1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. катарин
    катарин
    катарин
    Да интересно, что получиться-одно ТЗ и два дизайнера:aga: Будем ждать...
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    ТЗ не совсем одинаковые и условия разные :) Посмотрим...
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Выходные :)
    Ну и наконец-то могу обьяснить почему тема так называется!
  4. Я Сама
    Я Сама
    Я Сама
    Пензенская область
    Ох ты! Какой простор!
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пока да :) но слева вот уже фундамент есть. Первый сосед. хороший :)
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красота ! Как раз поле для гольфа :)
    А чем меньше народу, тем лучше !
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это точно :) Но... вокруг все уже спланировано под коттеджное строительство. И я пока пользуюсь возможностью - слушаю тишину. Но, правда, когда была чумовая гроза в этом поле стало совсем не по себе. Мы ничто перед стихией! :)
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    "Тут нас ученых часто спрашивают" что это за хрень гофрированная там на трубе.
    Так вот она
    Проходок для ондулина как-то нет вообще. Поиск дает только ондуфлеш (это герметизирующая лента не более). Каждый решает проходку сам. На рынке был приобретен Мстер-Флеш и каучуковый кровельный герметик. А высокотемпретаурный герметик для труб уже был. Мастер-флеш есть разных номеров и размеров. Этот для крыш до 45гр и имеет мягкий алюминиевый лист большого размера и нужного цвета. В оригинале лист алюминия плоский. Выпилил отверстие в кровле. Причем электролобзиком выбрал ондулин сверху и затем обрешетку лобзиком выпилил снизу. Центр был отмечен снизу обрешетки отвесом в трубу печи, затем засверлил крышу насквозь и уже сверху всю разметку сделал и выпиливал по размерам.
    Отверстие в кровле есть и стало понятно где волны лягут. На фото я его уже предварительно подготовил - выгнул по форме внизу крыши где удобнее мять и не так стремно :).
    Но! Верхний край Мастер-Флеш (далее МФ) имеет небольшой размер и после гибки боковины тоже поджимаются. Выбрать отверстие по нормам - 150мм от трубы до кровли не вышло. МФ перекрывает ондулин сверху на 5см и еще около 7см до трубы. Далее собрал дымоход на герметик. Cобрал на земле иначе сэндвич собрать на герметик по месту непросто. На фото труба уже вставлена и собрана.
    Учтите ВСЕ трубы нужно брать у ОДНОГО производителя/поставщика. Дымоходы одного размера увсех разные. У меня кусок надставлен трубой из ближайшего ларька. Так зазор в 1мм легко. А сэндвичи внатяг сажались.
    Далее натягиваем МФ на трубу. Я не резал кольца МФ и натянул как есть. Трубу смазал мылом иначе тяжело шло. Кожух сэндвича закреплен на трубе свободно и при усилиях наружная труба сползла внутрь :) Там должна внизу юбка стоять с хомутом, но она дорогая была поэтому поставил простую заглушку, а оно вон на что повлияло... будем знать. МФ защитил еще такой юбкой из нержи и "колпак" одел. Колпак и наружные трубы собрал на саморезах.
    Потом густо каучуковым герметиком намазал кровлю сверху под МФ. Промазал МФ снизу. Прижал ПО ЦЕНТРУпервым саморезом закрепил к кровле. По хорошему нужно было в верх волны шурупить. Но тогда нет уверенности в прижатии нижних волн. Шурупил в низ волны. Начал с центра и подгибая уплотняя сделал верх. Все тщательно промазал герметиком и в тч и сами шурупы. Далее сделал боковые и низ. Дополнительно зашурупил углы вверху тк они топорщились. Все тщательно промазал. Туба герметика ушла полностью. И тут пошел дождь...
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ну и как испытания дождём?
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дык еслиб полило я бы загрустил. Но не все гладко. Я сразу кинулся печь топить для проверки ... Может зря. Там где трубы с люфтом сели потек конденсат. Не криминально но капля есть. Может еще герметик не схватился... поспешил я похоже. Ну а печка тепло гонит только так. Мне не постоянно топится, а по приезду разогреть или когда эл-во отрубят продержатся. Думаю покатит...
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Поздравляю! С печкой совсем другое дело, особенно, когда дождливая погода.
    Печка, даже металлическая, дает особое тепло, не сравнить в конвекторами.
    Я че-то пропустила, какая у вас?
    У нас в деревушке электричество отрубают каждый раз в сильные грозы и штормовые ветра.
    Печушку - старенькую чугунную буржуйку топим ежедневно, дров то навалом после стройки!
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ольга, печь стоит уже год:aga: И часть труб куплена еще прошлой осенью. Но все некогда летом было.
    Поэтому и трубы разные получились. В хозблоке где мы живем комната 4х4м печку поставил Варна
    Посмотрим как она по зиме греть будет. Пока очень даже она нагрела на щепотке сосновых обрезков. Теперь нужны нормальные дрова :) Все просохло и можно экспериментировать. А то два по 1кв ТЭН нагревают долго по приезду когда за бортом уже около нуля.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А мы с вечера топим нашу буржуйку и оставляем включенным ТЭН 2х киловатный с регулятором, установленным почти на минимум. К утру ТЭН редко срабатывает, пока за бортом положительные температуры.
    Зимой мои строители вообще не стали печкой пользоваться, лень им было дрова колоть и грелись ТЭНом. Правда, электричество этой зимой у нас ни разу не отключали.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    проблема печки, что когда просыпаешься нужно опять топить, да и дома температура падает и как-то не комфортно, а ТЭНы работают и поддерживают постоянно температуру. Так за сезон и не топил печь, буду пробовать зимой использовать, но кирпичная имеет большую инерцию
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да мне печть только на залповый прогрев нужна. Я если по холоду приезжаю в пятницу, то к вечеру прогреется нормально. Но бывает если в конце дня приедешь, то не хватает мощности прогреть быстро. Хозблок тоже будет еще утепляться, но пока надо и так жить... Вот печечка тут совсем кстати и будет
