1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Серега, на тот дом наплюй и забудь :)]:close: Каждый дом, аксиома, должен иметь своё лицо -работа Хозяина и Художника.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Там очень стильно получилось! Хотя и витиевато слишком по мне :|:
    У моего товарища по работе, кстати, есть станочек с чпу. Он фанат этого дела. Имей ввиду :super:
    А домик када вырастет я тебя в гости позову на денек. Недалеко ведь.
    Там посидим "как люди" и покумекаем по душам. Мне твое мнение очень важно будет.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Хоккей ! Договорились.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Ksg77 ! На первых двух фотографиях у Вас межкомнатные стены врезаются в основную с помощью шипа...это каждый ряд или где то есть врезка полуласточкиным хвостом ? стягивающая перегородки и наружние стены ?
    На второй фотографии при сращивании бруса в длину используется ласточкин хвост... Не подскажите его размеры ? И на фото не видно щели 5 мм между срощенными брусьями для конопатки ?
    Спасибо :hello:
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Можно и так, нижник делают для того, чтобы при подгнивании из за влаги портился он, а не бревно или брус. Поменять его легче.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Есть еще вопрос. В нижнике делают ветровую планку (вдоль всего нижника паз, а на брусе планка).
    А еще я встречал рекомендации подложить рубероид под нижник. Я так и делал. Вроде нижник тонкий и на нем идет конденсат. В доме у меня предполагается утепление и толщина обсады получается 300мм! А если меньше то добирать и окно не по наружнему краю утеплителя. Не знаю пока на чем остановится. Осталось много 100х200 обрезков как раз по размеру окон... жаба душит и хочется применить :)
    Сергей, если что :)
    Межкомнатные везде врезаются только на ласточкин хвост. На шип хотели углы наружные, но решили зарезать на полуласточкин хвост. Про конопатку вопрос не простой. Если оставлять зазор, то в углах щели. Решили что в ласточкином хвосте будет конопатиться верх хвоста а две грани без щелей. Ну а потом подсохнет и помотрим. Велика вероятность что щели сами нарисуются :)
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    У меня обсада из бруса 100 на 200мм при толщине стен в среднем 300мм. Буду щечки срезать с двух сторон. Но у меня бревно.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Сергей !
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тут еще вопрос интересный есть. Я прорисую его и потом буду искать ответ. А в общих чертах смысл вопроса такой:
    у меня первый этаж брус 150 под утепление. Мансардный этаж каркасный с толщиной каркаса 150. Теперь предположим, что я это ВСЕ утепляю. Первый этаж брус+ 150 эковата+ ветрозащита+ вентзазор+ планкен.
    А второй этаж как? Предположим: 150 эковата1 каркас + СМЛ + эковата2 150+ верозащита+ вентзазор+ планкен. Получается 300! эковаты и посредине СМЛ, который ИМХО там нафиг не нужен. Но это позволяет по наружной стене вровень выйти.
    А вообще я планировал мансарду экологичной сделать. Те по крупному пирог мансарды должен выглядеть так: имитация20мм + льняной утеплитель50мм +2 слоя гипсокартон+ пароизоляция + 150 эковата1 каркас + СМЛ + эковата2 150+ верозащита+ вентзазор+ планкен. Вообще перебор получатся! 350мм утеплителя. Больше чем на кровлю... Вот ломаю голову где можно сделать пустоту и убрать 100мм "лишнего" утеплителя?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сергей 300-350мм утеплителя это конечно перебор. У меня сейчас (в доме в котором живу) мансарда 150мм стекловаты, намного теплее первого этажа (350мм кирпича+50мм ЭППС).
    Может тебе оставить только внешние 150мм утеплителя и выравнять фасад или наоборот оставить 150мм внутреннего утеплителя и убрать внешнее.
    Просто сложная конструкция получается... мансарда и так тяжело ремонтируема, а тут еще так усложнено
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Если отавить внешние 150, то получается, что в стене будет пустота 150мм :) Это для мне странно. вдруг там кто жить :mad: начнет без моего разрешения... Вообще именно пустота смущает.
    Имею ввиду вот так:
    имитация20мм + льняной утеплитель50мм +2 слоя гипсокартон+ пароизоляция + ПУСТОТА каркас + СМЛ + эковата2 150+ верозащита+ вентзазор+ планкен
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня именно пустота с трех сторон вокруг комнаты. А пирог такой (из комнаты наружу):
    - гипсокартон - пароизоляция - пустота от 10см до 80см - стекловата - пароизоляция с функцией гидры :) - профнастил. Обрешетки и вентзазоры опустил в тексте.
    Т. е. у меня утепление во внешней стене (в крыше) потом идет пустота и комнаты.
    В Вашем пироге мне не понятно зачем льяной утеплитель, 2 слоя гипсокартона и СМЛ. Я бы Ваш пирог упростил и сделал так
    имитация20мм + вентзазор + пароизоляция + ПУСТОТА каркас + эковата 150+ ветрозащита+ вентзазор+ планкен. Можно пароизоляцию передвинуть к эковате.
    Как то так...
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Зачем льняной утеплитель и гипсокартон я раньше писал. Это не просто прихоть :) Это физическая необходимость. :super:
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Прости Сергей... упустил :)
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Просто я обязательно хочу у себя реализовать идею правильного каркаса, где стабилизация климата за счет слоя утеплителя и 2х слоев гипсокартона.
