Бакопа
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Окся, 26.01.10.
  1. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Я опять экспериментировала :aga: посеяла на салфетку влажную. Часть проклюнулась через день, остальные подтянулись в течении недели. Двух при переносе загубила, успели насмерть врасти :aga: Из кучки семян от 5 мультигранул, не проклюнулось только 1 семя.
  2. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    https://www.forumhouse.ru/threads/139037/page-7#post-4022574
    https://www.forumhouse.ru/threads/34442/page-22#post-5273426
    Белокрылка.
    Прочитав сразу в двух темах, поняла, что нужно поговорить о белокрылке, ее стадиях развития и препаратах.
    Тут мы поговорим о бакопе, а в другую тему скопирую этот пост для комнатных растений.
    Я не агроном и рассуждаю только по своему опыту и немного когда-то сохраненной информации.
    Подумаем, откуда берется белокрылка в помещении.
    Летом она может залететь в окно с потоком воздуха. А так же ее можно занести в дом с цветами или покупными растениями из магазинов и теплиц. У меня, по причине благоприятных для нее климатических условий, есть варианты попадания с сохраняемым на зимовке растением, если плохо проведена обработка осенью. Это возможно и в любом климате. Даже находясь в прохладе при +5+10 всю зиму, ей ничего не делается, При наступлении подходящей температуры весной, белокрылка начинает развиваться. И тут, главное, не упустить момент! Начинать обработку растений уже при температуре +16 гр, т. к. ниже этой температуры белокрылка (так же, как и клещ) не питается.
    В домах и оранжереях вредит родТепличная (или оранжерейная) белокрылка - Trialeurodes vaporariorum и белокрылка табачная (Bemisia tabaci)
    Продолжительность развития одной генерации при температуре 21…25°С составляет 23–30 дней.
    В жизненном цикле белокрылки — 7 стадий: яйцо, личинки первого, второго, третьего и четвертого возрастов, нимфа, имаго (взрослая особь). Плодовитость (в среднем 85–130 яиц) зависит от температуры воздуха и кормового растения. Самка откладывает яйца группами, преимущественно на нижней стороне листа. Через 5–10 дней из яиц отрождаются подвижные личинки. Стадия личинки длится 10–14 дней. Только что вышедшие личинки малы (размером до 0,3 мм), имеют ноги и антенны. Первые часы жизни они активно ищут место для прикрепления, после чего, присосавшись к листу, остаются неподвижными.
    http://www.ovoschevodstvo.com/journal/browse/201009/article/335/
    Пока белокрылка в стадии яйца, препараты на нее не действуют. Нужно поймать момент для обработки, ПОКА она находится в стадии личинки и питается растением, но не успела превратиться во взрослое насекомое и не отложила новые яйца.
    С учетом этого цикла и нужно проводить обработки раз в неделю. Первая уничтожит личинок и взрослых особей, вторая – вылупившихся из оставшихся яиц личинок, а третья – контрольный выстрел.
    Если останется хоть одна белокрылка, все начнется по кругу.
    Даже снижение температур не помогает. Т. к. всего лишь замедляются у насекомого жизненные циклы, и при наступлении более благоприятного времени вредитель активизируется. Из яиц, оставшихся на грунте или частях растения, снова вылупляются личинки…
    Белокрылка опасна не сколько сама по себе, а сколько начинающимся от ее присутствия сажистым грибком. На верхней стороне листьев появляется блестящий налет (медвяная роса, или падь) - испражнения насекомых, на котором впоследствии развиваются сажистые грибы, из-за чего поверхность листа становится сначала белой, а затем черной. Именно сажистые грибы могут сильно навредить растению. Придется обрабатывать еще и фунгицидами. Например, Топаз (4 мл/10 л воды).
    Хочу еще напомнить, что для профилактики бессмысленно обрабатывать растения, и травить себя все лето. Предвидеть появлений белокрылки не получится. Бесконтрольное применение ядов вызовет появление устойчивых популяций вредителя. Не забывайте об этом. Действие яда кратковременно и растение будет снова подвержено нападению вредителя. "На всякий случай" обработать не выйдет. Нужно делать обработки при появлении вредителя. Даже если, я в своих наблюдениях не права, прошу только попробовать понять, как избавиться от этого мелкого и надоедливого вредителя. :hndshk:
    И так, мы подошли к самим препаратам против этого насекомого.
    Актару не стОит сыпать на грунт, т. к. это системный препарат, всасывающийся растением (корнями и листьями). Сухое вещество когда еще начнет действовать? А белокрылка уже даст новую яйцекладку. Поэтому, нужно только поливать и опрыскивать. Так быстрее начинается действие, по данным из ученых статей уже через 15-20 минут.
    Лучше всего чередовать препараты для протравливания, т. к. белокрылка к Актаре привыкает очень быстро и новое ее поколение уже после нескольких обработок не будет восприимчива ни к Актаре, ни к предыдущей дозе. Придется дозировку увеличивать в два раза. Только по этой причине и приходится чередовать препараты.
    К примеру:
    Полив:
    системные препараты Актара, Дантоп, Моспилан, Конфидор макси. Нормы расхода 1 г на 1 литр воды.
    Опрыскивание:
    Все выше перечисленные и еще, если найдете:
    Аплауд 1 г на 2 л воды в смеси с системными препаратами (Дантоп, Моспилан, Конфидор макси)
    Санмайт 1 г на 2 л воды + (Дантоп, Моспилан, Конфидор макси)
    Фитоверм 2 мл на 200 мл (10 мл на 1 л) воды.
    Все эти препараты имеют невысокую токсичность для человека и можно применять в помещении.
    И в открытом грунте: только опрыскивание:
    Актеллик 1мл на 1 л воды.
    Маршал 1мл на 1 л воды.
    Еще очень эффективно пользоваться ловушками и липучками для ловли мух, мушек. Например, желтые липучие ловушки от Бона Форте.
    Еще есть такой самодельный вариант!
    Для отлова взрослых особей можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким желтым или белым (лучше желтым) цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Когда их много наберется на куске фанеры, его протирают и снова смазывают этим же раствором. Можно также использовать клеевые ловушки для мух.
    http://www.floralworld.ru/illnesses_wreckers/aleyrodidae.html
    Что можно сделать как скорую помощь? Или, если нет под рукой препаратов?
    Очень правильно поступила Лариса-frosik, искупав и механически удалив белокрылку и ее нимфы и яйца. https://www.forumhouse.ru/threads/139037/page-7#post-4025234
    Я так же делала, но в 4 л приготовленного раствора Актары. Полностью промывая все листики руками.
  3. Uskova
    Uskova
    Uskova
    Как понять в кипяток? И для чего? Бакопу собираюсь сеять первый раз, читать всю тему время совсем нет:|: И еще вопрос: если я ее не собираюсь черенковать, то ее лучше позже сеять как петунию или уже пора?
  4. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    Я сеяла в прошлом году где-то 10 февраля, в мае она даже земляной ком 200 гр. стакана не оплела и была не большая, хоть и с единичными цветочками. В этом году посеяла на месяц раньше, а она уже 4 пару настоящих листиков выпускает. Правда в этом году свои семена, а в прошлом мультигранулы были.
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Читать всю тему не надо, достаточно в поисковике забить "в кипяток" - и все найдется;).
    А вообще - это землю нужно пролить (хорошенько побрызгать не обычной водой, а кипятком), и спокойненько посеять семена и накрыть крышкой. Семена распарятся в тепле, и побыстрее покажутся во всей красе;).
  6. Айрин 039
    Айрин 039
    Айрин 039
    Волхов Ленинградской обл.
    Хочу посеять в одну таблетку бакопу (блутопия) и лобелию розовую (Ривьера), как у них с ростом, не задавят в рассаде друг друга?
  7. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Думаю, можно по гранулке.
    У них сила роста почти одинаковая в самом начале жизни. Потом бакопа может перегнать лобелию Ривьера. Но к тому времени вы уже высадите их на место. Если что, разделить таблетку можно всегда.
    Но помните, что лобелия Ривьера - не сильно раскидистые и низкие кустики, а бакопа может ее задавить. Я сажала их в одном вазоне, но на противоположные стороны по краю.
  8. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    А я всех перехитрила (спасибо Ларе за совет) - нарезала в июле веточек бакопы (в парке Горького) и поставила их в стаканчик с водой, потом в землю. Начеренковались без проблем. Зимует бакопа без досветки прекрасно, правда, стоит на южном окне. Сейчас борюсь с её желанием зацвести среди зимы, только успеваю срезать бутоны :)
  9. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    А я не борюсь, пусть себе цветет. Через пару недель можно начинать черенковать.
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Который год наблюдаю за растюхами на лоджии, обычно в конце января - начале февраля все просыпаются. Думаю, это подходящее время для пересадок.
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    У меня еще такая есть :|:
  12. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ага, Свет, проснулась, в рост пошла. Махровая не цветет, но растет маленько и в её горшках много самосева. Но сомневаюсь, что от неё. А что рядом стояло, уже не помню.
  13. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    У меня чет с белой бакопой не сложилось, то падала, то сегодня вообще остатки вывернула, пикировала 7 шт. Белую еще раз посеяла. А голубая своя вот, в большой плошке правый рядок остатки белой:
  14. Британка
    Британка
    Британка
    Лариса, расскажи от куда такая красота? И махровая. Это, что вегетативки?
  15. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Розовая, это черенки от Егорьевского, у нас каждую весну привозят разный ассортимент. А махровую в Москве покупала, черенками.
