1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вопрос по обрешетке в каком из пирогов. Я не очень понял.
    Сетка от грызунов.
    Крафт бумага как защита от пыли. Не очень мне нравится вид неприкрытого утеплителя :)
    Контрбусок мне необходим. Лаги пола у меня никогда не выйдут в уровень до миллиметра. По высыханию бруском выводим основу пола в 0. Заменить на доску можно, но ее сложнее ровнять, как мне кажется. В обрешетке проще развести коммуникации. Потом щели можно тоже засыпать эковатой и зашить фанерой. Два по 12 предпочтительнее. Тк можно выполнить с разбежкой поперек. Верхний лист вклеивается и шурупится только в нижний. Ну и швы оставляют между листами в 2-3мм на сезонные колебания. Особенно при теплом поле.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Обрешетка на контробрешетку при монтаже кровли, Сергей.
    Ростика советовала не нарушать технологию монтажа подкровельного пирога. Я с ней согласен.
    Вот как у меня:
    М. б. обойтись пароизоляционной пленкой?
    Там сверху Вы планировали тоже пустить крафт-бумагу.
    Может не стоит изобретать велосипед и постелить подложку, рекомендованную производителями ламината, паркета и прочих?
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Контробрешетка есть для организации вентзазора. Крафтбумаги в потолке нет :)
    Кровля
    - мягкая черепица
    - осб
    - вензазор
    - контробрешетка и мембрана тайвек
    - утеплитель 200 .. пока не знаю какой именно (может Меттемпласт) и стропила
    - пароизоляция
    - два слоя гипсокартона
    - обрешетка 50 и экологичный утеплитель типа льняного (термолен) или конопля :|:
    - иммитаця бруса или вагонка
    Что-то по подобию канадских технологий... Имеем в дом экологичный утеплитель и стабилизатор влажности (гипсокартон). Пароизоляция при этом плотная без разрывов, тк электрика и все прочее свободно проводится в 50мм верхнем слое. Как-то так...
    Стоит ли делать обрешетку перед имитацией бруса? Наверное лишняя она.
    Крафтбумагу рекомендует производитель паркета для теплого пола :)
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что-то мы все в кучу свалили:)].
    Я про крафтбумагу в пироге пола имел ввиду.
    Вот сюда ее поместить по технологии...
    А обрешетка + контробрешетка и создадут необходимый вентзазор.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Все! Понял :) Сорри тут еще работа мешает все время :) Да, конечно пропустил обрешетку силовую над бруском.
    У меня будет обрешетка, которую затем снимут и при укладке кровли уже переложат а пока она там сохнуть будет. Нравится мне строганая обрешетка, но дорого блин! Кстати вопрос толщина и производитель ОСБ?
    Еще есть вопрос как и когда лучше делать воздуховоды? Когда и как выводить трубу котла и трубу камина?
    Для котла хочу сделать короб из СМЛ и вывести наверх рядом с керамическим дымоходом трубы вентиляции.
    Либо просто поместить керамику в теплоизолирующий короб.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я не стал заморачиваться со строганой:no:.
    Положили обычную доску, правда хорошенько ее антисептировали.
    ОСБ латвийского производства Bolderaja 9 мм, но можно и канадскую.
    Сам воздуховоды планирую проводить при отделочных работах. Пока смонтировали только проходные элементы.
    Котел у меня будет электрический в баньке.
    По дымоходам камина и котла основного дома пока не думал.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пришли первые ММС врезки бруса
    Уже гораздо лучше... Значит могут?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Перешли на "в полхвоста"?
    Главное, чтобы джут не забывали прокладывать...
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    По мне главное, чтобы выполнено было качественно. В полулсаточкин хвост по мне так прочнее. Ласточкин очень тонко, но он только для внутренних простенков.
    Узел собран без пакли, чтобы просто показать как запилен в финале собирают с утеплителем
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Время появится - проконтролируете вживую...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Уже получше смотрится:super:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кстати, Сергей, по ОСБ совет:
    Если нет знакомых поставщиков этого добра, жестко принимайте сами на площадке и заворачивайте:nono:, если увидите малейший брак (распухание кромки и пр.).
    Аукнется потом видимыми неровностями стыков при монтаже кровли.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да я уже столкнулся с качеством... Брал в Технониколе 10 листов на пол в хозблоке. Ну я же не руками носил, а привез на себе в смысле на багажнике. Ставил мне их на крышу погрузчик. Стали разгружать, а снизу лежит два листа, которые были верхними под дождем и пылью... те никакие. Для пола это было совсем не критично, но как оно может выглядеть не "на картинке" я, увы, знаю.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)]:)]:victory: Только сейчас оценил фразу... Солидарен...
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да-да :victory: именно так... просто и так мозга уже на работу не хватает, а тут еще одно грандиозное отъятие времени :)
    Вот прислали результат. Я считаю, что если ТАК будут запиливать, то у меня претензий не будет
    =_UTF-8_Q_=D0=A4=D0=BE=D1=.jpg =_UTF-8_Q_=D0=A4=D0=BE=D1.jpg =_UTF-8_Q_=D0=A4=D0=BE=D1=8.jpg =_UTF-8_Q_=D0=A4=D0=BE=D1=82=.jpg =_UTF-8_Q_=D0=A4=D0=BE=D1=82=D0=.jpg =_UTF-8_Q_=D0=A4=D0=BE=D1=82=D0=B.jpg =_UTF-8_Q_=D0=A4=D0=BE=D1=82=D0=BE0.jpg
    Умеют ведь! Но почему только с разборок начинается нормальная работа?
