1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Про продухи я помню :) У меня все должно (?) обрабатываться Лингофикс Стабил Экстра но в 1:10 а не 1:19.
    Брус накрыт, сильно не мокнет вот высох даже :) Превый венц обработан Неомид 430 и стал зеленым, тк там соединения меди (читай купорос). Похоже нужно Лингофикс топ прикупить для особо "удачных" мест.
    Лаги пола планирую еще отработкой обработать, но есть мнение что не экологично.
    Точно так делать собираюсь. По углам заложил "уши" в фундамент. Потом за эти уши внутри и привяжу первый венец на проволоку. Не хочу я металла внутри дерева. Хотя скобы они ставят достаточно часто. Хотели вообще все соединения на скобах связать. Говорят разбирали очень старый дом там везде скобы и все "пучком".
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Действенное, но не дешевое решение (имхо) :(.
    Ну совсем без скоб, видимо, не обойтись.
    У меня ими скреплены брусья подвенечного оклада + еще оклад прихвачен к фундаменту анкерами.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Поскольку у меня поверх ленты два ряда блоков, то анкера не поставить. Я и ломал голову как все же закрепить домик, чтоб не улетел. Вот сделал закладные "уши" это лучше чем ничего. Потом в первый венец глухарь и к нему проволокой. Это лучше чем ничего. У нас тропилка на старом доме вся на проволоке крепится. Я понимаю, что подпол не стропилка и приму меры по защите проволоки.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Наверное, можно прокалить проволоку и потом все узлы обработать Кузбасс-лаком. Изнутри, имхо, не критично.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сергей, еще разок (как говорится - крайний), попробую убедить в необходимости ставить шпильки. Скобы, которые вам ставят строители - из черного металла, а шпильки, от которых вы отказываетесь - оцинкованные.
    Шпильки, когда сруб сядет окончательно (лет через 5) можно будет вытащить из стен и использовать куда-нить в дело.
    А вот если стены, тф тф тф, поедут в разные стороны, то их очччень трудно (и весьма затратно) будет стянуть или вернуть на место.
    У вас вроде 2й этаж каркасный планируется, как у нас?
    Мы свои шпильки в стенах подкрутичиваем сверху, со второго этажа, так оказалось удобнее. Специально не стали над этими выводами шпилек на 2м этаже ставить опоры каркасных стен, а слегка их сместили. Длина каждой шпильки около 3х метров, а высота от пола 2го этажа до конька - около 4х м. Как только поймем, что основная усадка прошла - шпильки можно будет убрать, отверстия заливать антисептиком и запечатывать.
    Вот как-то так. :hello::|:
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Даже не знаю, но я понимаю риск и вот это мой путь :)
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Утро вечера мудренее, время на подумать пока есть :um:.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ольга, я в раздумьях и волнениях чего они там перебирают :) Блин, ну вот расстояние в 200км ограничивает, конечно, существенно :( Уже б раз 5 рванул и проконтролировал
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сочувствую! Далековато для броска после работы туда-обратно.
    А со сторожем, если таковой в посёлке есть, договориться не пробовали?
    Может ему мобильник с фотиком купитьи попросить фоткать хотя бы раз в два-три дня и вам отправлять?
    Деревенька какая-нить рядом имеется? Может там кого поискать для оперативной связи?
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Там у меня есть свои люди уже :) Второй год все же...
    Только вот доверия никакого. Нельзя доверять им свои проблемы. да и не поймут. Бригадир сказал, что приняли решение, что делают запилы и мне шлют ммс по всем запилам. Только вот пока в почте пусто... Жду...
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да... А кому легко?
    Сереж, теплого молока, или чаю с медом, или чаю с коньяком на ночь попейте и идите спать!
    Утром посмотрите почту, авось всё уладится :)]!
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо за поддержку. С меня бутылка виски :)
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Спасибо! Я кефирчик предпочитаю :aga::)]!
    А спирным мы Лигнофикс разбавляем, как и вы 1:10, чтоб крепчее былО ;).
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пока суть да дело думаю можно обсудить перспективы :)
    У Nelidova в теме написал про планы по утеплению. Здесь более развернуто
    Кровля
    - мягкая черепица
    - осб
    - вензазор
    - контробрешетка и мембрана тайвек
    - утеплитель 200 .. пока не знаю какой именно (может Меттемпласт) и стропила
    - пароизоляция
    - два слоя гипсокартона
    - обрешетка 50 и экологичный утеплитель типа льняного (термолен) или конопля :|:
    - иммитаця бруса или вагонка
    Что-то по подобию канадских технологий... Имеем в дом экологичный утеплитель и стабилизатор влажности (гипсокартон). Пароизоляция при этом плотная без разрывов, тк электрика и все прочее свободно проводится в 50мм верхнем слое. Как-то так...
    Стена
    - декинг совместно с фиброцементными панелями. Декорирование еще не проработано.
    - вентзазор 40мм
    - эковата 150 с обрешеткой. Конструкция обрешетки ещй не проработана. Важны узлы опирания на фунд и общий конструктив
    - ветрозащита (тайвек VCL)
    - брус 150
    Далее зависти от комнат. Часть хотелось бы отсваить в естественном оформлении. Но спальня уже состоит из перерубов и поэтому там будет декорирование.
    - обрешетка 50 + экологичный утеплитель
    - имитация бруса лиственница
    Каркасный этаж стены. Есть масса вопросов. Под уход в зиму запланирована обшивка кракаса СМЛ. Но!
    Что сним потом делать? Получаетсяобшивка по каркасу 150 снаружи. Те выходим на уровень бруса. Но затем идет общее утепление? Те в этом случае СМЛ оказывается внутри стены. Думаю это неправильно или правильно? Как сделать утепление каркасного этажа. В идеале наверное 300 вата а СМЛ внутри и потом гипсокартон + экологичный утеплитель 50. Или 150 вата - обрешетка деревом 150 вата+ СМЛ + 50 обрешека и термолен. Те снимать СМЛ придется а желания нет :)
    Хотя если ставить пароизоляционную пленку, то наверное наличие СМЛ ни на что не повлияет. Кроме того что орежет паропроницание полностью на втором этаже :( Короче я запутался и в раздумьях
    Половой вопрос снизу вверх
    - мелкоячеистая оцинкованная сетка 5мм зерно
    - ветрозащитная мембрана
    - эковата 200 и балки пола 200х100
    - контрбрусок 50 (доска 25х100) на пробке для выравнивания пола и звукоизоляции
    - коафтбумага ? не уверен в необходимости
    - фанера 18мм на саморезах с клеем к контрбруску. На стенах кромочная лента для развяки стен от фанеры. Фанерный пол получается плавающим. Или возможно бруски тоже на саморезах к балкам пола, но это ухудшает виброразвязку :)
    - Гидроизоляция (теплоизоляция) с заходом на стены.
    - ГВЛ и трубы водяного теплого пола в металлической фольге 0.3 0.5. (Сделаю гибочный станок)
    - ГВЛ поверху под плитку или крафтбумага под плавающий паркет
    Как-то так пока видится будущее. Буду рад мнениям и рекомендациям.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По обрешетке уже вопрос задал.
    Почему спрашиваю - не пойдет ли ОСБ потом волнами при эксплуатации. Обрешетка обеспечит более жесткий узел и меньший шаг.
    Сетка от грызунов?
    И зачем крафт-бумага?
    Смысл контрбруска?
    Доску мне посоветовали сороковку с шагом см 30, потом фанера два по 12 или 18.
