Косая обрешетка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OLEgarh145, 22.01.12.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Ярослав1986, @Abvgd84, считаю, что нельзя, потому, что фасад из натурального дерева (блок-хауз, ИБ, американка) требуют вент зазор для сохранности самого фасада, и обеспечить достаточную вентиляцию при обрешетке под 45 град. не получиться.
  2. Abvgd84
    Abvgd84
    Abvgd84
    Гатчина
    Не совсем понимаю, почему не будет вентиляции? Если сделать примерно так как на рисунке? Пароизоляцию не стал рисовать, но представим что она там есть. Главное оставить свободный выход воздуха из пазух. Учитывая что блокхаус имеет паз-гребень, луж там быть не должно, а с влажностью такой зазор должен справиться на мой взгляд! Чего я не учитываю в своих размышлениях?
  3. Colas
    Colas
    Colas
    А все-таки чем плоха косая обрешетка 50х50 с доп-утеплением? Жесткость должно придавать, пусть каждый брусок по отдельности и одним гвоздем к стойке приделан, он же на сжатие/растяжение работает. Маты утеплителя под углом нарезать IMHO тоже не проблема, обрезки же можно так же сверху/снизу/с боков укладывать.
    Не очень просто, возможно, потом в гидроветроизоляцию обмотать.
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Однозначно нет! Косую обрешетку вместо укосин делать нельзя. Правильно здесь описали про шарнир.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    простите Вы не правы косую обрешетку делать можно, просто это должна быть обрешетка не из бруска, а например из доски 25Х100, соответственно 2 гвоздя в каждую стойку. Просто насколько это надо большой вопрос. На мой взгляд вариант можно рассматривать в случае когда осп (другие плитные материалы) не используются в силу материальных возможностей или "религиозных" взглядов, а стена с одними укосинами для человека недостаточно вандалоустойчива так сказать.
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    На сколько я понял здесь спрашивается именно про брусок в качестве косой обрешетки, который проблематично приколотить на 2 гвоздя в каждую стойки.
    Косая обрешетка из дюймовки еще как-то имеет право на жизнь, но во-первых, в нормативых нигде не слова нет про такую алтернативу укосина, а во-вторых, как Вы правильно сказали ее целесоообразность очень мала, впилили как положено укосины и будьте спокойны
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    перечитайте внимательно посты №№ 8,29,30
  8. Colas
    Colas
    Colas
    То, что брусковая обрешетка крепится одним гвоздем к стойке, мне совершенно не кажется большой проблемой в этом плане. Ведь главный смысл укосин не в том, что защитить стойку от поворота относительно оси пересечения с укосиной (не такой уж большой там рычаг, рукой вырвать можно), а чтобы зафиксировать относительно жесткого треугольника - лежень, стойка и собственно укосина.
    А использовать косую обрешетку в качестве полной замены укосин нельзя потому, что она не врезная и возникающие переменные нагрузки "повиснут" на гвоздях, то есть будут их постепенно выковыривать раскачкой.
    Используют же американцы специальный перфорированный уголок в качестве укосин, вот он то точно только на растяжение-сжатие работает.
  9. Colas
    Colas
    Colas
    Пример сабжа со всем известного сайта: karkas. info/media/com_unite_gallery/1434214163_007.- (уберите пробел после первой точки)
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте ! :hello:
    Собираюсь надстраивать каркасную мансарду и тоже буду так обшивать,
    но только НЕОБРЕЗНОЙ ДОСКОЙ
    Тут дело в том, что Во первых, необрезная доска у нас стоит 2.5-3 тысячи за куб, а обрезная 6-7 в зависимомти от сорта ! И покрыть НЕОБРЕЗНОЙ можно в 2-2.5 раз большую площадь
    Во вторых: Края у досок неровные и тем самым обеспечивается зазор для вентиляции.
    но есть и минус: при несплошной обрешетке нет контакта обрезанных плоскостей друг с другом,
    а следовательно и БОКОВОГО ТРЕНИЯ ! Это несколько снижает прочность в сравнении с обрезью .
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да, кэп, расчёт убедителен, принимай ещё во внимание, что на необрезную идёт откровенный брак (червивый сухостой) она разной толщины, покоробленная и придётся вручную счищать кору. это даже не относительно ровно напиленные дрова, которые называют "обрезной доской", это отходы.
    за их вывоз тебе приплатить должны а не ты им по 3тыс/куб.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Во - первых: Ни разу мне не попадалась " Червивая " необрезная доска,
    КОРУ НАДО СЧИЩАТЬ !:), тогда она червивой не будет (кэп :)])
    Во-вторых: У нас Такого Гамна, как у вас там в Брянске, видимо,
    НЕ ПИЛЯТ ! А если и пилят, то " втюхивают " либо женщинам, либо откровенным лохам.
    В третьих: Доска, которую я покупаю, всегда свежая и кору счистить дело 1-2 минут максимум на доску, т. е на куб у меня уходило минут 40 !
    Это много ?
    " Отходами " в принципе, можно назвать любой Строевой лес, если он не прошел пилораму.
    - А уж, если тебе Впаривают брак и сухостой, то это, согласись, твои проблемы !
    :hello:
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а теперь попробуй подумать на шаг вперёд и найди для пилорамы смысл делать из Качественного леса Качественную НЕобрезную доску и продавать её ВДВОЕ дешевле?
    а, когда ты сложишь один к одному вывод будет на поверхности: продавать вдвое дешевле имеет смысл то, что НЕВОЗМОЖНО продать вдвое дороже, то есть отходы и некондицию основного производства.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @ppvlad, Обьясняю специально для тех, кто не видел, как пилят лес !
    1. Накатывают на раму бревно, крепят,
    2. Сначала срезают горбыль, самую кривую и выпуклую часть - Вот это и есть НЕКОНДИЦИЯ !
    3. Снимают " Дюймовки (с 2х пластей, переворачивая на 180 гр. бревно и это те самые необрезные)
    4. Получился лафет ! Далее Снимаем сначала горбыль, а затем уже Обрезную дюймовку !
    5. Дальше зависит от размера бревна и от заказа, или брус, или полусотка.
    Мне не нужно никаких выводов делать, т. к. я сам РАБОТАЛ НА ПИЛОРАМЕ !
    И разбираюсь, Наверное получше ТЕБЯ, что и как выгодно !
    Так что ПОЙМИ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ !
    Обычно пилят все ИЗ ОДНОГО БРЕВНА ! и никто специально не будет только дюймовку гнать !
    Рамщику это не выгодно, да и пилораме, часики тикают, а кубатура на дюймовке МЕНЬШЕ, чем на комбинированном роспуске.
    ПА-ЩИ-ТАЙ Сам количество резов в обоих вариантах! :)]
  15. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Теормех повторите и купите в канцелярском магазине три деревянных линейки, сложите треугольником,
    просверлите по отверстию в каждом углу и вставьте по гвоздику с любым зазором и попробуйте нарушить геометрию треугольника, а потом рассуждайте про необходимость двух гвоздей на брусок
    для исключения шарнира
