1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я уже рамок наклепал интуитивно похожи на такое. Еще тарпаулин взять на покрытие и готово
    Правда у него 3 метра поперек я сделал 2м, но я потом навес еще как покрасочную камеру собираюсь использовать. Нужно будет крышу покрепче чтоб зимой простоял
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Два метра ширины маловато будет и для складирования и для покраски. Можно будет потом к двум метрам добавить ширины еще + 1,5м типа козырька со стойками с внешней длинной стороны палатки.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Логично! Но пока это чисто навес для складирования будет. Я ему нижние лаги усилил и повыше поднял. Потом когда свое отработает перенесу и облагорожу под покрасочную. А вообще фирма согласилась, что навес для хранения - это ее забота. Ошибочка вышла ;)
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Поздравляю с первой победой! :)]
    Все-таки читают Д. вашу темку, значит есть надежда, что будут меньше косячить!
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Читают. И по фундаменту сейчас проведут собственную экспертизу по результату которой и будем принимать решение. И я заинтересован не в разборках, а в конструктивном подходе, но считаю если кто накосячил, то рублем наказывать надо. Меньше будет косяков в дальнейшем.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Жалко, что Д. не комментируют свои стройки, как уважаемые фирмы WAB57 или Петровича.
    Многие вопросы снимались бы автоматом.
    Качество работы менеджера и бригады возросло бы в разы и клиентов могли бы к себе привлечь хорошей работой, а не отпугивать косяками, как сейчас:
    - сначала горе-менеджер заявил, что навес не их проблема.
    Вы за свой счет сколотили заготовки, а они потом сообразили, что по договору навес входит в стоимость;
    - залили ф-т с неисправным бетононасосом, а теперь экспертизу будут делать...
    Сертификаты на бетон нашли?
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пока взят таймаут. Пока сами выясняют, что же там получилось. Менеджер сказал, что сертификат у прораба есть.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сделайте себе ксерокопию сертификата на бетон, обязательно!
    Желательно иметь вообще все копии платежных и иных документов на материалы.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо, учту.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вести с полей.
    На глаз я определил перепад уровня фундамента как 5-7см. Сегодня ездил менеджер и прораб измеряли реальность. Перепад фундамента по словам менеджера 7см в крайних точках. В одном углу на крыльце прилив в углу сантиметра на 3-4. Это если считать перепад по всему фунду где гараж, крыльцо и веранда. Если взять перепад только по основному фундаменту дома, то перепад 3см. Я не зря заложил блоки... Спасибо ЕвгенийАк за идею!
    Теперь, что с этим всем делать? Предлагают срубить наплыв на крыльце и выровнять основной фундамент "железнением" более толстым слом до 2-3см. А потом цоколем вывести уже на уровень. Но я не уверен, что можно аккуратно срубить. Вдруг микротрещины? Там на крыльце только одна сторона поднимается цоколем. Можно и кирпичем выложить. Но думаю можно срезать алмазным кругом, а не рубить.
    А перепад в 3см на основном? Не "поползет" доливка в 3 см? Пристреливать кладочную сетку никто не хочет...
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ох, не доверила бы я срубать/срезать бетон таким мастерам - они вам полленты срубят, а остальное само отвалится!
    Лучше постепенно выровнять горизонт слоями смеси между блоками и обязательно класть между рядами блоков сварную сетку.
    Что такое "сетку никто не хочет"?! :mad:
    Сами накосячили - сами пусть исправляют обязательно с сеткой, а не как им хочется! Сетка и работы - за счет фирмы!
    И требуйте скидку на работы и материал по фундаменту! Процентов 20, не меньше!
    Сертификат на бетон вы видели своими глазами?
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я к сожалению не был, но копию сертификата мне вышлют. Сетка нужна если делать доливку толстым слоем. ее необходимо пристреливать к бетону, чтобы "доливка" зацепилась. Если выравнять 2см, то какая там сетка...
    А долбить я бы точно не хотел. значит будут срезать. У вас сколько перепад получился, я не помню, что кирпичом пришлось выводить?
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас был перепад до 4х см. Зять сначала выровнял верх бетонной ленты. Проверял лазерником. Потом мазал битумной мастикой, на неё приклеивал 2 слоя стеклоизола.
    Сетку сварную клали в раствор между кирпичными рядами и под завершающий слой раствора.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не совсем понял. Перепад вывели уже на ленте до кирпича или кирпичом?
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если ничего не путаю, то до кирпича.
    Завтра уточню и напишу.
