Вами цену продают только "армянский размер"... нормуль начинается от 6500 руб
    2. 1 палка 6х0,1 = 0,6 кв. м...1 лист OSB 3 - 3,125 кв. м... итого: на такую же квадратуру надо доски на 800 руб... да и проблем с OSB меньше
  10. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Всётаки во первых разница в ценах, у нас в Томске.
    Пиломатериал обрезной цена средняя 5800 за куб, нормальные размеры.
    А вот осп 12мм. минимум 850руб. за лист.
    Итог посчитаем.
    Дана площадь стены 100кв.м.
    Для обшивки оспшкой, надо будет 100кв.м./3,125кв.м = 32 листа осп * 850руб.(скорее всего румыния, без доставок) = 27200руб.
    Для обшивки сплошной обрезной доской толщиной 25мм. надо будет. 100кв.м. * 0,025 (толщина доски) = 2,5куб.м. обрезной доски * 6000руб.(хорошая доска естественной влажности с доставкой) = 15000руб.
    Вроде с расчётами у меня всё верно, поправьте если не так.
    Выгода очевидна.
    Какие ещё есть минусы обшивкой доской, кроме трудозатрат?
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Никаких. Имеет право на жизнь. Делайте как нравится.
  12. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Хорошо, тут определились.
    Пошел теперь искать куда именно натянуть ветрозащиту, между утеплителем и обрешеткой из доски или поверх доски? https://www.forumhouse.ru/threads/58983/page-3
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если обрешетка поверх утеплителя, то между утеплителем и обрешеткой...если сплошная зашивка, то поверх сплошной зашивки...
  14. Ярослав1986
    Ярослав1986
    Ярослав1986
    Коллеги, а возможно ли монтировать внешнюю облицовку (имитация бруса) сразу на "косую обрешетку? Влаго-ветрозащитная пленка под обрешеткой.
  15. Abvgd84
    Abvgd84
    Abvgd84
    Гатчина
    Присоединяюсь к вопросу? Косая обрешетка под 45 градусов, например из доски 25*100 с шагом 40-60 см. По обрешетке блок-хаус? Кто что думает?
