1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 24
УШП в Краснодаре
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем коняра, 23.01.12.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Что за грунт и где строите?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Толщина утеплителя под УШП это классический шведский конструктив, который применяют не потому что что-то промерзает. А потому что нужны ребра под стены 200мм. В Германии климат схож с Краснодаром, и конструктив УШП применяют как с 200мм утеплителя, так и с 300 мм.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Хватить то хватит, но каждый элемент пирога УШП продуман. Толщина утепление и бетона позволяет поднять пол (цоколь) на 300мм от грунта. Сделаете утепление ниже и уровень пола опустится.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вечер добрый! Вопросы в моих постах сижу ломаю голову над сметной стоимостью, да и вообще есть ли смысл в таких затратах
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Уровень опускать тож не в кайф всё ж дом есть дом и цоколёк должен быть
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для каркасника я бы выбирал только УШП :)
    По цене как лента, по результату на порядок лучше.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В Абинске
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Так я и выбрал УШП, просто есть сомнения в адекватности затрат. Если нанимать фирму, цена колеблется тысячи в три. Планирую делать своими ручёнками.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    К стати каркасник собираюсь облицевать кирпичом, выдержит, или нет не знаю а считать смысла нет УШПшки все как одна, единственное что можно увеличить рёбра, за счёт добавления третьего слоя...
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Зимлица с галькой, сосед сваи метра на три вбуривал. Ленту по сваям залил, смотрю в августе когда сушь стояла, у него под лентой грунт осел руку просунуть можно. А блин огород начинаешь поливать, вода как в бездну уходит, в сухих местах лопается. Один раз решил лом сунуть в трещину, дна не достал.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Считать смысл есть, это не так сложно. Кирпич можете выбрать облегченный, евро 0,7 NF 85мм с пустотами, типа такого
    Вес 1 шт - 1,6 кг, нагрузка от облицовки на погонный метр для одноэтажника будет ~300 кг, проходит штатный конструктив УШП даже без экстраармирования.
    У меня мастерская на сваях, в прошлом году такая же фигня была, когда два месяца дождей не было, осел грунт. А вот дому на УШП было пофиг.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Фирмы нанимают когда нет времени/возможности/желания строить самому. Остальные делали УШП себе сами, примеров на форуме масса.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Есть всё кроме времени! Если не секрет, со всеми накладными ваши УШП на сколько вытянули по деньгам?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Наши УШП в 2012 году строились, совсем другие цены были.
    Сейчас цена растет каждый месяц то на одно то на другое.
    В цене УШП большая составляющая сыпучих материалов, если возить камазами одна цена, тоннарами другая, плюс плечо доставки с карьера. Щебень / песок можно тачкой разводить, а можно экскаватором все работы сделать. Как точно экскаватор вырыл котлован по глубине. Нюансов много, использовать ли геоткань для разделения фракций, нужно ли делать дренаж и т. д.
    Иногда когда строят себе сами получается перерасход по материалам из-за перезаклада. Арматуру вместо сетки десяточку по площади свяжут, вместо ППС положат ЭППС и т. д.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Понятно что цены растут, и нюансы есть по экономии, причём ни в ущерб несущим нагрузкам что касается геоткани, то я вообще скептически отношусь к данному материалу, по крайней мере в данном случае. Первое это потому что пока произойдёт отсыпка не факт что она останется в целости и второе 30см щебня напрочь устраняют капилярный эффект и дренаж вполне справиться со своей задачей. Но как говориться лучше перебздеть чем недобздеть) На счёт перезакладка, лишнего нет так что будет всё по чертежу.
