1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это точно :)
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Т. е. о строительстве дома ! Это всем Вашим соседям ближайший год гарантированно будет очень интересно!
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Похоже я руку уже в планировке здорово набил. Не профи, конечно, но кое какие понятия теперь имею. Надо архикад еще освоить и буду подхалтуривать проектировщиком :)
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Проект в стадии отрисовки конструктором. Я пока готовлю домик и участок к "гостям" которые будут все строить. Однако появляются и незваные гости... шпионят? Найдите кто это?
    Захват противника фоторужьем не удался. Противник смылся, только сверкнули лапы.
    Собрал и склеил таки столик. Доски струганые пилить - одно удовольствие. Правда дорогое :)
    Купил в прошлом году белинку топ лазурь, но красить оказалось нечего. Опасаясь, что пропадет решили покрасить сейчас не струганый брус только для защиты, тк нескоро до него руки теперь дойдут. Покрыли раз... оппа... ну цвет "ядреный" получился и впиталось сильно!
    На не струганой поверхности в три раза темнее струганой получается. Покрыли в два слоя.
    Слой уже плотнее и глаже. Белинка закончилась.
    Тут явился еще один гость
    Намекая на шашлык... ну не зря же она на мангал села подумали мы и на этом о работе все :)
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Хороший цвет! А "мансарду -:aga:" почему не покрасили?
    Зайка и бабочка - супер! :super:
    Когда планируется торжественная "закладка" первого щита фундаментной опалубки?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да фронтон "левый" и нет смыла красить. Планировал этим летом весь домик довести до ума, но фронтоны пока зашить не смогу, тк домик у меня экспроприируют строители. У меня и "двери" туда заготовлены и окошко, но...
    С закладкой спешим, но пока проект не будет на 150% я добро не дам :)
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Согласна, с проектом торопиться нельзя и начинать стройку без проекта тоже опасно.
    Столик у вас хороший получился! Готовый конструктор или сами спроектировали?
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Столик :) из половых досок столешница, а из купленных досочек ножки сделал. Столешницу склеил давно, а вот до ножек руки не доходили. Облагородим еще :) пусть доживет до конца лета.
  9. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Ага, я столик тоже на заметку взяла :)
    а зайка знатно за коряжкой замаскировался :) но ухи-то, ухи никуда не спрячешь:)]
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Про столик я потом могу немного подробнее написать, если интересно. Но фоток процесса нет, только на словах. спешил сильно... шашлык ждал :)
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    На сегодняшний день домик собирается иметь вот такой вот вид:
    2012-05-22_234019.jpg 2012-05-22_234049.jpg 2012-05-22_234105.jpg 2012-05-22_234122.jpg
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
    А то! конечно интересно :)
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тогда кратенько так...
    Столешница изготовлена из остатков шипованой половой доски шириной 140. Просто склеена. Заготовил две доски которые расположил по краям. Гладкой стороной вверх.
    К ним привинтил первую доску лицом вниз. Затем приложил на клею вторую доску притянул струбциной и привинтил. И тд. Подкладочные доски формируют плоскую поверхность и не дают разойтись доскам после стяжки. Оставил сохнуть на пару суток, а затем просто отпилил по серым линиям. Доски были взяты с запасом по 5-10 см с каждой стороны.
    Дальше про опору...
    На ножки пошли три доски: одна - 140х30 3м и две 140х16 3м
    Сделал среднюю заготовку - собрал и стянул на клей+мебельные шканты 10мм.
    Отверстия размечаются, засверливаются. Есть простая приблуда к дрели, которая сверлит по центру и вертикально. Можно и на глаз, главное попасть :) Зажал струбцинами и не дожидаясь высыхания занялся ножками.
    В заготовке просверлил насквозь отверстия 10мм под шканты (показано красным).
    Обязательно сделать 2см выпуск центральной детали за ножки для усиления места крепления. Далее при помощи заготовки с отверстиями отметил и высверлил отверстия под шканты в ножках. Лучше сделать всю разметку и отверстия сразу на всех ножках только потом приступать к сборке. Затем в одну ножку вставляем шканты чтобы выступали на половину толщины доски (16мм\2 = 8мм) и одеваем центральную деталь. Сажаем на клей и закрепляем/стягиваем шурупом (показан серым). Делаем аналогично с др стороны. Затем в ответную ножку вставляем шканты, сажаем на клей и стягиваем струбцинами ножки друг с другом. Крепления в результате не видны. Собрав ножки желательно деталь дать им просохнуть, но можно аккуратно продолжить.
    Одну из досок распускаем пополам и получаем две доски 70х16 3м из них вырезаем поперечины. Формируем и закрепляем шурупами + клей. Можно верхнюю и нижнюю секции сделать одинаково. Я сделал верхнюю проще, тк в нижнюю точно будут спотыкаться а ей боковой удар страшнее. Закрепляем шурупами нижние поперечины с 2х сторон, но шурупы располагаем напротив друг друга (серые и красные отметки).
    Нижние поперечины необходимо скрепить между собой для этого у меня снизу прикручены остатки доски, но это увеличивает высоту. Можно между ними вставить блок. Сделаю так позднее. Причем опора стола должна идти не по всей плоскости, а на 4 опоры. Собственно все. Далее устанавливаем столешницу. Шлифуем поверхность, шпаклюем и красим в хохлому...
    Могу чего и напутать - я не столял и сделал как получилось :) Размеры не даю - тут кому чего пусть то и делает. Но в стандарте высота стола 74см :)
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Напляшитесь Вы с такой архитектурой. На такой дом надо очень квалифицированную бригаду и профессионально подготовленный проект.
