1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Одинокий домик 8х9 реализация
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 23.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Именно это я и заказал :) мысли сходятся!
    Аргументируйте :) Или где проблемные места? Я вроде старался все достаточно просто сделать. Каркас на втором этаже полностью, на первом простая схема несущих стен. Могу эскизный проект показать для уточнения
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Эскизный проект покажите.
    Можем чего насоветуем полезного коллективным разумом ;)!
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Не совсем понятны параметры фундамента, как то глубина залегания. Фундаментные блоки это конечно дешево, но не сердито. Не прописано армирование и пр.
    Очень большие выносы под крыльцо и веранду, обратите на них внимание и на предстоящую усадку.
    В проекте нет проработки стропильной системы, хотя каркас второго этажа существенно нивелирует возможные проблемы. Обратите внимание на "кукушки" - подобные стыки требуют дополнительно гидроизоляции и являются существенными накопителями снега.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да он каждый день новый... :) работаем же.
    Параметры фундамента планировались: лента 500х350 заглубление 300, подсыпка 200, далее гидроизоляция и два ряда фундаментных блоков еще 400. Всего 600 над уровнем земли и 300 заглублено
  5. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Сергей,
    Острый угол в окне на фронтоне лучше бы убрать, см пример.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это не мой стиль :) Ну и мне кажется, что лишние коньки. монтаж не нужны. Вот все польские проекты такие. красивые, но не мое :). Кстати, а зачем вальму делают на крыше, кроме красоты есть еще что-то?
    Финишная прямая. По требованиям трудящихся изменил крышу над крыльцом и облагородили проект цифрами.
    Ставок больше нет. Ставки не принимаются :)
    Посчитали смету на фундамент. Не сильно отличается от предварительных цифр.
    Спасибо всем огромное за ценные советы. Без вас мне было бы тяжело.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ох, не торопитесь! До окончания ещё далеко. Вы только начали проект делать :aga:.
    На втором этаже не делайте симметричные скошенные окна. Изюменка в том, что они должны быть разные по ширине, как и окна на первом этаже. Т. е. примерно, как на моём предложении.
    А где схема сборки стен и фронтонов каркасного 2го этажа?
    Не соглашайтесь на обещание, что бригадир на месте лучше знает, как смонтировать. Не знает!
    Может получиться, что на 2м этаже у них уже силы иссякнут, как было с моими строителями...
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ой. Ольга, не пугайте меня :) Я уже столько переработал... ну ладно надо запасаться терпением!
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, запасайтесь терпением, оно вам ещё очень долго пригодится!
    Читайте темы про каркасные дома. Там есть много интересного, с видео, включая монтаж кровель.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Продолжаем прорабатывать проект. Это оказалось не так просто, как казалось. Куча просто мелких подвижек .. коыков и недосмотров. Предпочитаю потратить время на доработку проекта, чем потом уткнуться в реалии...
    Убедил в этом менеджера и они рисуют конструктив каркаса, чтобы не промазать в реальности. Сделали раскладку балок. Предусмотрели расположение дымоходов. Рути нна...
    Теперь буду думать как отапливать это хозяйство :) Планы этажей.
    В планах камин для залпового прогрева дома по приезду. Возможно теплообменник и разводка отопления воздухом трех комнат: спальни на первом этаже и две спальни на втором.
    Теплые полы по всему первому этажу. Возможно и по спальням второго. Водяные конвекторы под окнами.
    Котел твердотопливный комбинированный с электрическим. У нас часто отключают электричество и чтобы быть несколько автономным хочу водяные полы от электричества и врезерве переходить на твердое топливо. Насос будет запитываться или от солнечных батарей или еще каким автономным образом. Хорошо бы конечно самотек организовать, но это сложно. Вот такие пока мысли...
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Солнечные батареи, как и ветряки пока дороговаты.
    Почитайте про миниэлектростанции с автозапуском. Если в доме будет много энергозависимых потребителей, т. е. суммарно более 10 квт - выбирайте из дизельных. Автозапуск включается автоматически, когда отключают электроэнергию. Под миниэлектростанцию нужно планировать отдельно стоящий хозблок, чтобы шум от нее не мешал и выхлоп можно было отвести подальше от дома.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дизель электростанция - не автономно увы. Я уже подобрал SKAT 6 квт за 32тр, но это если вдруг чего строителям поставить. А себе хочу автономную систему. Насос потребляет 40-60вт... солнечной батареи может хватить. Есть еще элементы пельте... это которые работают на разнице температур. Тут вот как раз... только затопил печь и пошло электричество :) Немного совсем, но на насос тоже может хватить
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы еще поднял крыши террасы и навеса, угол крыш на них как на доме. Мансардные окна на мой взгляд, да еще в таком количестве в этих помещениях не нужны.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А мне нравятся что угол несколько отличается Что так заметно? Кровля 30гр, а гараж и веранда 20гр.
    Поднять... не знаю. там же первый этаж брус, а второй каркас. Конструктивно неясно...
    А что совсем плохо выглядит?
    Окна 2 этажа я заложил больше, тк в каркасе их проще заделать. Например верхушку срезать горизонтально.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Лучше Вам про пол узнать в профильной теме. Я Вам не подскажу...
