1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Одинокий домик 8х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ksg77, 22.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    На выходных проанализировал v15 (пост136) и v16 (пост 150). При всей привлекательности удобной планировке 16 вариант не "цепляет". При этом он еще и прилично дороже выходит, тк доп силовая стена и под нее фундамент+ терраса сложнее фундамент+ больше площадь крыши. По предварительным прикидкам разница в стоимости может быть 200-300тр, что много.
    Подумал и принял решение террасу делать только крытую часть, тк открытую можно сделать вообще потом и ей ненужен общий фундамент. Она может быть выполнена как совершенно отдельная терраса/патио на столбчатом фундаменте. Также терраса на входе наверное не функциональна. Ну кто там буде сидеть? Смотреть на дорогу?
    Вот подсмотрел вариант вынесенного тамбура
    Буду пробовать сделать15.1, как вариацию с тамбуром на входе. Там Есть где вещи сразу под дождем поставить, а больше наверное от входа и не требуется. Только непонятно мне как фундамент под такое крыльцо делается?
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    V15.1
    С фундаментом под крыльцо мне все же не ясно. Мне кажется, что там проще - только понаружному контуру можно.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А что за кольцо - "вода" у вас под котельной?
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А это я у ЕвгенийАк подсмотрел. "Технический" колодец. Под котельной он закопал два кольца по1.5м туда будет ввод/вывод канальи/воды и пр подводов.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Уф! Я уж испугалась, что обычный колодец собрались копать под домом :nono:.
    УГВ у вас какой? Вода грунтовая и талая в этом колодце собираться не будет?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У меня УГВ высокий 1.5м, но колодец будет 1м = одно кольцо. Туда хочу 3 трубы каализационных.
    Две канализация: общая и техническая и одна как подвод воды и электричества. Перед домом такое же кольцо с канализационной прочисткой. А у Вас как в планах подводы/отводы сделать?
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас под МЗФЛ заложена рыжая канализационная труба. От неё вверх идут в 4х местах отводы на кухню и в 3 с/узла. У меня все сливы канальи спроектиованы по одной линии.
    Выход рыжей трубы пока закопан с внешней стороны дома. Летом собираемся откапывать и делать там лючок для прочистки и присоединения к внешней кан. трубе и далее в септик. Септик планируем делать переливной из 3х рядом расположенных ж. б. колец. В форуме таких примеров много.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Все. Лучше чем v15 у меня больше не получается. Провел сокращения поверхностей по максимуму. Сократил террасу входа и ее теперь можно будет при необходимости застеклить.
    Если у кого есть лишние 200-300тр то вариант v16 свободнее и удобнее, но вот этот мне нравится больше :)
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сразу два строителя, в один голос отругали эркер в доме. Сложно, непрактично, ненадежно, холодно...
    А без эркера ну очень все грустно будет выглядеть и в комнате 6х4 и стена наружная с одним большим окном выглядит странно. Не смотрится как-то. Что делать? Как эстетики добавить, а то сарай получится :(
  11. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Котельная просто Огромная)
    Может второе окно сделать в спальне?
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Джерар
    Да думал... Но там комнатуха. смешно 3х4 с брусом еще меньше и куда там два окна? Это уже не спальня будет :) да еще на входе... Можно типом стены, можно цветом разделить/уменьшить/спрятать...
    Как во взятом за основу проекте
    но там 6м! чистой стены. Мне кажется, что как сарай будут смотреться. Тем более, что крыша простая двускатная. Никаких кукушек...
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Здорово! Только я заметил, что они стекла не жалеют... у них все остеклено просторно. В наших реалиях это проблематично. За каталог спасибо, отложил мысли дельные.
    "Зарезал" эркер. Жаль...
    Добавил окон пошире и побольше. Красивых и разных
    По моим подсчетам если только первый этаж и только основные перегородки из бруса, то всего 26м3 бруса нужно ну плюс 10-15% те около 30м3
    Длина ленты фундамента тоже небольшая около 105м.
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Так а что не устроило в этом проекте без переделок?
