1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 24
УШП в Краснодаре
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем коняра, 23.01.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну вот почти закончили мне пенополистирол класть, завтра осталось с углами "потрахаться"..Все таки работь с 100 мм гораздо удобней, чем с 50 мм, немножечко закосячили с бортиками верхними, пилили ножовкой, но профилем потом подровняем!) а так в целом получается плотненько, красивенько, по-молодежному,тили-тили-трали-вали!)
  2. 2mike
    2mike
    2mike
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а смысл их в разбежку делать? Попилить лишнего? И так ножовкой утрахались пилить, края неровные, ножовка тонкая, гуляет туда сюда... будем сейчас станок заказывать для резки. А кромку будем ровнять профилем для гкл, потрахаться чуть чуть придется конечно, но сами виноваты!)
    Гастеры у меня только канаву прокопали от дома до септика и колодец под скважину, трамбовали мы сами, верхние 1-2 см всегда такие, по ним ходишь они "гуляют",бетоном их не сделать, нормально там протрамбовано! а на кортах не песок, а "отсев")
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Немного фоток с моей стройки
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    Ножовкой это сурово конечно :hello:
    да там делов то на 3 железяки и две веревочки, одна из которых нихром (на радиорынке за тругеневским мостом).
    дальше блочок регулятора печки (только не фирменный, а самопальный взамен сгоревшему, на полевом транзисторе) да БП от компа (из комиссионки).
    А если замороченно то конечно можно взять ЧПУ да причудливо поерзать фрезой по фанере чтоб оно потом в некий стол сложилось.
    или Вы там прям на пенорезку нацелились ? :ogo:
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    От компа блок питания не будет греть. Защита срабатывает.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Мне тоже интересно - неужели БП от компа подойдет в такой ситуации?
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    Подойдет если головой не только кушать.
    современные БП выдают по 12В токи порядка 15-20А.
    чего при подборе диаметра нихрома вполне и вполне.
    где то на уровне школьного курса по физике. закон Ома. как и удельные сопротивления нихрома, всЁ в яндексе можно освежить.
    от диаметра проволоки зависит ее удельное сопротивление (чем бОльше диаметр тем больше надо ампер и тем больше нагрев, а струна она и перегореть может, там еще навык небольшой нужен в ее использовании).
    зная имеющийся диаметр прикидываем сопротивление на нужной длине. от сопротивления получаем ток и через ток и напряжение БП получаем мощность (комповый "присядет" с 12 до 10,5-11В потому что у него цепи стабилизации сидят на других напругах)
    полученные ватты соотносим с джоулями и для нашей геометрии проводника получаем превышение температуры над окружающей. смотрим хватит ли этой температуры для плавки пеноплазда и если зазевается оператор не расплавится ли (потечет) провод.
    https://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm
    вот решение по плате управления от печи авто, т. к нагрузка у нас тупо нагреватель а не моторчик то красные каракули с этой схемы можно не городить. краснодарским вообще халва, набор мастер кит
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
    есть в продаже и есть на рынке БП от станций сотовой связи, там 24в и ампер наверное 30. сделано с неимоверным запасом и качеством, его если "подкрутить" то можно и варить тонким электродом :))
  10. 733737
    733737
    Краснодар
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Спасибо мисс Чио (Сашке) ,выручил сегодня, дал "в долг " подставок под арматуру) Базы не работают, а они как то "внезапно кончились"! Так что благодаря его самоотверженности и мешку с 300 "стульчиков" работы были продолжены! завтра отдыхаем, а послезавтра Андрей начнет теплый пол "мудрить" ,а я с третьим товарищем доделываем опалубку и начнем вязать сетку там где будет пол готов.
  12. 733737
    733737
    Краснодар
    Мисс Сашка Чио)
  13. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Мисс Чио - Евгения (жена Александра) :victory:
    Ну, а стройкой занимаюсь конечно я, Александр!
  14. 733737
    733737
    Краснодар
    Саня, заведи аккаунт на форуме) А-то даже я спутал) точнее посчитал за шутку юмора)
    ну не в обиду, естессно, сказано.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не понял...:|: Но полностью ...согласен...:)]
