Дымоход в деревянном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mr Leshiy, 23.01.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей, Вы уверены, что предложенное Вами решение самое правильное!
    Вес посчитали двутавра, швеллера? Если утеплитель положить в теле балки, то получится тепловой мостик на мансарде, конденсат и ...:ogo: Сначала думаем, потом пишем. :hello:
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Разницу знаю, но если мне зрение не изменяет, то на фотке обуглившийся как раз ГВЛ и есть, а ГКЛВ на потолке и справа... Мр Леший если что поправит:)
    Ладно, буду завтра жечь гринбод вместе с ЦСП-будем посмотреть, что из них более Г, в смысле горючее, а не в другом:)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чё -то фигню Теплов с Суховым какую-то напсали... Наверное неподумавши!
    В каком там теле вы утеплитель заклали и куда мосток направли...
    И что касается веса, по-моему Вы или недопоняли, или преувеличили...
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    На фотке именно ГВЛ. Фотал лично.
    В проходках то рекомендую суперизол или вермикулит.
    Балки зашить если в закрытом коробе то суперизол или вермикулит, если открытые балки останутся то можно гвл или минерит, но опять же смотря какие расстояния от источника тепла до балки.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прошу прощения, что влезаю в тему:hello:, подходит ли минерит, при обшивке коробов выше кровли, изнутри.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Минерит подходит, но только специальный для наружных работ, он кстати не обладает теми термо свойствами, что "Минерит ЛВ сауна", поэтому над кровлей использую в основном ацеид (плоский шифер), хотя некоторые заказчики, особо борящиеся за здоровый образ жизни от него отказываются, не переубеждаю - они платят за Аквапанель.
    Изнутри в основном суперизол, силка, минерит или ГВЛ. Два последних дополнительно защищаются фольгированной ватой.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Аквапанель как правило используем в душевых и ванных комнатах. Т. е. как я понял ее можно использовать и для обшивки внутренних полостей дымоходов как снаружи, так и внутри помещений.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О фото из раздела "страшилки"
    Там по всей видимости открытый огонь был из трубы и на сколько видно (фото мелковато) все же это гипсокартоновый лист (ГКЛ), Не ГВЛ. т. е. два куска картона и между ними гипс...
    Или что там не бумага разве на поверхности?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :) логически: если это даже так, то какой смысл потолок и стену по бокам от дымохода обшивать ГКЛВ, а за дымоходом простым ГКЛом?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Логически нужно сделать один раз и навсегда, вот только в большинстве случаев делают не так!
    И не потому, что не хотят, а потому, что сильно экономят, применяют неправильно материалы и не знают элементарных- норм ПБ.
    И не нужно утверждать что Вы все понимаете в материалах!
    Не думайте, что это я "очепятался" И вместо ГКЛВ написал ГВЛ
    Наверное нужно все же прояснить... Ху есть Ху...
    ГКЛв ("в" пишется маленькой) Гипсо-картонный Лист! Листовой материал -два листа картона с гипсом между ними. Буква "в" - означает влагостойкий.
    ГКЛ - тоже самое, только не влагостойкое!
    ГВЛ - Гипсо -Волокнистый Лист! на поверхностях нет ни какой бумаги! Армирующие волокна рубленного картона замешаны с гипсом в структуре.
    На ГВЛ как минимум не может быть поверхностного горения, но при большом нагреве происходит выгорание волокон и связей... И он становится очень хрупким, хотя и не рассыпается, если по нему не ударить.
    Имеется в продаже 10 и 12 мм толщиной. Размер 1,2 х 2,5 м.
    Для участков с повышенным нагревом применяется только с дополнительной изоляцией!
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мда, эка Вас понесло:)]:hello:
  12. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Алексей сегодня всем ликбез устраивает
    это иногда полезная вещь
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему только сегодня?
    Мне казалось, что моя Миссия здесь - ликбез!
  14. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Алексей, пусть вашей Миссией будет помощь конкретным людям на форуме
    ну а ликбез по мере необходимости
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Исходя из всех тут обсуждений по моему и не моему вопросу, я правильно понял: в случае если дымоход упрется или будет проходить слишком близко (что не позволит сделать требуемую по нормам распушку) в подстропильники или в стропила то я их смело могу разрезать упирая на соседние а лучше на несколько соседних?
    И в случае использования супер изола (или чего то подобного, но тогда чего?) и труба проходит близко что на полноценную распушку не хватит пространства, то можно за счет этих изоляторов пройти рядом?
