"Сухой" и "Влажный", но все равно теплый угол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 23.01.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Какие параметры окосячки? Фото коммуникаций хорошее, спасибо. Как полы делали, какой пирог?
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    окосячка стандартная (для нас) колода Т-образная из заготовки 100х200, как выбрано видно на фото, паз выбран и шип соответственно примерно 50х60 это боковые колоды, сверху планка 50х200 запиленная в шип к боковым колодам. Брус сухой антисептированный (колеровка по желанию заказчика). По полам завтра будет подробная фотосессия.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть колоду 200 мм, вы делите на 3 части и потом выпиливаете или посередине часть или по краям? Антисептировали колоду? Низ какой толщины? Как электрика планируется делаться?
  4. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Здравствуйте. Если можно, вопрос про стыки бруса на стене длиннее 6 м. Судя по фото Вы их не перевязываете в шахматном порядке ?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Из вышесказанного понял, что дом из бруса в "теплый угол" будет по практичней, чем в "в чашу", проблем с углами и их продуванием меньше? Наверное стоимость сборки вырастет, что в общем то на то и выходит
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И в чем практичность по вашему заключается?
  7. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Да, 200 примерно на три части, и выбирается 2 брусочка по краям примерно 50х60 каждый, их потом можно использовать при устройстве обрешеток и каркасов. Колоду антисептировали (поэтому она красная) и выбранный в брусе паз тоже антисептировали. Низ, если вы имеете ввиду колоду, то я считаю выброшенными деньгами, поэтому снизу мы колоду не ставим, внизу неподвижный брус, на него и ставится подоконня доска и окно (шипы можно убрать), если не о том, поясните. По электрике сейчас накидаю фоток, если будет непонятно, поясню позже.
    стыки на стене, это всегда больное место, не только потому, что сложно монтировать, но и потому что надо обязательно согласовать с заказчиком где их делать можно, где нет. В данном случае они сделаны в одном месте для удобства их маскирования декоративными элементами (нащельниками) в дальнейшем, естественно такой монтаж требует усиления, в этих местах стыки обязательно укрепляются скобами и длинным нагелем, перевязка там тоже есть, но только в уровне окон. Еще надо смотреть саму стыковку, чтобы была как бы мини перевязка, (шип делается в разную сторону).
    я НЕ совсем согласен, я считаю что чашка теплее, прочнее и красивее. Если говорить о практичности, то она имеет место только в расходе бруса, за счет чашек экономия на среднего размера дом меняется в пределах 2-3 х кубов (в пользу угла), плюс оптимизации по длине могут меняться. Стоимость сборки за куб не меняется, иногда на теплый угол, делают дополнительные скидки, если нет требования делать какие-то свои хитрые запилы.
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ну вот, приступим к пирогам, полам и их начинке, так как параллельно укладывались полы, а в них силовая часть электрики и сантехники, некоторые фотки будут пересекаться поэтому разбиение на разделы достаточно условное, тут же будут и каркасные перегородки с их начинкой, потому как и их надо монтировать параллельно.
    Первым делом выложу условно пирог пола:
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Следующий раздел условно назовем электрика (здесь на фотках больше электрики):
  10. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Теперь сантехника:
  11. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ну а здесь все остальное - колодец, каркасные перегородки с начинкой и все окололежащее ;)
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ну и немного полов с потолками второго этажа, завтра будут еще ;)
  13. bergamot78
    bergamot78
    bergamot78
    Череповец
    А утепление пола сколько мм ?
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Respect2all Подскажите, можно ли делать деревянные теплые полы. Есть ли в этом смысл, не будет доска играть?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Огромнейший респект, что за трубы по марки и производителю использовались? Толщина утепления? Не в курсе - так и нужно делать изгиб труб (имеется ввиду фото между 2 батареями).Пирог пола выложите текстово, что за пленки использовали?
