1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Тут была тема...про подполье. По идеи комплекс мер:
    1. Я бы ХПС взял (ППУ не верю) 100 мм на цоколь, во всю его высоту + 100 мм на землю с гидроизоляцией в дренаж (как понял по периметру у Вас идет именно он...
    2. Отделка на вкуси цвет! Швы запените, чтобы термос вышел.
    3. Вот внутри ленты морока, тут комплексно (об этом пишут америкосы и северные народы в своих пдф исследованиях):
    - утепление подпола 30-50 мм по всей плоскости
    - вентиляция подпола принудительная на вытяжку
    из 3-ого пункта - все на борьбу с влажностью... которая портит дер. перекрытия.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вентиляция подпола - святое. Вот я продухов и добавил. В одном углу забыл :( но доделаю если успею.
    Да... смотрю многие отдельный стояк вентиляции на подпол делают. Наверное правильно. А у меня три секции фундамента и я их не соединял ни продухами ни лазами, тк будут три входа в подпол. Каждый для своих целей.
    Теперь думаю, а может зря я так. Повыбивать блоки? Сделать общий объем и стояк вывести на крышу?
    PS ХПС=ЭППС?
    Есть, но ОЧЕНЬ дорого. Вы к каким присматривались?
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, эппс. Лучше соединить! Тогда у Вас и тяга по сторонам появится, как проветривание дома через форточки, когда с одного фасада на другой воздух пойдет. Иначе придется (скорее всего) ставить еще и приточные вентили, а оно Вам надо? Лучше сейчас общую систему продухов сделайте и будет проще потом...если не понадобится - всегда успете заделать... но, но, но думаю пригодится :) У меня пару соседей ленту сделали с недостаточными продухами. Подпол прожил 3 года... потом просто провалились черновые доски и утеплитель высыпался/вывалился на землю :) так что такая беда...
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот к этим
    https://www.umb-panel.ru/termopaneli.php#penopoliuretan
    По поводу принудительной вентиляции подполья - смотря какова площадь его. Одна вытяжка погоды не сделает (имхо).
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    2450р и 2320р за декоративный камень на 70мм ППУ. Вот только не указано за что цена :) За м. п. или м2 или еще за что. Тк те, что я смотрел были за 0.34м2 такая цена.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я разговаривал с ними. Цена указана за квадратный метр + 1400р/м.кв. стоимость работ.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я только не понял какие панели по размеру и крепление на клей? Вот если гидроизоляцию битумную сделал фундаменту, то клей на битум ляжет?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Про размер панелей пока не уточнял, как и про технологию укладки.
    Клей, кстати, входит в стоимость.
    По поводу монтажа - думаю, что ничего сложного там нет:no:. Можно съэкономить на работах.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Какие выводы?
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пока меня все устраивает. И 60мм полистирола хватит. В стенах очень важны применяемые пленки. Подбирал, чтобы не было конденсата.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ого, у меня цоколь 40 кв. м, лучше уж ЭППС + отделку камнем сделать.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да, мероприятие не из дешевых:). Хотя, если брать качественный природный камень + работы и сопутствующие материалы, не факт, что дешевле выйдет. Имхо, конечно.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня природный камень порядка делали соседи, расчет вышел такой 156 р камень, клей около 150-180 руб и 900 руб работа (все за метр)... ну еще сетка - стоит копейки и бетонконтакт. Работу буду сам делать
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тоже склоняюсь к такому варианту.
    - Битумная мастика
    - гидроизоляция с заходом на горизонт
    - ЭППС на битум наверное тоже. Или клей какой есть?
    - дюбели сетка
    Этап два может и после зимы. Уже варианты камень. клинкер и тд.
