1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну пол по балкам уже есть :) И теплый пол тоже будет по деревянным перекрытиям.
    А про утепление ленты я не понял?
    >Поэтому вся беда лент в том, что если делать кольцо утеплителя по периметру, то внутри ленты надо делать те же 5 см ЭППС... вот тогда у Вас будет пятно непромерзания.
    Я планирую саму ленту + цоколь 6-10см ЭППС и грунт на 1.2м по периметру 5-10 ЭППС.
    (В плане было пеностекло, но увы дороже это будет)
    Прочитал Ваш пос еще раз и дошло о чем речь. Те еще утепление внутри подпола цоколя и вдоль цоколя?
    Хм .. ни разу не встречал такого решения. Просто считал, что на зиму продухи обязательно закрываются. Не очень пока понимаю физику почему там будет зимой влажно?
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Добрался я таки до фотографий...
    Косяк с фундаментом. Не очень хорошо видно, но подкладная нависает над фундаментом 5-7 см. Те из 15см бруса лежит только половина.
    Что делать пока точно не ясно. Рассматривается вариант блоки поперек положить. Тогда на 250мм ленте будет блок 400, а на нем уже подкладная. Сама лента потом практически в земле будет. И видно косяка не будет.
    Подкладная доска. Обработана Неомид 430/440 где как хватило и потом "закрыта" Кузбасслаком.
    Первый венец уложен.
    Младший помощник при деле.
    Первый опыт сварки. Компостная КУЧА. Сбоку задвигаются щиты. Вот надо ли крышку делать?
    Брус подсыхает и его трескает...К сожалению не только трескается, но вот и такие экземпляры попадаются.
    Решил все же пост оптимистичнее закончить...
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насчет крышки не скажу, а вот по поводу отверстий в боковинах и задней стенке для воздухообмена - видимо нужны (имхо).
    :super:
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну это мы в шифере легко насверлим. Только оттуда же течь начнет... Надо подумать, а то увлекся процессом и не подумал об использовании :)
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Шов какой у мастера получился (мм) :) ?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну с мастером :|: Вы погорячились. Шов на удивление ровненький. Но тут места все больше короткие пересечения - не развернешься и электрод 2.5, а он горит как спички :)
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Предлагаю в дне просверлить также отверстия, почву под компостером взрыхлить.
    Если вилами раз в месяц шевелить это хозяйство, то много не натечет.
    Вентиляция спасет...:super:
    Добавлю оптимизма...:hello:
    Почернение (имхо) на прочностных свойствах не должно сказаться. Отбелите потом.
    Зато брус выглядит брутально загорелым...:)
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Там получилось так... :) Я взялся немного углУбить как сказал бы МГ. Не рассчитал и вырыл в прошлом году яму, которая осенью прошлого и весной нынешнего года была бассейном для лягушек. На 30-40см закопался :) ТАКАЯ гора грунта образовалась! Одно время яма использовалась как поилка для одной "наглой морды", которая теперь живет у сторожей и зовется Чипом :)
    Высота шифера 1.5М что многовато вот и решил я его "притопить". Сейчас после бетононасоса осталось много бетонных кусков. Их побили на более мелкие и засыпали дно, ну а потом немного гравия и песочком заровняли.
    Вышли почти на уровень грунта.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну раз природа там подняла грунтовую водичку на такой уровень, то м. б. стоило подумать о прудике в этом месте (не только для лягушек и "наглых морд"):) ?
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну тут пока без вариантов :( Это нижний дальний угол участка за хозблоком. Если денег после стройки нашкребу (в чем я сильно сомневаюсь), то дренаж сделаю хороший и воду будет уже не так много.
    Там, кстати, скорее верховодка. Но самое интересное, что уходит она в глину очень неплохо. Как только неделю нет дождя так яма сохнет
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Цирк Шапито, спасибо НикТо
    Тарпаулин 15х15 м ценой 6300р. Накрыл всю стройку. И еще один 8х6 м накрыл брус.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Выглядит изящно!
    Надеюсь, закрепили хорошо, чтобы ветерком не снесло.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Все верно! посмотрите, есть одна тема, по экспериментам одного форумчанина с влажностью...там страниц на 50... так вот в итоге были найдены документы финов, америков, на тему ЭППС внутри лент. Мне лень искать, но посмотрите... один вечер уделите изучению темы. И самое важное! ЕСЛИ кто-то не делал, это не значит, что они делали правильно! "Бытует мнение, все так строят, да Вы что" - это повод самобмануться. Считаю утепление цоколя с открытыми продухами - бяка. Еще раз, деды НЕ ДЕЛАЛИ утепленного пола. Т. е. была завалинка ДА! Она закрывала периметр тепла + отводила от ленты...холод... ДА, но влажность выгонялась через печь, поддувом печи, которая забирала из под пола тот самый воздух сырой от земли и выводила его замещая на новый из помещения. Это стабильно сухо. А утепленный пол + утепленный цоколь = образование по сути термоса вне жилища, при этом Вы не отсекаете в этом термосе землю влажную = проблемы с выпадением влаги на поверхности подпола...
    https://www.forumhouse.ru/threads/130280/page-42#post-4294500
    Мой "итого" пост 628...а так читать всю тему...ближе к концу ссылки на доки финнов-америков...
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо. Проштудирую, а то я как-то вообще не заметил такой темы и прошел мимо.
    Ну рекомендовано закреплять либо рейками, либо подложить в угол кусочек чего-либо и перевязать. А ребята завязали узлы на углу и к ним уже привязались. А крепить за люрексы такой материал бесполезно
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Материал хорош:super:. У меня временная кровля была из такого - вопросов не возникло.
