"Сухой" и "Влажный", но все равно теплый угол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Respect2all, 23.01.12.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    200 мм первый, 150 мм второй.
    можно, но не всякие, в таком случае мы применяли инфракрасные, маленький домик как раз с такими, пока (пол года после монтажа) нареканий нет. Они обычно укладываются на фольгированный утеплитель под ламинат. Под массивную доску пока не практиковали.
    Утепление 200 мм перекрытие цоколя, 150 мм перекрытие 1-го этажа. Изгиб сделан для компенсации температурного расширения, именно так и надо, иначе трубы будут в напряжении. Пирог простой (снизу вверх): черновой пол дюймовка на первом этаже подшитая снизу, на втором - по черепному бруску; дальше пароизоляция, утеплитель (150-200 мм), опять пароизоляция, обрешетка 50 мм под фанеру (она же вент зазор), фанера (можно ОСП), подложка, ламинат.
    p. s.
    Трубы полипропилен из того что есть на рынке наиболее оптимально считаем турков тебо (tebo) или кальде (kalde), они хорошо варятся, если покруче, то можно немцев, но оно дороже и зеленое - прятать надо :)
    Монтажный бардак:)
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Потолки, усадочный домкрат и немного черновых полов второго этажа в процессе монтажа:
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Кукушечки и кукушата изнутри :)
    И еще свежие фото с "фронта" - чердачное перекрытие - видна экономия бруса и самодельная дверка:
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вопрос по поводу кукушки. Я так понимаю что если кровля простая, двускатная, то можно ее делать сразу в чистую. А если еще присутствует кукушка, как у меня на аватарке, можно сразу делать постоянную кровлю?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Respect2all респект, киньте в личку наименования радиаторов, пленки что использовали, и какой диаметр труб пошло на отопление. Почему отопление в лагах а не например в бруске что идет под фанерой? На фото 00123 видно связка гофр в которых электрика идет и там красное что то, это что?
  6. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Лучше бы фотографию поподробнее, тогда отвечу точнее. Пока могу сказать, что небольшие кукушки, если их сделать каркасными и закрепить на стропильной системе, можно ставить в чистую, но если она наборная (брусовая), то будут сложности.
    По поводу места для труб отопления думаю главное это порядок монтажа, если полы уложены (а брусок ставится только после готового утепленного пирога), то придется этот пирог вскрывать во многих местах и устраивать проходки, плюс труба получается уже утепленная, можно немного сэкономить. В красную гофру обычно слаботочку пихаем, для удобства :) (остальное в личке)
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Я вам в личку кину ссылочку от куда взял планировку и фасады.
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Начало работ по камину, там же хорошо видно продолжение пирога пола (в двери справа):
    На последнем фото масштабы "бедствия" :), для любителей самостоятельного монтажа.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Под камином фундамент был? Что за кирпич используете? Позади камина вижу лист кнауфа, чем изолируете камин от стены? Дымоходы будут Schiedel ?Лестница на последней фотке это времянка?
  10. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Да, конечно, бетон, монолит, с напуском 200-300 мм от размера камина. По камину у нас работает самостоятельная бригада, она строит все наши камины, но секретов ее я не знаю, могу только сказать, что используется 3-4 разных вида кирпича, за гипсом лежит утеплитель, он утоплен в стену. Дымоход будет послностью кирпичный. Лестница конечно времянка :) вот эта вот уже финальная (но пока только на чердак) :
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Лаги на чердаке такие же по сечению как и основные этажи, чердак утеплен по кровле, а само перекрытие..Ширина лестницы? 600 мм какмежду лагами?
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Чередачные лаги можно уменьшать в зависимости от нагрузки, если чердак не используется, можно поставить 100х150 или 50х200, если кровля утеплена, то чердачное перекрытие можно не изолировать вообще, можно сделать 100 мм для дополнительной экономии энергии. Лестница факро 600 мм.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У вас кровля утепляется - так? Чердачное помещение как то используется? Как устроена вентиляция?
  14. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    В данном случае да, но иногда утепляем и по ригелю с холодным чердаком. Большая часть домов по кровле, полезную площадь почти никто терять не хочет.
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Половую доску уложили по второму этажу, частично закрыты полы первого (ламинат):
