1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Ветрогенератор Maglev Vertical Axis Wind Turbine или похожий с eBay кто-то эксплуатирует?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Алекс159, 23.01.12.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Хорошее выражение. :)
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, именно так.
    Под нагрузкой у генератора возникает тормозящий момент связанный с намагниченностью полюсов статора, и чем больше полюсов, тем выше частота этого звука.
    Недаром в том месте, где установлен ВГ кроты не живут.
    Меня на даче кроты достали, может попробовать с ними бороться с помощью ветряка? :)]
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А звукоизоляция разве не работает? Например видел как ставили мачьту (правда не под ветряк) на толстый слой стеклоткани. Можно наверное под мачту сделать приличьную подошву и проложить слой плотной минваты.
    Мну это самому интересно так как думал на крыше ветрячёк пристроить.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Для небольшого ВГ наверное сработает, а если взять помощнее?
    ВГ на 1 кВт уже весит под 50 кг, да еще вес мачты.
    А на 2 квт?
    Попробуйте представить звукоизолирующий "пирог", способный выдержать такой вес при знакопеременной нагрузке в течении ряда лет без ухудшения звукоизолирующих свойств. Что-то мне кроме пневмоподвески ничего на ум не приходит.
    Может лучше все таки на отдельно стоящей мачте?
    Впрочем если есть высокий технический этаж, то может и получится что-то приемлемое по качеству и цене? :faq:
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Дык 50 кг можнопо площади размазть. Например на 2 квадрата. А мин вату для утепления пола применяют и нечего. Я так думаю слой мин ваты мм 200 а поверху либо стяжка либо какой лист.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А про усилия от ветряка не забыли?
  7. Алекс159
    Алекс159
    Алекс159
    Да потому и интерес, что ВГ на магнитных подшипниках и есть возможность ставить на крышу штуки 3 (дом на горе и высота конька 15 метров) а вертикальные дают меньше шума. На счет фото sergnnov: бывают ветра в таких местах но это скорее исключение (знаю пару мест на улице тишь да гладь а там всегда ветер как в трубе ВГ можно хоть на землю ставить).
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    У нас стоит китайский генератор с вертикально-осевого ветряка, задекларировано что в нем магнитный подвес ротора (магнитная левитация) после вскрытия обнаружились обычные китайские шарикоподшипники. !0 кг магнитов, прои написанных 3 кВт, кратковременно дает 1 кВт (дальше статор перегревается) реально- ватт 300.
  9. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    T34 в китае "производителей" как грязи... Надо знать и понимать с кем работать, это может придти только со временем и со знанием материала с коим работаешь. А то что там энергетика продвинулась вперед это факт, да у нас хорошие (раньше были) разработки, но там практика применения, чего у нас с вами нет и не знаю когда будет. Использовать энергию ветра в городских или стесненных обстоятельствах надо, вертикальное исполнение на магнитной левитации разумное и верное решение для этого конкретного случая.
  10. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Никак не могу понять в чем плюс магнитной левитации.
  11. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Возможно, такая же, как от приставки НАНО-. + 50% к покупаемости.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Sergnnov
    с кем бы не работать, в Китае или в Европе, надо иметь хоть элементарные знания физики и здравый смысл. а если уж заеиматься ветряками то хорошо бы знать аэродинамку, электротехнику, сопромат и основы проектирования.
    вы подумайте и посчитайте во что обойдется магнитная левитация не забыв про зазоры и допуски и самое главное зачем когда вес ротора отнюдь не главная нагрузка.
    генератор этот стоял на ветряке печально известной Дпверано, хозяин прождал 2 года надеясь что ветряк чтото даст, ругался звонил требовал назад деньги потом уехал на пмж в европу генератор подарил ребятам энтузиастам, они притащили нам чтоб мы подумали что с ним можно сделать, выгодней всего на металлолом.
  13. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Извиняюсь заранее но прочитал много но в основном эмоции
    кто нибудь реально выложите данные работы Maglev
    например 600 ватт генератор реально на 4 м\с выдаёт столько то на 7м\с столько то
    или совсем не работает
    или через неделю то то отвалилось то то сломалось
    чтобы не рекламные ролики были а то я так понял
    все ориентируются на слухи и какие то ролики
    давайте один раз разберём данный аппарат по параметрам
    люди сюда приходят чтоб определиться с выбором а уходят с кашей в голове от споров виртуальных
    проще пусть человек у кого он стоит (я так понял кто рискнул) приведёт РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
    заранее спасибо
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может не пишут, потому что таких дураков здесь нет? Или уже появились несчастные, "жаждущие чуда"?
    Спросить тут можно только у одного из местных продавцов - насколько я помню, sergnnov его ник. только скажет ли он вам правду и вообще в состоянии ли обеспечить мониторинг и измерения - не уверен.
  15. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Да уж!
    То есть в живую не кто не эксплуатировал а только слухи домыслы и теории и непонятно если честно откуда пошло что он плохой
    Не подумайте что я продвигаю его просто непонятно на чем основывается если нет реального факта только формулы и цитаты с книг умных
    Попробую на иностранных сайтах владельца найти
