Дымоход в деревянном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mr Leshiy, 23.01.12.
  1. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    А есть фото чердачного прохода со стороны крыши? В случае с гибкой черепицей все понятно-верх плоский. А как закрыть его заподлицо с металлочерепицей?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Поищу! Если повезет то найду! Не повезет сделаю!
    Надеюсь я правильно понял Ваш вопрос!
    Для этого используется свинцовая основа!
    Свинец обжимается = отстукивается киянкой по кровле и далее герметизируется это все алюминиевой лентой на битумной основе, в народе "Герлен". Не лишним под основой пройти силиконом по периметру.
    Некоторые монтажники рекомендуют использовать мастер-флешь, но я не доверяю резине = силикону или чего тама еще!
    Этот вариант если труба над крышей выходит круглая!
  3. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Этот момент тоже интересовал-но несколько в меньшей степени:)
    А спрашивал я про сам проход-про короб. Вот тот, что идет через межэтажное перекрытие-там все понятно-дно, четыре стенки, крышка. стенки, дно и крышка изнутри проклеены фольгированным базальтом. А крышная разделка-нижняя ее часть (дно) идет по отделке стены мансарды, стенки-внутри кровельного пирога. А верхняя часть упирается в металлочерепицу. Получается, верх разделки можно не закрывать?
    Вот рисунок, там поподробнее:
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Не знаю, может пригодится вам в качестве пособия, не сочтите за рекламу, но крышные разделки выпускают разные производители, но я покупал у них и сам установил...
    http://www.flues.ru/articles/instructions/instr_prohod_kr/
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вот это?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На втором фото разделка заходит под кровлю. А на первом не понятно...
    Поясните.
    И кстати, по первоначальному посту.
    Можно узнать ваше личное мнение:
    Именно в том виде, в котором Вам достался данный объект какие конкретные нарушения нормативов ПБ были обнаружены.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Алексей! Выдержка из поста №5
    На первом фото обыкновенная основа свинцовая от Бофила, такиеже есть и у Транкола, и Росинокса, и Элитса. Кладутся сверху на кровлю, обжимаются по ее форме и герметизируются кровельной лентой на битумной основе. Противопожарной разделкой это считать нельзя как и второй вариант.
    Оба фото показывают проход кровли при монтаже того или иного дымохода и спрособ ее герметизации от протечек. Вариант второго фото использую при монтаже керамики в блоках и при проходке кровли коробами (квадратными и прямоугольными) и кстати считаю его более надежным в смысле исключения протечек кровли в месте прохода трубы. Так как в этом случае (при правильной установке) не течет по трубе с кровли (герлен имеет свойство со временем отваливаться), если протечка выше проходки и если конденсат течет по внутренней части кровли - тоже по трубе не потечет.
    Ты ведь знаешь что довольно часто не труба протекает а кровля где нибудь выше трубы или конденсат под кровлей образуется. который тоже имеет свойство доходить до трубы, и стекать по ней вниз. А доказать что это не труба довольно сложно - кто последний, то и ...!
    Подсмотрено у кровельщиков. Спасибо Норису 777. Впервые реализовано у него же.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей, от куда уверенность, что дощечку прибили монтажники?
    Ты ведь о ней говоришь?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дай конкретную цитату мою! Не могу понять про что ты спрашиваешь!
  10. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Ну это же не проход через крышу:) Проход устанавливается там, где на этой фотке стропильный брус обрезан и утеплителя не хватает:) а спрашивал я-нужно ли перекрывать крышный проход в том месте, где на этой фотографии висит кусок мембраны с эмблемой Дюпона?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О 100% вине монтажников за проход кровли.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я не говорил что дощечку прибили монтажники. Дощечку, следуя логике, прибили как раз кровельщики. А вот монтажники должны были ее убрать!
    Давай рассмотим два варианта развития событий! для наглядности опираемся на фото из поста №3.
    1-й. Монтажники проходили уже готовую кровлю! А при готовой кровле в этом месте по любому присутствуют стропилы, по ним обрешетка и далее ОСБ. На которую закреплен сам короб! Недостаточное Отверстие в кровле сделали монтажники, два бруска параллельно стропилам (внутри) очень похоже на усиление, чтоб осб не прогнулось, хотя при таком коробе прогнуться оно там не может расстояние между стропилами 600мм. Да и если посмотреть внимательно, ни одного самореза там нет, значит закреплены они где то выше и ниже, или даже с кровли! И вряд ли их крепили кровельщики, им это не надо они этот участок уже закончили. И даже если эти два бруска поставили они, то вина монтажников все равно остается так как ОСБ все равно ближе к трубе и кровельщики могли поставить эти два бруса с оглядкой на них, типа если дымоходчики так близко к кровле трубой прошли то и их деревяшкам ничего не будет. Кровельщики не знают наших норм. и как и большинство людей думают что если сэндвич - значит не греется-значит безопасно.
    Я допускаю что утепление кровли было сделано потом - но оправдать малое отверстие НЕ МОГУ И НЕ БУДУ!
    2-й. Кровли нет.
    Сначала смонтировали трубу, а потом покрыли кровлю!
    Монтаж короба над кровлей стоит по смете у дымоходчиков! Значит его монтировали они, пусть даже и потом! Тогда видя недостаточное отверстие в проходке они, как профи, должны были его расширить! Тогда бы и бруски там не понадобились и их не куда там было бы ставить! Опять вина монтажников, что не расширили отверстие! Про бруски читаем п. 1.
    Надеюсь ответил!)
    Вот теперь понял!
    Извиняюсь что так долго догонял!
    Проходку всегда делаем самостоятельно, по месту! Заводских честно не видел у тех производителей с продукцией которых работаю, да и верить им нельзя!
    что касается перекрытием ватой!
    если кровля утеплена по скату то обязательно прекрываю ватой проход в коробе чтобы холодный воздух не шел в низ. В вышеуказанном монтаже так и сделано!
    Если кровля не утепленная то я этого не делаю - смысла нет! Пусть продувается!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же ответил!
    Вариант скорее всего №2.
    Но вот сам-то на сколько ОСП удалил?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    У меня короб сплошной со второго этажа идет! Осб удалено по стропилам одинаково в разные стороны! И стропилы и ОСБ за ацеитом! Кроме того как уже писал внутри короба в месте прохода кровли дополнительно установлен короб из Суперизола! И стропилки пропитали тоже!
    Посмотри на размеры моего короба на фото! Он больше предыдущего!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размеры короба на кровле укажи будь любезен!
    А еще и этот проход поясни!
