Дымоход в деревянном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mr Leshiy, 23.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только обычно ставят, т. к. дыра уже имеется...
    А запахи только от обратной тяги (которая из-за неправильных технических решений монтирующих) или от забитой самой фановой трубы!
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А можно ли заменить суперизол ГВЛом или ЦСП? Больно уж ценник кусачий:)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно использовать ГВЛ и ЦСП, но они не настолько жаростойки и теплоизоляционны...
    А так - пожалуйста...
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Прошу простить, если вопрос не совсем в тему, но вроде должен таковым быть :)
    Имеется сруб с мансардой. Кровля, профнастил. Все уже сделано и утеплено. И вот я еще не достроив дом еще придумал и камин в него поставить. Дымоход будет кирпичный до самого верха. Так вот, вопрос. Фундамент то под печь я сделал а как над ним расположены подстропильные балки и сами страпила, я не вижу. И вот, буду поднимать я дымоход и упрусь с вних или слишком близко. Как в таком случае это обходится? Допустим, межэтажные балки, я так понял, можно обойти перепендикулярным распором и выпилив мешающую часть. А вот те что с крышей связагы как? За ранее, благодарен за ответ.
    Время до стройки еще с месяц есть, вот и готовлюсь
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    С крышой, поступают так же как и с перекрытием...
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Но ведь подстрапильные балки работают несколько иначе, у них же нагрузка на края т. е. если я посередине сделаю разрез то ее в этом месте будет задирать вверх?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Обрезанный подстропильник, будет фиксироваться через поперечный ригель, к соседним двум (или более) подстропильникам (которые могут быть усиленными), точно так же как и в перекрытиях.
    Так же поступают и со стропилами, это стандартное строительное решение...
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Спасибо, успокоили! а то чета я запаниковал
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До конка не уверен, но по-моему указанные плиты класс Г1, а ГВЛ - НГ...
    Значит ГВЛ надежней указанной плиты!
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Палыч!
    Может все таки откроете тайну! Где Вы планируете это применять!
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересная тема, интересные диалоги! :hello:
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :hello: А у вас случайно суперизола в продаже нет? ;)
    Короба для прохода пола и потолка... и лаги деревянные обшить над печкой в цокольном этаже...
    а судя по
    еще как Г :) или ЦСП возможно то же до такого состояния довести?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шур, может сам ошибаешься?
    Если подстропильную балку срезать и закрепить только на соседние - ноги разъедутся.
    Самое праильное решение -земенить балку на несгораемую - к примеру н двутавр, или швелер.
    Палыч, на фотке у Лешего не ГВЛ, а ГКЛ. Знаете разницу?
    Г или полное Г...
    ДО состояния Г можно любую хорошую вещь довести...
    А еще не слышали, что с Дурой можно "вещь" сломать?
    А когда "дура берется еще и ответственные работы выполнять... Это уже беда!
