"Сухой" и "Влажный", но все равно теплый угол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 23.01.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    К чему не подключают? У меня товарищество владеет своей подстанцией, мне электричество сразу 15КвТ завели за взнос вступительный и всё
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ответственный есть за электрохозяйство? Он без протоколов замеров подключает? Ответственность он не будет нести в случае чего?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все кто подключены сособственники ТП, при ее поломке будут все нести отвественность и сидеть без света. Так что еще один раз РОССЕЯ
  4. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    обязательно почти в каждом доме, где разводим электричество, но своими руками ни разу :)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажи как выглядит это заземление, я так понимаю по науке контур никто не делает..Скажи ввод воды в дом у вас видел а вот обустройство скважины кессона не делали?
  6. ник500
    ник500
    ник500
    А заземление для чего нужно? Просветите плиз!
  7. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Без заземления газ точно не подключат.
  8. sova-na-dache
    sova-na-dache
    sova-na-dache
    Скажите, пожалуйста, чем в декорировали углы (перерубы)? Искусственный камень? Как и на что крепили?
    А какой цвет в Тиккуриле?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Заземляют только из-за газа чтоль?
  10. Babushka
    Babushka
    Babushka
    что-то я не поняла - отделка чистовая ведь, а не из сухого бруса. Это уже этап после года отстойки?
    и по поводу утепления на разных видах бруса - про крышу поняла, а полы? аналогично, надо полагать (на сухих материалах). Принцип понятен, а непонятно вот что - как же все фирмы и фирмочки кругом строгают со страшной силой брусовые дома под ключ - ведь из обычного материала. Неужели заказчики страдают и молчат?
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    в том числе.
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    да, в теме обсуждается два дома, один сухой и отделка ведется почти сразу, второй естественной влажность, он до отделки отстоялся год, но кровля на нем была сделана финальная без утепления сразу, для того чтобы это не вызвало проблем мы применяем скользящие опоры (там где это возможно).
    Если Вы не шутите ;), то основная (первичная) цель, это снять и отвести в землю образующееся статическое напряжение с корпусов бытовых приборов, но есть еще несколько побочных эффектов. В практическом применении например все высокочастотные фильтры эффективно работают только при наличии заземляющей шины.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Не шучу - в элктрике я полный ноль. Уже раз сто долбало меня током. Просто на данный момент, пока не готов черновой пол, есть возможность забить в землю под домом несколько арматурин, сварить их межсобой в цепь и использовать в последствии как заземление (если я правильно понял конструкцию). Я просто был уверен, что заземление это для того, чтоб током не убило.
  14. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    На углах имитация бруса, закреплена финишными гвоздями :) ... красиво? ... цвет не помню, заказчик сам колеровал краску :( снаружи второй слой (после базы) 5055 Сосна
    в принципе конструкция правильная, есть некие расчеты на количество закапываемого металла, но в быту это не на столько принципиально... на счет закопать в подпол, думаю лучше убрать на улицу (не под домом) ... по поводу чтоб током не убило, это тоже почти верно, хотя и без заземления при правильно сделаной разводке "убивать" не должно :) потрясти немного может... чисто теоретически убить может если какой-то мощный прибор "пробивает на массу".
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
