1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 24
УШП в Краснодаре
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем коняра, 23.01.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "канализация ,сука,хииииитрая!" (с) В. Галыгин. Но мы ее победили !) завтра начинаем л-блоки ваять!) фотки пожже!
  2. 733737
    733737
    Краснодар
    Фотки. Частично. Часть завтра.
  3. 733737
    733737
    Краснодар
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сегодня с L-блоками чуть голову не сломали, себе и друг другу!) Отмеряю по 30 см получается хрень какая то -ЛИШНЕЕ ! Оказалось ширина листа от кромки до кромки 61 см 4 мм ! Подумали, поругались, поорали, поскладывали ...стали резать по 30,7 так и этак и вроде получилось! у нас теперь горизонтальные стороны есть и шип и паз, то есть их можно состыковать как стенку между собой, одну из кромок выбраных отрезали, получается ровная верхняя сторона. Так же стали мудрить с кромками и горизонтальных листов, тоже получилось "шип-паз",то есть завтра будет гораздо проще их стыковать между собой, на фото 6 вроде даже видно как получается. Склеивали между собой клеем Церезит и по 2-4 грибка, вроде получилось прочно, завтра проверим уже "в боевых условиях"!Так же купили профиль для гипсокартона размером 100Х50, приладили сверху блока, вообще красотища получается, реза не видно, все ровненькое!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не забудь, когда соберешь ванну для УШП...снаружи внутрь воткнуть пластиковые гвозди...подлинней.
    Перед заливкой...Хотя -бы каждый метр. Когда зальется бетон, гвозди прихватятся...и будут *мертво* держаться.
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    ИМХО надо было делать как кубарик (без L блоков) опалубкой бы сразу и уровень задали б.
    это ж проще чем подкладками заниматься.
    З. Ы, а пленка/клеенка где ?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Обязательно! 180 мм грибков коробка куплена для этого, еще и насечки на внутренней стороне ЭППС сделаем! Делаем все как в ФАКе!) файл всегда с нами, чуть вопрос возник, сразу к "первоисточнику"!)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Насечек вполне достаточно, мертво держит. Делайте под разным углом, куском арматуры. Насечки лучше сделать до того как начнете вязать арматурный каркас.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    чем проще? Сколоти опалубку, оберни пленкой, устрани щели, потом на стенку прикрути ЭППС... Онанизм чистой воды. Я же говорю, проблемка возникла только из за того что размер листа 61,4 см, когда это поняли как сделать (а времени на это не так много надо) и как сложить листы правильно (покрутив их немного в руках) все пошло просто как на конвейере, мы бы вчера закончили Л-блоки делать, на каждый уходит минут 5 работы, нам их надо 45 штук, но у нас сторож на стройке только сегодня появится что бы охранять барахло, поэтому вчера наделали в основном 30 см вертикальные и что смогли запихали на ночь в контейнер.
    А пленка-клеенка будет постелена тогда когда соберется нижний ряд высотой 10 см, в "корыто" ее "ложАт" а не на землю...
    как то так короче!)
    я молотком ,"гвоздодерной" стороной вчера попробовал, неплохо получается! В любом случае твою идею применим! Но мы иногда "приссыкаем" ,так как реально первый раз такое воротим, вот видимо из за этого и идет где то "обезопасить себя и сделать понадежней"!)
    возник вопрос, может кто знает. на видео на ввв шведенплатте де, после того как заливают бетон, паренек с КАКОЙ ТО банкой и валиком промазывает Л-блоки снаружи - что это за жидкость и зачем это? Я так понимаю своим судным умом что это какая то гидроизоляция? Может подскажите какая?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Черт ее знает, что за жидкость, я не мазал.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Есть видео где он из тачки обмазывает бока плиты. Наверное просто какаянить штукатурка для защиты пенопласта.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Скорее всего штукатурка,
    на многих схемах поверх вертикального блока пенопласта обозначена защита,
    а на фотографиях готовые L-блоки вроде уже идут с каким то серым покрытием.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да и хрен с ней!)
    Сегодня сделали большую часть "пенополистирольного поля",закончили бы все, но ветер к вечеру поднялся такой, что мы у соседки тырили плиты тротуарные что бы не сносило наш "фундамент",сверху прижимали, парусность у него все таки присутствует!)Завтра закончим я думаю, все промеряем длины-диагонали, и начнем наверно с трубами пола мудрить. ЛИЧНО мое мнение, пеноплистирол Пеноплекс ГОВНО, хотя может нам такой достался, кое где при траспортировке углы пооткалывались, где то приходится их пальцами сжимать что бы влезло в паз, когда сжимаешь то он как то не вызывает доверия, хотя "Пенополистирол-Ф" то есть для фундамента. Еще меня не возбудил секс с собиранием из двух 50-ток одной 100-ки, как то кажется что какие то листы мягче, какие то тверже... вот наши местные парни с форума подсказали где брать Стирофам, наверно заморочусь на заказ 100 мм сразу без выбраной четверти.
    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо !) Уезжая, посмотрели на "работу" и сказали "И био отец ! Уже на УШП похоже!) фотки может попожже или завтра, на айфрн фоткали но уже темнело, может не получится выложить
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Стирофам 300А 100 мм выходят по цене Пеноплекса 35 в Уникме, есть карточка на 5% скидку
    хочется верить что с геометрией у Dow будет получше чем с Пеноплексом
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну вот и отлично! Значит будем решать!)
