1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я предлагал. Но у Стаса свои доводы. Меня больше волнует как избежать бахромы+щепы в углах?
    Вот такой угол мне потом никак не облагородить. Хотя и запилено ровно.
    Спасибо. Буду иметь ввиду. Я где-то когда-то читал, что лиственница лечит. Может попутал чего. Вопрос проштудирую. Мне имитация бруса очень из нее нравится текстурой своей.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не огорчайтесь, бахрома легко удаляется стамеской + ш/машинка. При таких зазорах без герметика не обойтись. А он, в свою очередь, добавит определенной эстетики:um:
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Валентин, спасибо, что заглянули.
    Что лечится я понимаю, но отделку сам потом делать буду и хочется минимизировать объем. Я и так полдома только чистовой брус отставил, а там где котельная/лестница/санузлы и спальня будет все скрыто. Там мне все равно :) Правда я не хочу знать, что там под обшивкой криво! Лучше пусть везде будет ровно - у меня поле для маневра шире.
    Ребята говорят, что бахрома из-за того, что брус пересох. Он уже месяц лежит. У нас хоть и дожди все время, но ветер в поле постоянный. Брус порвало сильно .. думаю слишком резко высох. Хотя по приходу я мерил влажность она была от 14-18% в основном. Кстати, вот вопрос один брус имел на одной стороне 40% на другой 14% влажности. По виду совершенно ровный брус без изъянов прибор емкостной, те мерит в толщу. Я не понимаю физики этого и опасаюсь, что такой брус может себя при высыхании повести неадекватно :)
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Бахрома из-за того, что режущий инструмент надо точить вовремя и правильно. Сухой материал при обработке хорошим инструментом не дает бахромы. Пилят бензопилами, а цепи оставляют желать лучшего.
    Измерение влажности, по всей видимости, поверхностное, например, иглами на глубине до 1см.
    Там где попал дождь, там и 40%. Но, прогнозировать материал естественной влажности невозможно.
    p. s. на всякий случай, я Владимир:hello:
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Владимир, :aga: ой. будем знакомы, Сергей.
    Про цепи - первая мысль была, что тупая. Я предложил надпил ножовкой сделать а потом пилить, но это же потеря времени :)
    А прибор я не зря сказал, что емкостной меряет влажность в толщу бруса (у меня оба варианта есть). Поверхностный показал одинаковую влажность по брусу. Тут именно что на 6 метрах влажность меняется в толще бурса от 40% до 18%. Это наверное могла заготовка наполовину лежать под навесом. Других обьяснений у меня нет
    Перекопал пока только половину интернета и везде только хвалебные отзывы лиственнице.
    Лиственница – успокаивающее дерево. Если человека не оставляют страхи, сомнения, беспричинное беспокойство, контакт с лиственницей принесет ему большое облегчение. Лиственница - успокаивающее дерево, помогает увидеть лучшие стороны жизни. Лиственница - символ бессмертия.
    "Мертвым деревом" называют осину. Это да. Поэтому и не хочу ее в бане видеть :) А у лиственницы пока вижу только один недостаток - высокая теплопроводность из-за ее высокой плотности.
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Абсолютно согласен насчёт лиственницы.
    Кедром я обшил парилку, запах просто улётный и никого не напрягает:)
    А если слушать советы "сотрудников фирмы", то можно в итоге получить то, что получил я.
    https://www.forumhouse.ru/threads/143263/
    https://www.forumhouse.ru/threads/116345/
    А с тросами так и будете жить в доме?
    Просто шпильки стоЯт внутри и не мешают проводить отделку, просто иногда их нужно подкручивать и всё.
    Где то на форуме видел фото потайных окошек для шпилек, очень неплохо смотрятся.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я первый год. Точнее зиму их трогать не буду. До возведения крыши. Если она будет ЦПЧ, то она с легкостью заменит тросы :). Надеюсь до след лета мне хватит нагрузки тросов, что бы основную усадку стабилизировать. Ну а там поглядим...
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Совсем без задиров без шлифовки не бывает, бывает чуть меньше, бывает чуть больше, даже станки с ЧПУ оставляют бахрому на некоторых запилах, это зависит от влажности бруса, направления движения фрезы и ее заточки, обратите внимание на фото - один край чистый, а второй нет (фреза дорогая от известного производителя и хорошо заточенная).
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Без задиров пилят только станки с подрезкой:victory:Два диска крутящихся в разных направлениях, один из которых только надпиливает, а второй уже отпиливает. Задиры образуются с той стороны, где режущий край выходит из материала (и за собой вытаскивает кусочки древесины). С той стороны где режущий край входит в древесину-рез будет ровный.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Понятно. Ну ладно. стамеску мне в руки. Шлифовать мы еще будем.
    Елена, а у вас задиров много?
    И вообще, друзья, просветите вообще по планам работ плиззз.
    - После окончания строительства стоит делать первичную конопатку? Чтобы на зиму в джут влага не шла?
    - Я предполагаю, что после усадки и усушки где-то через годик след весной начинаем:
    - утепление пола и пол этажей
    - электрика вода (каналья на август когда меньше воды)
    А когда
    - конопатить внутри ?
    - шлифовать/шпаклевать/лакировать стены внутри?
    - ставить внутренние перегородки
    - окосячку окон и дврей
    - инженерия
    - закончить кровлю (будет мягкая или ЦПЧ)
    - дымоходы и вентиляция
    Расставьте плиз по срокам и порядку выполнения. Как грамотно?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Напишу как я вижу эту последовательность:
    1. Окосячка окон и дверей с зазором сверху на усадку (после сборки стенового комплекта сразу).
    2. Разводка водоснабжения и канализации под полом первого этажа.
    3. Монтаж постоянной кровли с пирогом утепления + проходные элементы под вентиляцию.
    4. Монтаж окон и входной двери.
    5. Монтаж пирога пола 1 этажа.
    6. Монтаж дымохода.
    7. Монтаж внутренних каркасных перегородок.
    8. Разводка инженерки (в т. ч. электрики) по всему дому
    9. Монтаж пирога пола второго этажа.
    10. Шлифовка внутри.
    11. Отделочные работы.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Достаточно логично.
    Но пол первого этажа придется делать первым. Еще на хозблоке ноги посбивали по лагам прыгать. Те нужен пол в первую очередь. Пирог до выхода на фанеру.
    А почему окосячка сразу. Может пусть посохнет? Проемы то с брусом укрепляющим останутся. Пусть сохнет и по сухому проще окосячивать. Те это уже после пола, чтоб ноги не ломать :)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По моему вообще нет. Вернее есть там, где пилили бензопилой. А там где паркеткой (90%) вообще нет. Сегодня буду на стройке, специально сфотографирую. :victory:
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Монтаж дымохода.
    Шлифовка внутри.
    Отделочные работы.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Кирилл, а Вы планируете разводку водоснабжения и канализации ПОД полом или в пироге пола?
