Дымоход в деревянном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mr Leshiy, 23.01.12.
  1. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Смотря что вы называете рядом даже при использовании суперизола растояние от трубы до стропил я бы рекомендовал не меньше 20 см а стропила лучше перенести либо обойти углом под 45 гр
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и метр сделать и будет безопасней!
    По нормативам минимальное расстояние от теплоизолированной трубы, до защищенной стропильной ноги - 130 мм.
    Юрец, спасибо за совет!
    Приму к сведению.
    А что Вы имеете в виду по конкретной помощи?
    Даже разъяснение и консультация разве не конкретная помощь?
    Поняли не совсем правильно!
    Бездумно резать и уменьшать расстояния - опасно для жизни людей и целостности строения!
    Необходимо обследование и решение специалиста.
  3. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Вполне конкретная
    за совет уж извините просто многие темы засоряются объяснением всех известных вещей
    опять же это не упрек кому то -это констатация того что бывает на фруме когда из 40 страниц темы только 10 полезных
    насчет 13 см это расстояние от чего до чего и чем должно быть заполнено?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    13 см от наружнего контура дымохода до дерева.
    Заполнение не нормируется - как минимум несгораемое, хотя можно оставит открытым.
    Не замечал за собой пустословия на форуме...
    Хотя если только иногда...
    И то сразу недоброжелатели жалоб набросают модераторам и мне предупреждение влепят...
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Алексей вы проходили когда нибудь потолок одностенной трубой поставив пустой ППУ и оставив 13 см до дерева? я думаю вряд ли
    низкотемпературные котлы не считаются
    если да то я с удовольствием приеду посмотреть на такой объект благо не далеко
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Юрец, речь шла о стропилах и кровле, а не балках перекрытия.
    Пока не делал прохода одностенной нержавейкой (не считая в обкладке кирпичом) перекрытий, хотя и проблемм не вижу... просто нужно увеличить растояние до 500 мм!
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Алексей, спасибо за ответы. Пока сейчас, реально я обсуждаю вопрос в теории, потому что зима и сугробы и добраться до стройки нет возможности. Как только доберусь, огляжусь и сделаю фото и расчеты.
    Исходя из вашей фразы о растоянии от изолированой трубы до защищеной деревянной конструкции, вопрос. В данном случае, труба в пол кирпича считается изолированной? Или же так, труба, обложенная 30-50 мм изола (или чего еще, к стати подскажите) потом 13-15 см (минимум) каменная вата и после этого деревянные конструкции. Такой вариант с точки зрения норм, приемлем?
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    СНиП 2.04.08-87
    не нашел здесь упоминания о 13 см может подскажете откуда информация?
  9. Romarsion
    Romarsion
    Romarsion
    Севастополь
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть от стены из сруба до утепленного дымохода, если используем низкотемпературный котел? И возможно ли организовать такую проходку через крышу, если расстояния до сточной дождевой трубы минимально? Труба 180/250 н/оц 1мм.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меньше 250 мм лучше не делать даже по причине того, что бы у принимающего не было сомнений и не нужно было равеевать эти сомнения денежными вливаниями...
  11. Romarsion
    Romarsion
    Romarsion
    Севастополь
    Алексей, спасибо! А какое средство-пропитку для огнезащиты древесины используете в работе? Выбор просто огромен. Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от условий использования...
    В осносном это плитные и рулонные материалы и только иногда в бополнение к ним - пропитка...
  13. Romarsion
    Romarsion
    Romarsion
    Севастополь
    Алексей, вот как раз и название пропитки интересует, подскажите какую-нибудь. Спасибо!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном, та, что есть в наличии. Из недлорогих...
    Негорин, Сенеж, Огнепром. и много других с буквами и цифрами...
  15. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Добрый день.
    Подскажите такой вопрос.
    Сейчас у меня монтирурется кровля - мягкая черепица.
    Мне не понятен вопрос по монтажу дымохода. Ни камина, ни печки у меня не будет. Будет сначала электрическое отопление, потом газовое (через год, два). Котел хочу предусмотреть который переключается с электрического на газовое. Но котла еще нет (так же как и окон и дверей). Дымоход хочу в крышу выводить.
    1. Как правильнее его монтировать сейчас- до монтажа или при установке котла по готовой крыше.
    2 потом я смогу его подсоединить к котлу ?
    3. какую трубу мне нужно выбрать для газового отопления? Установка в короб -это по желанию или это важная необходимость ?
    4. Сориентируйте по стоимости самого дымоходы и работ .
