"Сухой" и "Влажный", но все равно теплый угол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 23.01.12.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот тутбрус гребенку крутануло?
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    По маленькому домику внешний вид по состоянию на конец осени 2011, внутри отделка завершена и сдана заказчику, дальнейшие наружные работы отложены до лета 2012. Обратите внимание на вариант декорирования стыков (2 планки под освещение на главном фасаде) и перерубов (углы).
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Что тут скажешь - мило, симпатично, аккуратно, добротно. :hello:. Хозяевам дома завидую белой завистью.
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Да и к сожалению случай не единичный, пока знаю единственный метод борьбы дающий почти гарантированный результат - стягивать весь дом на пружинный узел (или шпильку и постоянно протягивать) :(
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Утеплитель между венцами есть? Может он сесть не дал? В одной ветке WАВ 57 такую мысль высказывал
  6. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Если в гребенку ложить джут, то он реально мешает усадке, мы ставим в эконом варианте вспененный полистирол (либо ПСУЛ-дороже) в крайние 2 паза, его продавливает почти в ноль, есль что-то мешает, потом ведь силовая часть обычно сдается без видимых деформаций и зазоров, выворачивает уже после уменьшения размеров бруса, а количество и размер таких мест в первую очередь зависит от веса кровли и наличия элементов мешающих усадки, в данном случае это третий фронтон, он как раз над этим брусом, потому как прямой скат мы поставили на скользячки, там все здорово, а здесь без вариантов.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Получается и фронтоны на такой кровле неравномерно усаживаются? Шпильки в них не ставили?
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Верно,
    шпильки мы стараемся ставить в исключительных случаях, т. к. они требуют постоянного внимания заказчика, а этого никто не любит.
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Дом из сухого бруса (большой) закончен основной этап отделки, доделываем камин и сантехнику, осталась чистовая электрика и чистовые элементы, которые отложены на следующий этап.
  10. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Камин сейчас в таком вот состоянии: Suh0174.JPG Suh0176.JPG
    По сантехнике осталась опрессовка котла, проверка и запуск, оставили доступ к основным проблемным местам на пусконаладку: Suh0178.JPG
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Смотрю у вас в пироге разная фанера, чем вызвано?
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Пожелание заказчика, точно обосновать тяжело, насколько я понял была попытка совместить прочность, экономичность и влагостойкость. В стандарте, под ламинат вполне достаточно (ИМХО) одного слоя 18мм ОСП плиты.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас все внутренние стены каркасные и там сантехника с электрикой? Щель на 6 фото будет закрываться?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Respect2all напомни диаметр труб отопления? Помню по маркам а вот диаметр не найду
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Не все, но достаточно много стен каркасных, это существенно снижает общую стоимость строительства. На 6-й фото видно место стыка вагонки потолочной со стеной, там есть зазор, который должен быть закрыт плинтусом, плинтуса пока не устанавливали в доме.
    у Вас же смета в почте!
    Труба PN 20 (армир. стекловолокном) Kalde - Турция D, мм 20
    Труба PN 20 (армир. стекловолокном) Kalde - Турция D, мм 25
    Труба PN 20 (армир. стекловолокном) Kalde - Турция D, мм 32
    Труба PN 20 (армир. стекловолокном) Kalde - Турция D, мм 40
