1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это не производитель, по моему. Это продавец финских дверей и окон.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Все правильно это Питерский продавец :) Но ссылка на окна и двери Fenestra.
    Там есть раздел распродажа, но только в Питере... эхх... я бы входную дверь за 10тр внимательно посмотрел
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ой-ой-ой! Мне же тоже надо. :super: Я даже и не сунулась смотреть внимательно:aga:
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Елена, Вы потом отпишитесь чего там и как :)
    И еще тут у нас темка есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/123298/page-9
    Там много про двери.
    Выводы... Самое неприятное, что при цене в 20тр они идут без замка, а замок только аблой и за 3тр. И если берется дверь в цвете кроме белого, то перекрашивают ее здесь уже. С качеством покраски могут быть проблемы. Стеклопакеты тоже вставляют здесь... увы.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не отпишусь. В распродаже нужного рисунка нет. :( Попросила помониторить эти двери в финке. Интересно, сколько будут стоить там. :aga:
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да в той теме и доставку из финки обсуждали, кстати, ККИ участвовал. Есть аналогичные двери, но ехать за ними специально смысла не нашли. Но там из цена 300Е, что серьезно ниже
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Свою первую дачу гипсом обшивал в 1995г.
    Зимой приезжал по выходным. Включал газовый обогреватель.
    По обоям ручьём текло. Гипсокартону пофиг.
    То, что боится морозов- брехня или домыслы.
    До сих пор нет трещин на стенах и потолке.
    СМЛ- лотерея. Зачем рисковать?
    Правда, это каркас. Не было усадки. Как поведёт себя г. картон в брусовом доме,
    Не могу сказать.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    за 20р дверь фенестра идет уже с замком, но это по любому не дешево, как и сам замок, не нравиться его идеология и не поменять.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    там докупить ручку и накладки надо :) а за них еще 5тр счет выставляют.
    Вот мне интересно неужели никто не сделал самостоятельно аналогичную дверь? Из российских производителей. Облазил полинтернета нету у нас таких... Только металлические или дубовые двери и все. А технологически мне не кажется черезмерно сложным сделать такой сэндвич HDF + алюминий и положить вовнутрь дубовый каркас с пенополистиролом.
    Ну СМЛ не лотерея. Просто новый материал и практически аналог гипоскартону. Гипсокартон буде стоять только на каркасных перегородках и разницы тут с каркасником нет. Вот только я понял, что каркас должен быть из сушеного дерева или металлопрофиля :) - тогда усадки не будет
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, ну. Дай бог.
    Был опыт? Уже использовали?
    Я правда не использовал, но на форуме негатив встречал.
    И слово лотерея. с форума почерпнул.
    Дерсу, вроде так о нём отзывался.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У меня заложена наружная (временная обшивка) каркасного этажа СМЛ. Зиму точно с ним стоять будет, а там и поглядим
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Попробуйте лучше Латонитом.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Олег, тут вот какое дело
    https://www.forumhouse.ru/threads/138965/page-33#post-4529827
    Мне вообще, возможно, придется всю наружную СМЛ снимать. Тк оставлять этот матриал внутри утеплителя я не вижу смысла. Если утеплять снаружи эковатой то под нее можно и ОСБ и просто вразбежку доску+картон набить. Я несколько раз считал точку росы при утеплении и получается, что внутри ДО пароизоляции не должно быть больше 50мм утеплителя иначе могут быть проблемы с конденсатом. Те я могу снять СМЛ впилить его в стойки, потом 50мм утеплителя льняного+ вентзазор и обшивка иммитацией. У меня нигде кроме котельной и ванной не планируется использование ни ГКЛ, ни ГВЛ, ни СМЛ снаружи. Внутри стен под утеплителем да. возможно. И чисто для впитывания влаги= стаблизация режима.
    Да и у меня жесткость по идее без СМЛ обеспечивается конструктивом.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Суть не меняется, минеритовые листы на мой взгляд лучше. Имею отрицательный опыт по исползованию СМЛ. Правда отделка велась внутри вентиляционных и дымовых шахт. "+" с "-" офигеная гигроскопичность листов СМЛ с выходом воды через торцы. Причем использовал Премиум-Люкс.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ух ты - буду иметь ввиду! Спасибо. Может тогда их заменить сразу на ЦСП. Материал еще не закупался. Про Латонит пишут, что он дороже, а мне выходить из бюджета нельзя.
