1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Причина в другом - там зарезаны углы в ласточкин хвост. Если сразу в размер, то вероятность скола резко выросла. Ну и еще такие углы удобно стягивать :) На показательном запиле внутренних углов было нормально.
    Расстраивают сроки, конечно. Я неделю беру, чтобы все в привести в порядок и окосячить. А по холоду этож ятам ваще померзну
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Само по себе "хвосты" - бестолковая затея по ряду причин, а в брусовом доме в углах - просто дурь. Углы то как вязались? Дополнительно скобами хоть прошибали?
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Обязательно :)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В каркасной части ничего критичного не увидел, кроме того, что впринципе по нормальному каркас так не делают, либо обычный каркас в 2 раза меньше по пиломатериалу, либо уж полноценный фахверк.
    Развалится никуда не развалится, там тупо запаса по прочности раз в 5, тем более еще и зашивка будет.
    А вот сама стропильная система, мне кажется с натягом или вообще не пройдет расчет на прогиб. Мне нужена длина стропильной ноги от конька, до опоры на стену и ее сечение.
    Обрешетку сделали, рубероид положили, далее как планируется делать кровлю? Главное не забыть что это мансарда, и что должен быть вент зазор с ветрозащитой.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну такое резюме уже радует :)
    +100
    Стропила стандартные 50х200х6000. Пролет 8500 по ширине дома, те одна стропилина перекрывает 4250. Угол кровли 30градусов.
    А то, что не врезано все и чисто на уголках?
    И вот такой конструктив, где мауэрлат закреплен одним уголком?
    Отстоится за зиму, а затем будет монтироваться мягкая кровля. Обрешетка будет перебрана, с монтажом пароизоляцией и вентзазором. Возможно удастся сразу утеплить эковатой. Если будет возможность зашить к тому времени извнутри. Но тут есть проблема. Планируется утепление 150мм эковатой всего дома. А каркас второго этажа он уже 150 эковаты и еще получается 150 снаружи. Что многовато. да и странный сэндвич с 9мм ОСБ внутри. Пока не решил как сделать.
    Дмитрий, спасибо за помощь и консультацию. Мне стало поспокойнее :) Я еще планировал стыки бруса каркаса посадить на скобы для прочности, тк уголки это хорошо для крепления доски, но с брусом и сдвоенным мое ИМХО, что надежнее стыки на скобы закрепить. особенно где двойной брус закреплен к стойке. Есть еще вопрос с кукушкой. В каркасе конструктив не прописан. По факту получилас опорная констркуция буквой П. Где один брус в перекладине 150х150 пролет 3500. Хватит? Можно два устроить, но они в интерьере изатенять сильно будут второй свет.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Соответственно длина стропильной доски 4900мм, прогиб выше допустимого, следовательно при проектировании расчеты не велись, необходимо усилять.
    Да это все удержит, единственное я бы гвоздями пробил, у саморезов при усыхании дерева 50% шляпок оторвет.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А какие выходы из положения есть? На прогиб по снеговой нагрузке или как считали?
    А да! И еще пока не установлены ригеля. А они тоже будут...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, собрать все нагрузки, в том числе и снеговую, причем особенно ее, т. к. 30 градусов скат и мягкая черепица, следовательно снега на ней будет много, я бы даже сказал выше нормы, а норма для москвы 180кг на кв. м.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ершеными гвоздями?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для начала подумать, на о бум не решить точно.
    какие ригеля? а то в проекте черт голову сломит
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше да, но гвоздь не должен пробивать доску насквозь.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    К сожалению проект рисовал двоечник. И сейчас в процессе монтажа уже третий вариант каркаса, тк по первым двум вообще ничего построить не удалось :aga:
    Наслонные стропила еще буду скреплены ригелями. 50х200. На какой высоте прораб еще не определился. Скорее всего для обеспечения высоты потолка в комнатах на 2.65, то низ ригеля будет на высоте 2.70
    Ну брус я не пробью :) А с доской понял - спасибо. Хотя и не ясна физика процесса...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они будут проходить через центральную стену насквозь?
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Планирую вот такой вариант
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14_11.html
    Верно. даже интересно как они пройдут там где в одной комнате собрана каркасная стена с укосинами...
    Интересный вопрос. Озадачу прораба :)
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    По кукушке вопрос. Стоит усилить балку поперечную на которой конек кукушки? Чувствую - стоит, но она занизит уровень на 150мм, те низко пройдет :(
