1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    О как...:ogo: А мы тут велосипед изобретаем...А его уже изобрели... оказывается;) .
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Тогда вопрос номер 2 а где утепление фундамента и гидроизоляция, при такой ширине ленты точка росы будет внутри и зимой будет много воды в подполе! И где планируете погреб?
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пока нет фундамента нет и утепления :) Планировал утеплить пеностеклом. Будет горизонтальное утепление и утепление цоколя. Тут правда проблемка. Ширина ленты 350, а блоки на ней будут400, те будет навес цоколя по 2.5 см. Пока не придумал как с этим поступить.
    Погреб не планирую пока вообще :( Очень мне хотелось но УГВ не позволяет, поэтому и МЗЛФ. Потом подумаем и сделаем наружный погреб и оформим как альпийскую горку :)
    А вообще вопросы правильные :) Уже нужно вперед перспективу строить. Впереди канализация, водоснабжение, отопление и вентиляция. Я планирую уделить этому время после возведения силового каркаса. Зимой дом будет сохнуть а я буду проектировать. Но вот дренаж фундамента и утепление постараюсь сделать в этом сезоне. Особенно дренаж и горизонтальное вдоль цоколя утепление.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Фундамент утепляют+1,2 ментра от уровня земли в низ+гидроизоляция+утепление цоколя, при вашей ширине фундамента утепление снаружи 100 мм пенопласт ЭППС будет маловато! Промерзать начнет при морозах 25-28 длительностью более 7-10 дней!
    Для меня дом без погреба или подвала все равно что без туалета и ванной! :)]
    Дом начнет нормально сохнуть и усаживаться только после подключение отопления!
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Павел, больной вопрос... Чеесслово я очень хотел подвал. Нужна мастерская из камня и бильярдик поставить и погреб и много чего. Но рассмотрев варианты увы. После долгих мучений вынужден был отказаться. Подвал или цоколь в моих условия получается абсолютно нерентабелен. Утешаю себя тем, что на участке еще место осталось :) А там поглядим. ну а пока НЕТ. Увы
    Про утепление. А в чем смысл глубокого утепления цоколя в моем случае? Ну промерзнет и что? Он же не жилой. Задача утепления в моем случае на пучинистом грунте с высокой влажностью снизить промерзание грунта под фундаментом. Не более. Дом пока вообще не для ПМЖ, но в перспективе станет. Основная сложность - неотапливаемость в первый год. Далее сделаю систему поддержания +7 гр.
    Выбрал пеностекло тк в ЭППС смущает порча грызунами.
    В конструктиве меня сдерживать будет только отделка. Каркасные перегородки. Так что сохнуть может и пару лет. До утепления снаружи вообще не знаю сколько времени уйдет.
    Сейчас волнуюсь утеплить фундамент, чтобы в зиму спокойной уйти. Финансы вложены в строительство и не сильно разгуляешься.
    Собственно вот похоже буду городить
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А если детишки попросят из Московской квартиры на ПМЖ на природу, в домик в деревни через дцать лет, фундамент будете переделывать? Дом утеплить снаружи не проблема 1-2 недели и все ок, а вот фундамент?
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Фундамент он уже есть :) И в чем по вашему проблема? Если найду пеностекло то утепление по цоколю 100мм и по грунту на 1м 50-100мм. Я надеюсь и мне и моим детям хватит... Если есть предложения по улучшению, то готов выслушать.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Имею вопрос к уважаемому обществу.
    Как правильно сделать утепление и дренаж МЗЛФ?
    Имеем
    Предложил...
    Но сам понимаю, что ослабляет подушку. Не пойдет! Ну и как делать дренаж в этом случае?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Подальше метра 1,5 от фундамента... много кто делал, я у Гарри смотрю и у Алекса123
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо. Пойду гляну.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ирин, что-то пользователя Алекс123 - с сообщениями о дренаже не нашла?
    Алекса123 - тоже нет.
    Подскажите его ник поточнее или ссылочку на тему, пожалуйста, дайте :)].
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Alex123 тема у него не этого года, но на личку отвечал. Больно мне его дом приглянулся Я с ним списалась на стадии выбора ЛКМ...но и всю его тему изучила, очень приятнейшая. Пожалуй такая же дельная и нужная как у Николая. Прочтите сами, удовольствие 100%
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Главный вопрос - куда выводить дренаж, а углубить его можно и на 2 метра
  14. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Скажите а чем брус покрашен?
  15. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Сергей, на примере того, как вел себя застройщик при заливке фундемента (и сооружении навеса) рекомендую только (!) насторожиться (как Штрилиц), т. к. по сути результат-то нормальный - лента залита, затем выровнена (на прочность ленты 2-3 см сверху никак не повлияют). А вот без причины прессовать строителей не стоит - когда действительно будет надо (а они будут уже уверены в том, что их прессуют постоянно и без повода, т. е. заказчик не вполне адекватный) реакция будет не той, что "хочется". Но чувство, что за ними следят - должно быть, это мобилизует:)
