1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Обитель отшельника в Разливе...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jdspb, 22.01.12.
  1. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Сколько сажений использовали (3 или больше)?
  2. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Использовал три сажени. Все разные.
    А дом размером 6сж х 6сж х 6сж...
    Получил давеча свидетельство о гос. регистрации на дом жилой.
    Газ уже по улицам проложили, через месяц будут подводить к дому.
    Пока остановился на настенном газовом конденсационном котле Rinnai (япония). Расчетные теплопотери предполагаются ок. 10кВт в диапазоне (-28..+22) Мощность котла ок. 30кВт. С теплоаккумулятором ок. 1м3 будет работать в режиме номинальной мощности ну в очень щадящем режиме. С их надежностью на мой век хватит. И не требует полноценной трубы.
  3. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    @jdspb,
    А у вас большой участок?
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Участок ~7 соток, около 1 сотки занимает естественный пруд. Сейчас тесновато, но когда все времянки уберутся, будет нормально.
  5. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    На даче тихо стало. В этом году редко получается выбираться. В семье болеют, так что мотаюсь между работой и больницей. Стройка приостановлена, ой как не хочется превращать в долгострой. В июне прокладывают газ. Вставляю окна и закрываю периметр. Эркер в этом году так и будет заколочен, наверное...
    Газ съел все сбережения, поэтому вношу временные изменения в проект. Пока буду делать только одну комнату, изолировать буду ... эковатой /временно/. Из 6 поверхностей комнаты три - внутренние. Они будут закончены. Когда придет время запенивать, эковату с 3 наружных поверхностей можно будет удалить, а потом использовать для других внутренних перегородок (в этом ее еще одно преимущество). О звукоизоляции уже говорилось.
    Подшивать дом снизу мне посоветовали пеноплексом по оцинкованой металлической сетке. Изначально я хотел использовать листы асбоцемента, а потом засыпать по изоляции кварцевым песком, для увеличения теплоустойчивости сооружения. Получалось ок. 20т песка. Газ внес свои коррективы.
    Сейчас дома идет борьба по конструкции пола первого этажа. Есть два варианта: Я хочу сухой теплый пол, считаю что он более подходит к каркасному сооружению /пирог:- ГВЛ - дюймовая доска и в промежутках расположена труба отопления - ГВЛ - отделочное покрытие/. Жена хочет наливной пол / тот же ГВЛ- труба отопления в стяжке 40мм - отделочное ППУ покрытие /. В обоих случаях под полом, между балками будут оставлены продухи, а, учитывая, что конструкция стен позволяет практически в любом месте организовать вертикальный канал, то система обогрева 2 этажа уже заложена...
  6. SlimBeauty
    SlimBeauty
    SlimBeauty
    Подскажите пожалуйста, как осуществлялась постройка холодной кладовки? Очень заинтересовала данная конструкция.
