1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не пугайте больше так! :aga:
    Я лаги попросила врезать через джут. Но это интуитивное решение, не подтверждённое теорией:|:
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В смысле не пугать .. я не пугал я сам в шоке :) Вопрос с заменой некондиции пока не решен. Посмотрим.
    Чисто умозрительно я бы тоже "равязал" джутом шов.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ответил в личку.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Будем держать за вас кулаки, чтобы хоть профбрус привесли нормальный :nono:.
    При таком сыром лете, как сейчас у нас остатки леса, накрытые только сверху тентом чернеют, несмотря на прокладки.
    Перебрали всё который раз, тент убрали совсем, антисептировали Неомидом и накрыли шифером.
    Вы навес для пилоатериалов делать будете?
    Лес поставляют подрядчики?
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Навес для пиломатериалов? Я думал обойтись укрытием. Буду думать. У нас ветер такой, что снесет все нафик если сделать не основательно. Лес подрядчика. К чести фирмы весь бракованный материал обещали заменить. Посмотрим.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Прикольно так сейчас стало - у автора темы на аватарке звездочка появилась. У меня она пришлась точно в место родной звездочки вьетнамского флага :) Вот это попадание!
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Укрытие - фигня, это временный вариант на пару недель, не больше!
    Строить будете несколько месяцев, поэтому без навеса не обойтись. Иначе, где вы будете в дождь антисептировать брус, а после стройки хранить остатки пригодного материала?
    Хорошие навесы в темах у WAB57, мы очень пожалели, что не настояли на навесе :no:.
    Подумайте, может в наветряной стороне покрытие навеса опустить до уровня земли и там закрепить для верности, чтоб не унесло ветром? Или соорудить навес типа длинного брезентового шалаша?
    Лес проверяйте тщательнее. Лучше это делать с кем-нибудь вдвоём, один можете всё не углядеть.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Закупил пиломатериалов на навес. Должны соорудить. Спасибо, Ольга.
    На участке пока только проблемы. В траншеях вода :(
    Последние 2 недели шли дожди. Насыпали песок, а он как плывун. По словам стрителей в траншее почти ключи. Вообще здесь всегда верховодки много. Участок на наклоне и вся вода на стыке плодородного и глины.
    Предлагал же прокопать дренаж поверху участка, но нет только траншею выкопали с нижней стороны.
    Привезли трамбовку и пытались утрамбовать песок, а только затопили трамбовку. Будем ждать, что вода уйдет.
    Когда надоест ждать (а по срокам в среду заливка бетоном) думаю дренируют "верхнюю" воду.
    С бетоном тоже проблемы. Местный гагаринский сказали, что Г...во всех авриантах. И нет бетононасоса. Оказалось даже есть "армянбетон." Но категорически не рекомендуют. Вяземский бетон с доставкой 5100 за куб и бетононансос еще около 15тр. Без насоса похоже не выкрутится. На соседний участок завезли гравий. Камаз потом еле выехал так увяз.
    Свежие фото
    Вот такое хреновое лето...
    Утопленная трамбовка
    Процесс
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сергей, молодец, что навес решил построить! Отлично!
    Теперь начинай с глубоких дренажных канав. Делай на 30 см ниже, чем будет МЗФЛ. От будущего фундамента на 3м. Можно и ближе, но, боюсь будет мешать стройке и складированию материалов.
    Без хорошего дренажа будешь ждать высыхания почвы очень долго...
    У нас на старой даче такая же история, вода стоит на уровне грунта почти всё лето. Колодец выкопали лет 20 назад, в нем всегда вода на верхнем кольце, изредка опускается ниже 1,5 колец. Даже в 2010 в засуху была вода!
    Мы сделали в 2009 г там халтурный неглубокий дренаж вместо сплошного кольца вокруг дома откопали с двух сторон от дома, отсекли от леса, который у нас за забором участка. Положили в канаву геотекстиль, щебень, дрентрубу, на неё опять щебень и сверху завернули остаток геотекстиля. Засыпали щебнем. Можно засыпать тем же грунтом, что вынули из канавы.
    Даже этот фиговый дренаж хорошо отсекает воду от леса и вода уходит от дома в общую придорожную канаву. Участок в низине, поэтому и в придорожной канаве вода может стоять долго.
    Но! Дренаж реально понизил уровень воды рядом с домом!
    Фиговым дренаж называю потому, что он не замкнут вокруг дома и вырыт на 50-70 см, а надо бы на глубину не меньше 1м., да и трубу с геотекстилеми+щебнем не везде положили. Торопились и недоделали, как всегда.
    Половина канавы осталась не законченной - осыпается после дождей.
    А на фотке возле бытовки у вас что - громоотвод или антенна?
    Канавы отлично копают гастры. Мы обычно нанимаем одного чела в день за 1 тыр.+обед.
    Они быстро работают, если брать по одному челу. Если берешь 2-3 чела, то болтают без конца между собой и по мобилкам и производительность уменьшается раза в 2-3.
    Нам в прошлом году 1 чел выкопал всю землю изнутри цоколя на глубину от 30см до 1м один за 3 дня=3 тыр.
    Этот чел сейчас ищет любую работу, могу дать телефон. Созвонишься и заберешь к себе на недельку - всё сделает и землю вывезет тачкой, куда укажешь.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Хм. купил на навес досок отдал 12тр просто два куба взял на разнве разности. Сейчас звонит манагер и говорит, что собрать навес стоит 5000р :) Я не понял. Что-то арифметика странная. Материал и его сохранение у них на балансе! Если будет испорчен, то я потребую его заменить. И это будут их затраты. Хотелось как лучше, а получилось как всегда :(
    По поводу дренажа я безусловно буду делать дренаж с трубой в этом году. еще до зимы. Но планировал с утеплением фундамента. Если делать сейчас, то мешать будет а сделать по полной программе не позволят средства. Короче я в раздумиях...
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ваша проблема решается элементарно. Рядом метрах в 2-3 роете ямку на 2-3 куба. Глубиной порядка 2-х метров, ставите в ямку насос и вперед. Странно, что строители этого не предложили. Варианта 2 - или балбесы или ленивые. Два таджика с этой работой справятся за пару часов.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я им это предлагал. Они вырыли ямку .. именно ямку. У меня уклон и поэтому из нее в нижний дренаж само уходит. Проблема в верхней части ленты. Там я думаю есть поступление верховодки с верхних участков, тк место необжитое и дренажа в поле нет :)
  13. Данилова
    Данилова
    Данилова
    Москва, дача в МО, Кубинка.
    ksg77
    как добираетесь до дачи? всетаки 150 км...мы в эту пятницу до Кубинки (50 км от МКАДа) 4 часа 5 минут ехали...
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Хороший вопрос! :)
    Дык я еще из Люберец добираюсь, а это +40км по МКАД.
    Лучшее время 2ч25мин от порога до порога. Расстояние 200км. Ну а в это ВС я выехал не вовремя и получилось 4 часа. Это еще и потому, что в 24:00 застал дорожные работы на МКАД в 2х местах.
    Но уже появляется опыт как не попасть в пробку. Лучше всего ехать просто очень рано :) В субботу если выехать до 6:30 то практически без проблем. И варианты проехать по Киевке тоже спасают. Либо через Крекшино, либо до Нарофоминска и выйти за Кубинкой. Плюс еще рация - незаменимая вещь. В это ВС ушел перед Кубинкой в сторону Нарофоминска, тк передали, что авария перед Голицино в узком месте и все встало.
    Сейчас много ремонтов: в Кубинке мост, в Галицино сужение, трасса М1 недостроена и петляет, но ведь делают! Тут сведения опубликовали, что Калужку будут расширять так, что варианты есть.
  15. Данилова
    Данилова
    Данилова
    Киевка уже не спасает своими жуткими переездами..в Крекшино можно и на 2 часа сесть с фурами (опыт к сожалению есть)...мы в прошлую пятницу ехали через наро Фоминск...но 3 часа с половиной вышло...все равно. там светофор на светофоре.
    решили в субботу пораньше выехать...с пятницами пора завязывать, в послерабочее время.
    Удачи в строительстве!
