1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 24
УШП в Краснодаре
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем коняра, 23.01.12.
  1. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Вот фото...
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    совесть моя пролетарская не позволяет брать с людей по 9000 за квадрат!) вот тыщ по 6500 уже как раз!) так что можно принимать заказы!)
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Составлю тогда я конкуренцию, но по 7000 руб за квадрат, т. к. высшее инженерное образование будет у прораба и его помощника :)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот молодежь пошла... подметки на ходу режут!)
  5. pav
    pav
    pav
    Ого. :ogo: Тайна появления кайена и часов - раскрыта! :)]
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Про третью плиту повесть будет позже, товарищ в командировке длительной! Завтра начинаем стены строить! Если кому интересно, в "каркасных домах" будем отмечаться! ВэлКам!)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Немного фоток с моего строительства,
    поверх щебня положил геоткань (Авантекс 200гр/м2),
    засыпал отсевом 10 см, протромбовал,
    разметил и прикопал канализацию,
    поверх отсева насыпал 10см песка и протромбовал,
    сегодня сделали с товарищем устройство для резки пенопласта,
    нарезали ЭППС на части для L блоков
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А Стирофоам то и правда из таганрога...
    кстати, ШуреГи! Станочек то зачотный! Думаю, что на Андрюхин дом мы ровненько нарежем ЭППС!)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Обновление фоток по третьей плите.
    Почти готов к заливке, осталось только опрессовать трубы теплого пола и закрепить поле из арматуры d10.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пенопласт и L блоки крепил на клей-пену для пенополистирола, Саудал и Акфикс есть в продаже у нас.
    Сетку купил с шагом 150 мм, толщиной 3 мм
    но лучше брать с шагом 100 мм, легче считать при раскладке труб, лучше крепить к ней трубы, жесче конструкция.
    Для вязки арматуры купил крючок, однако на первой же сотне перевязок с него стала сползать ручка и пружина перестала его втягивать назад. Крючек был отпилен и вставлен в шуруповерт.
    Плюсы шуруповерта:
    не нужно придерживать арматуру, когда тянешь крючок вверх
    не нужно сгибать - разгибать спину
    легко настраивается усилие затяжки, чтобы не рвало проволоку
    легко регулируется скорость вращения крючка
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Трубы хомутами обжимали?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    нет, только соединения обмотал влагостойкой лентой, серой, типа сантех. скотча (на фото видно, вроде)
    Вот приспособление для разматывание бухты труб теплого пола (300 м в бухте),
    временно взял от своего домашнего кресла нижнюю часть,
    сверху прикрутил два куска ДСП, крест накрест,
    по центру из брусков 3х3 сделали ось для бухты,
    по наруже в края ДСП вкрутили длинные саморезы, чтобы бухта не раскручивалась сама,
    чтобы саморез не царапал трубы надели сверху кусочки шланга.
    Получилась приспособа практически даром,
    после укладки труб, вращалка от кресла возвращена домой.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сашка краусаучег ! Все таки хорошо, когда наглядно посмотришь у других, как делают и потом у себя учитываешь все эти недочеты и ошибки ! Хорошо кромка получилась после станка "ЭППСрезательного"! Прикольно получилось кстати, то что часть отмостки сразу получилась!)
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    На какое время хватало заряда аккумулятора у шуруповерта при закручивании хомутов ?
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    С телефона не рассмотрел. А у меня была другая ситуация. После того как собрал каналью, на подушке краской обвел трубы. После множественных тяганий, при копке траншей, одно соединение выскочило, непонятно как. Вот и думаю теперь. Нужно было все соединения обозначить краской, на предмет вытягивая, для лучшего спокойствия.
