1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я при проектировании четко выделил чистовые комнаты, где нет перерубов и те где все будет обшиваться. Где-то 50\50. И что самое смешное котельная выглядит лучше всего. А там все гипсокартоном зашьется... Вот что за елы-палы :)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вариации...
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Однако! :)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вообще, зачем они там, скобы или пластины? Обсаду будут ставить, нижник будет или срежут лишнее в стене (если по высоте не подходит) и вставят нижник обсады. А скобой что притягивали-то там :faq:? Наверху ладно еще.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вопрос только в том сколько от пола должен быть подоконник. Пошерстил интернет и стандартов нет. По старому госту чтоб влезала батарея должно быть 0.9м. Те от 0.7 до 1м все нормально. В кухне кухонные поверхности идут в районе 0.85 и подоконник дб выше. Я когда обсаду делал вообще не задумывался :) Сейчас гляжу в 6 брусе у меня выбрано половину и нижник туда установлен. Подоконник на высоте 0.85 получился.
    В этом доме у них зарезан 7 брус те можно его вообще убрать и сильно не зарезаясь нижником выйти на высоту от пола в 0.9. Хотя там пол толще будет, блин, не прав. Там же еще водяной пол и сэндвич в 100мм точно а тут только доска пола по лагам. Будем думать...
    Минимальная высота, кстати, определяется отоплением и удобством. Те высота радиатора + 150 мм снизу и + 100мм сверху до подоконника.
    А вообще нижник нужно врезать в брус или достсточно ветровой рейки под ним с выборкой в нижнике? Прочнее я понимаю всеже его запилить в нижний брус?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы не паримся особо и просто ставим нижник на паклю. Обычно сверху расклинивают клиньями вершник со всей обсадой. Давление идет автоматически и на нижник. Затем клинья двигаются в зависимости от усадки дома и завершается все заколачиванием пакли в щель над вершником.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Понятно. Но вершинник-то зарезается в полбалки верхней?
    Тут опять сам обсаду хочу делать, а жена против :) Есть куча других забот... Предлагает нанять шувое и оплатить...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никуда вершник не зарезаем, только в стойки обсады. Сопряжение стоек с вершником - через коренной шип (в темах по окосячке все объяснено подробно).
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Z cv
    Я смотрел тему по окосячке и на сайте шувое тоже подробно процесс изложен. Кто-то делает проще, но я чисто конструкторски понимаю, что выбрать полбруса вверху/внизу и "зацепить" стойки за них на шип - будет прочнее. В верхнем брусе приходится выбирать почти полбруса под усадку.
    Баир, а фото ваших установленных обсад есть?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото процесса - нет, но обсады но фотках домов есть. Порой я делаю их из распиленного повдоль на две половинки 180-го бруса (основной материал стен у нас). Это если подсушенный есть, а 100-ки подсушенной нет под рукой. Распускаем бензопилой.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Всем привет. Был неделю на даче. Всю неделю лил дождь. И только в конце недели уже когда надо было уезжать резко похолодало и вышло солнышко.
    Домик растет...
    Давно хотел, но все никак. а тут вот дошли руки, да и инструментик свежий проверил...
    С прошлого года стояли столбики под крылечко. После чистики/косьбы на участке в дождь дошли руки сделать крыльцо. Ступеньки пока старые, тк новые не успел.
    Дело оказалось непростое и времени было мало. Делал один. Успел под рубероид закрыть и покрасить пол перед отъездом. "Рюшечки" на крылечке потом сделаю.
    Материал весь из не струганого чернового пиломатериала был оструган. Чуть руки не отвалились. рубанок-то тяжелый с захватом 110мм. А стружки гору настругал :)
    DSC_0987_small.jpg Там где стружка - там канава :)
    Короче... готовлюсь, тренируюсь на большой дом руку набиваю :)
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Тоже делаю окосячку. Нижняя часть в пол дерева должна врезаться в бревно или брус, то есть там должно быть крепкое соединение со стеной верх не обязательно
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я тоже так считаю :) Но вариантов много. Вот последний мне прораб рассказал. Они нижник вообще не делают. А врезают шипы стойки в пазы, которые сделаны прямо в нижнем брусе.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ого, дела-то идут ... Серега, привет ! А я, почему-то, полагал, что у тебя всё застопорилось на теории. С начинанием ! На этом этапе моя помощь нужна ?
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну я надеюсь я тебя еще не раз удивлю :) Юра. после того как я увидел чего ты у Дока натворил. Мне крайне неудобно тебя беспокоить. Это сильно высоко для меня и мне неудобно. :|:
    Но часть идей я у тебя слямзил :) и на крылечке под подоконником вишь местечко оставлено. оно назвается "По мотивам Юрий Сергеича". Я еще доделаю. Правда мне неясно крепление твоих деталюшек. Саморезиков я там не наблюдаю... будем думать... :)
