1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я напишу Вам свой порядок работ.
    В этом году
    Монтаж постоянной кровли
    В следующем году
    Разводка водоснабжения и канализации.
    Разводка инженерных линий по всему дому
    Монтаж ТВП.
    Заливка пола 1 этажа
    Шлифовка-покраска снаружи
    Шлифовка внутри.
    Окосячка и монтаж окон и дверей с зазором сверху на усадку.
    Через два года
    Монтаж утепления кровли и перекрытий
    Монтаж пирога пола второго этажа.
    Монтаж печи и дымохода
    Монтаж внутренних каркасных перегородок.
    Установка котлов и электроагрегатов
    Отделочные работы.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно настелить доски или положить фанеру, не крепя ее к лагам. Ходить будет удобно.
    Невзирая на то, что есть в проемах укрепляющий брус, остальные брусья в проемах может "покрутить". У Вас же шпилек нет?
    Выпилить паз, вставить скользящий брусок и пусть стоят. Брусок позволит сохранить вертикальность проема при усадочном процессе.
    Под полом с утеплением труб.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Получается кровлю сразу, а дымоходы потом? Хотя с ЦПЧ ... разобрал/собрал проблем вроде нет. Только между стропилами попасть :)
    Обьясните мне почему коммуникации ПОД полом? Я понимаю удобнее вести, но если дом не ПМЖ, то вероятность замерзания очень высока.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    С мягкой тоже нет проблем:no:. Выпиливается необходимый проем, потом монтируются планки примыкания специальные для дымоходов.
    С этой целью и планируется утепление цоколя фундамента + обертывание труб утеплителем.
    Кроме того, на трубу водоснабжения монтируется кабель подогрева. Он будет задействован при поддержании минимально необходимой температуры внутри дома в период отсутствия хозяев.
    Расход э/э минимален.
    Канализация и так не замерзнет;).
    Не в пироге пола - доступность для ревизии и ремонтопригодность.
    Елена, а эти работы местами поменять не нужно?
    Каркасные перегородки удобны для прокладки электрики, например...
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не знаю как правильно, но вводы линий в помещения буду делать до перегородок. А разводку по комнате уже одновременно с монтажом самих перегородок.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Меня тоже прельщает разводка под полом. Но вот замерзание воды. Кабель не панацея - у нас электричество отключают и все :) С другой стороны он и в пироге пола промерзнет... Может имеет смысл провести рядом с канализационной трубой? Пусть греют друг друга :). Да и на отъезд обязательно придется всю воду сливать, там и мерзнуть нечему...
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    "Просто встретились два одиночества. Развели у дороги костер..."(с) :)]
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сергей, как приятно, когда дело движется!
    После первых венцов скорость должна возрасти, т. к. контуры есть, углы и стыки отработаны.
    По своему опыту знаю, что торчащий из венцов утеплитель через пару-тройку дождливых недель наберёт влагу.
    Соприкасающиеся в мокрым утеплителем пласти бруса сначала почернеют, а потом начнуть зеленеть/плесневеть и т. д. У меня так зазеленела в июне подкладочная доска и все угловые торцы, где рабочие поленилсь подрезать торчащий утеплитель.
    Пирилакс, Неомид, Лигнофикс, Пиньясол - ничего не помогло, пока не взяли шпатель и не проконопатили.
    Попросите строителей, чтобы подгибали излишек утеплителя или пусть обрежут в размер ширины бруса.
    Нижние венцы, где уже уложено, вы и сами за выхи проконопатите, а вот то, что выше 2х метров конопатить уже неудобно и долго.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я уже тоже озаботился что джут торчит. На хозблоке мы НИЧЕГО с ним не делали он стоял лето. зиму. ничего не почернело. А тут опасаемся тут материал гораздо более капризный и слабы. Будем сразу по окончании конопатить. те запихнем как сможем снаружи.
    Синька всеже уе есть. брус лежал на прокладках и в месте прокладок есть пятна. Ну не выбрасывать же весь бурс из-за этого... Будем бороться...
    Волнуюсь, чтобы гнать не стали... Очень страются успеть в сроки договора, а это чтревато спешкой. Предварительно весь первый этаж запланирован на 28 число, а там поглядим. Погода не радует пока. Все время дожди :(
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Добавлю, что даже после конопатки и обработки всеми перечисленными препаратамы черная полоса между подкладочным брусом первым венцом осталась.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Черную полоску только хлоркой отбелить, но это не наш путь ...
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если дом снаружи будет обшиваться, то можно не париться и проконопатить через год. У нас в деревушке стоит такой домик из простого бруса с торчащей паклей между венцами. Почернел, но не сгнил. Видать, у хозяев денежек нету на обшивку.
    Не просто отбеливать, а потом и соскребать/шлифовать. Вам это надо? Все стыки не прошлифуете.
    Лучше сразу подогнуть ленту утеплителя в процессе сборки. Знаю, что WAB57 так делал на одном из своих замечательных домов. Но он, к сожалению, такой один, может и ваши/наши подтянутся к его качеству :love:!
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я пройдусь Белинкой База сразу по возведению первого этажа. Хороший атисептик и влагу не даст дереву набирать аналог похьюста.
    Кстати все ровные запилы - дело рук нового рабочего. Была бригада 2+1, а сейчас 3+1. Запилы размечает и надрезает циркуляркой он. Отсюда и ровный результат. Вот от одного человека как зависит результат всей бригады. Спасибо ему :)
    Нам за конопатку хозблка выставляли сумму в 30 000р. Но это серьезная конопатка, а тут мы просто запихнем, что сможем, чтобы влага не шла. Учитываем опыт хозблока. тут и снаружи на брусе один верхний угол соструган, чтобы вода в межвенец не шла.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ну, наконец! Ура, свершилось! :hndshk:
    Только бы не забрали единственного спеца на другой объект!
