Выбор компонентов для строительства деревянного загородного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем joker spb, 22.01.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    При желании все можно, только раствор для фундамента придется вручную ведрами в дом таскать. Хотя раньше таких фундаментов не далали, у меня у бабушки в доме под русской печью сруб из бревен в качестве фундамента уже больше 50 лет стоит :super:
    Но в озвученный вами бюджет печь-камин ну никак не вписывается :no:
  2. joker spb
    joker spb
    joker spb
    Хочу именно из бруса, с последующим утеплением и отделкой сайдингом. 250 т. р. на сруб из бруса 6х9 хватит?
    Бюджет только под сруб под крышей, на печь-камин, отделку со временем наберу)
    Лучше подскажите, отоплние в доме вижу в таком ракурсе: печь либо металлическая с железным дымоходом, либо кирпичная печь-камин, плюс под окнами повесить электрические радиаторы, хватить чтоб не задубеть зимой?
    Вроде когда купил участок прошлой весной, там мха не наблюдалось, было сухо, но за лето всё очень зарасло и превратилось в болото, лом втыкаешь в почву как по маслу целиком под землю уходит. Может это растительность влагу удерживает и если всё вырубить покосить станет посуше?
    Вот думаю, может в качестве фундамента применить тумбы из блоков, какие предлагают продавцы срубов? Или не стоит?
  3. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Ленточный фундамент 120 т. р (примерно)
    Если делать из обычного бруса то минимум 4500 т. р за 1 куб
    6х9 примерно 60х70 кубов =315 000 + сборка, отделка, крыша и. т. д
    Из бревна примерно в туже цыну плюс минус.
    Дом из бруса можно заказать через фирмы без посредников от производителя бруса, там можно с экономить. Но есть свои плюсы минусы, в зависимости от фирмы.
    У вас газ есть? Или планируется?
  4. adhesive
    adhesive
    adhesive
    У меня ситуация почти полностью совподает с вашей, холел сначала тоже 6х9 но впихнуть вес хотелки не удалось в результате немного увеличил. На первый сезон, только на материалы (фундамент, брус 150х150, каркас на мансарду, кровля) я насчитал в районе 300-400 т. р., строить собираюсь сам.
    Вообщето 6х9 брус 150х150 это 15 кубометров
  5. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Сори:hello:
    Считал для себя с внутриними перегородками 30 кубов)
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А сами-то посчитайте необходимый объем материала и умножте на цену за куб + за сборку если не сами собирать будете.
    Не замерзнете, не переживайте.
  7. joker spb
    joker spb
    joker spb
    Газ, как сказали соседи, уже много лет планируется и ещё столько же будет в планах.
    Посоветовал бы кто в Питере такую фирму и грамотного плотника, чтоб это всё собрал.
    По поводу фундамента, я конечно за ленту, но надо с кем-то посоветоваться целесообразно ли в моем случае заливать ленту или обойтись сваями.
    Ну 300 тыс с фундаментом для меня это ещё приемлимо. Т. е. собирать сруб тоже сами будете? Максимум что я смогу осилить своими руками это внутреннюю отделку вагонкой, ну и посильную помощь строителям, поэтому основной вопрос для меня на сегодня -найти порядочного и грамотного человека, который посоветует, всё распишет и построит.
    Вот, благодаря сокофетникам, уже немножко ориентируюсь:
    Сруб 6х9 15 кубов по 4500 ~ 67500р. + каркас мансардного этажа + обрешетка + сборка
    Кровля примерно 200 р. кв метр сколько там метров надо будет неизвестно
    Фудамент лента ~ 120, сваи ~ 60
  8. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Собирать планирую сам, но нужны помощники т. к. брус 150х150х6000 весит около 90 кг., вообще есть хороший фильм "Экопоселение Ковчег. Дом из бруса." скачать можно на rutracker. org там люди без опыта под руководством специалиста вполне успешно строют, просто при вашем да и моем бюджете кого-то нанять очень сложно.
  9. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    8мх10м
    1. Лента 1м50см х 40 своими руками = (цемент + песок + щебень) 65тыс в среднем (мешалка даром ! бетонные столбики от заборов -много- даром !) под печь сразу такуюже ленту делайте
    2. брус+ доска - на коробку 3 м высота с внутренними брус-перегородками = 170т.р. (4.500)
    3. сборка сруба + крыша (мансард) рубероид = 180т.р.
  10. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Если всё делать своими руками то в 400-450 вложитесь.
    Если через фиру то в 600-700 т.
    Как найти фирму?
    Ищите в интернете, читаете отзывы смотрите их дома, можно и на форуме почитать о разных фирмах.
    Скажу лишь одно за каждой фирмой нужен глаз да глаз, а то дом поставят а он потом покосится.
  11. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Нанимать людей на сборку коробки нужно, ОДНОЗНАЧНО - лучше с ними договориться о рассрочке платежа, (сам присутствовал на сборке 90% - и понял что на этом не стоит экономить...)
  12. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Я думаю, что сам справлюсь, дело в том что на форуме как правило описывается идеальная ситуация, как должно быть, на самам деле многое можно сделать гораздо проще, я знаю многих людей которые сами собирали дома из бруса в этом нет ничего невыполнимого.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то да, конечно. Вот строят форумчане Вартог и Павел Кп сами. Сначала будет нелегко (даже с брусом на плечах вдвоем надо уметь ходить, чтобы не угробить элементарно друг друга), можно повредить спину, и узнать со временем о серьезности последствий, не говоря уже про невертикально просверленные отверстия для нагелей и неравномерно уложенный утеплитель. Все можно делать самому, естественно (не боги горшки обжигают). И если времени достаточно (нигде не работаете на хорошей зарплате).
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Подтверждаю. Теперь уже около 10 лет маюсь. Никому не желаю. При приступе один раз месяц лежал на уколах.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извини, может "спасибку" не к месту поставил, но у меня такая же фигня, практически, поэтому всегда стараюсь об этом предупреждать самостройщиков (спецы уже такие же, как мы с тобой, практически :)]).
