1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от расположения, длины и крепежа.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как вариант, нарастить высоту стропил (снизу), а как надо подумать.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А можно уточнить как сделать правильно? тк пока не установлены ригеля, то есть возможность сразу сделать как надо
    Я уже думал над этим. Все равно для обеспечени упора на мауэрлат планировал брусок 50х50 как на картинке выше дорастить. Тогда имеет смысл продлить его на всю длину стропила. Посадить на клей Д3.
    Есть наверное и более дорогой вариант продублировать стропилину фанерной накладкой.
    расчет нагрузки показывает, что с 250х50 все гораздо лучше...
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ригель обеспечивает устойчивость системы. Там, где ригель будет пересекаться со стойками, он должен быть пришит к стойкам гвоздевым боем. От излишнего прогиба Вас могут спасти только дополнительные подпорки и/или дополнительные коньковые прогоны по каждому скату, но не ригеля.
    Похоже ни проектировщик, ни бригада таких крыш не делали. Иначе хотя бы стойки (каркасы внутренних перегородок) провели между стропилами, а стропила сделали бы в этих местах сдвоенными.
    Кто-нибудь этот проект хотя бы примерно на прочность "прикидывал"? Вдруг там и так всё нормально.
    А так же от динамики бивалютной корзины и цены золота на спотовом рынке.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот это я проверить не могу. Мне говорят, что ИНЖЕНЕР проверил конструктив...
    Имеем 4 поперечных перегородки. Две внешние подпирают стропила. Внутренние стропила не подпирают. Имеет ли смысл сделать опору стропила на перегородку? Она из бруса 150х150. Но по большому счету это всего в 2х местах в середине кровли будет. Обрешетка наверное не сильно распределит нагрузку...
    Хотя ошибаюсь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1016195/
    Видно что по все длине перегородки стойками подпирают стропило (слева видно что 2е стойки уже установили а уголки еще под 2е стоят на пергородке)
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вот горизонтальный обрубок бруса на фото справа нормально продлили бы на всю длину кровли, и было бы счастье.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Было бы нормально, разговоров бы не было, длина 4900, сечение 200х50, прогиб больше допустимого.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это поперечина кукушки, а кукушка только с одной стороны кровли
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вы тут картинку приводили из одной книжецы, так вот, дальше полистайте ее и найдете картинку стропильной системы с несколькими прогонами
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да я в курсе про дополнительные прогоны, но добавить их туда - дело не простое... А если просто нашить бруски 50х50, увеличив стропилину до 250х50? Не спасет?
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Сомнительная затея
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не простое это занятие, в идеале конечно хорошо.
    как сделать:
    Берем шлиф машинку и немного снимаем древесины со стропил и бруска до более менее ровного состояния, на брусок наносим клей для дерева (в идеале вот такой КЛЕЙБЕРИТ ПУР-клей 501, и лучше в теплом помещении или теплой погоде, как вариант Titebond Polyurethane или при самом плохом раскладе titebond 3), притягиваем брусок саморезами Spax-D (или аналогом) дабы не городить пресс, каждые 50 см, далее каждые 10-15 см вбиваем ершеный гвоздь 90мм.
    Получаем практически клееную балку, превосходящюу по прочности массив 250х50, даже если учесть погрешности при работе не большую квалификацию работников, то будем считать что ее прочность равна 250х50, что вполне нас устраивает.
    Продолжение темы - https://www.forumhouse.ru/threads/183002/
