1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это кому как нравится. Я любитель врезания
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Хозблок да. планировал на нем отладить технологию утепления и вентфасада. Сделал перегородки на плавающем креплении. Утеплил пенопластом и обшил имитацией бруса. В плане обшить все стены. Но нужно заготовить рейки на стены с пазами.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Глупо, но не знаю, что такое двойная обвязка...
    Лента у меня узкая - 30 см, а на ней еще 25 см кирпича...
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    О! Как быстро!
    Олег, а можно для новичков подробнее
    - что такое двойная обвязка
    - почему врезают балки пола, а не доску 50х200, например.
    - почему стали использовать уголки в таком количестве
    - какой правильный по вашему пирог пола должен быть (фундамент ленточный)
    - какой правильный пирог перекрытий
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так это и есть по сути обвязка балок 1 венцом на подкланом брусе. Хотя в классическом понимании, на мой взгляд, применительно для столбчатого фундамента.
    Так легче, быстрее, менее квалифицированное соединение. Ну а что до пирога, так об этом еще рано говорить.
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    По фундаменту. УГВ в 1,5м - отнюдь не такой уж высокий. МЗЛ вполне подойдет.
    Скачайте книжку Универсальный фундамент автор - Р. Яковлев. Муть только не читайте про технологию ТИСЭ, в остальном, вменяемая и легко доступная для восприятия книга. Если располагаете временем, рассчитаете материал, закупите, возьмете на тяжелую работу троих таджиков и деньков за 7-10 сделаете.
    Один момент, желательно после устройства фундаментной ленты откопать ее как снаружи, так и изнутри и засыпать песком.
    Да, и совет, не экономьте на высоте фундамента. У меня сосед сделал 40см, а потом решил подсыпать участок. Теперь высота фундамента у него 20см.
    И ни в коем случае не общайтесь с адептами мелкозагубленных плит - эти представители хуже саентологов!
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Уточню. Я правильно понимал, что двойная обвязка - это когда первый венец, к примеру, 200х200, а уже на него второй венец 150х150 в который врезаются балки перекрытия. Экономия при столбчатом фундаменте получается за счет того, что в первый венец в этом случае нельзя врезать балки, но их можно привинтить на уголки. И это в основном применяют в каркасах, тк там часто сваи и дом легкий.
    В случае если фундамент ленточный, то имеет смысл врезать балки опирая их на фундамент или в случае двойной обвязки на подкладную доску/брус.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Почти. Только балки кладутся на 1 венец, а обвязываются (врезаются) 2 и даже 3 венцом.
    В каркасном домостроении скорей имеется в виду платформенные каркасы, хотя здесь я не в теме.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Крысун
    Спасибо. Книжек много прочел, но авторы расходятся в мнениях. На высоте фундамента точно экономит не буду. Я хотел еще подпол использовать. Но это в текущих условия из области фантастики...
    На сколько, по вашему, ее следует заглублять? И толщина подсыпки песком?
    Я выше писал, что планировал траншею 50 см и там 30 см подсыпки плюс 70см над уровнем. Те высота ленты 90см. Если ширину 40см то 3 и 3 полосы 12 арматуры.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На высоту 90 мало. Надо добавить по прутку посередине по бокам. С крысуном согласен на все 100.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Книжку скачал. Смотрю. Спасибо, очень практично. А то мути всегда много. Почему надо осыпать я знаю :) и к тому же утеплять буду, а значит и дренаж нужно...
    Понял. Так и сделаем. А что насчет меньшей ленты под террасу? Ее сечение какое должно быть?
    Короче переходим к плану "Б" и ищем исполнителей. Ладно будет больше времени на подготовку. Сваи-то я мог завинтить хоть завтра, а вот мзл потребует чтобы грунт отмерз. А это точно не раньше конца марта :(
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я своим строителям говорил - есть два мнения, одно - моё, другое - глупое. :)]
    Вообще то есть СНИП по мелкозаглубленным лентам. Скачайте.
    Я не большой специалист по фундаментам, но что то мне подсказывает, что наши строители чрезмерно увлекаются армированием ленты.
    У меня лента - подсыпка -30см, в земле лента - 50см, сверху 70см бетона + 3 ряда кирпича.
    Армирование - пруток 14 три ряда в высоту, два - в ширину.
    В литературе часто встречается рекомендация сверху по ленте класть кирпич. И я так сделал. Но бабла, блин, выкинул на это дело! Так что с кирпичом стоит подумать.
    Для экономии материала внутренние перегородки можно сделать меньшей ширины, чем периметр.
  13. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    просто пока слишком много вопросов, сейчас начитаются, самые простые вопросы утрясутся, там и строители подключатся ;)
    конструктив кровли принципиально не меняется, меняется только способ ее связки с фронтонами. Если кровля двухскатная, то я бы предложил рубленные фронтоны с постоянной кровлей сразу на скользящих опорах, если кровля сложная, то либо каркас, либо временная кровля на брусовых фронтонах с послеусадочной проверкой и корректировкой. По цене каркас экономит деньги на этапе силовой части, при отделке почти все выровняется. Если брус обычный, то разницы практически нет, если сухой, то немного выиграете на каркасе. Как-то так.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Если предполагать утепление, то использование профбруса не имеет существенных преимуществ перед обычным строганым?
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Все равно имеет, он в любом случае теплее, и конструктив прочнее, кроме того разница в цене строганого и профилированного бруса не так велика, а если учесть обязательную последующую конопатку, то можно и в минус уйти. Вот если сравнивать НЕстроганый брус с профилем то ценовой выигрыш существенный, тогда и подумать есть смысл, но качество и видовые свойства ...
