1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
SH на Siemens
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 24.01.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да удобно, только кабель с разъемами через стену не пропустишь. Я один обрезал и потом спаял, а второй самопальный сделал. 24 жилы в экране не нашел, так сделал из двух 12 жильных и вместо 10 метров, сделал 14 метров. Пока работает без сбоев. Думаю что 10 метров это сделано с запасом и если помех много.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    А у Beckhoff все на RJ-45 :)
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Каждый производитель делает по своему, результат на выходе один. Контроллер в одном месте, стойки расширения в другом.
  4. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Сорри, может я не по месту, но можно вопрос по сименсам? :)
    Тут что-то уже неоднократно говорилось про ШИМ и т. п., но вопрос чисто практический:
    имея вот такие вот лампочки на 12V
    или их аналоги на 220V, можно ли с помощью Logo как-то диммировать свет на 50%?
    А также, если нельзя, то а) как можно? б) какой LED-свет можно диммировать сименсом+?
    Спасибо.
    С ув., Павел
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У ЛОГО нет аналоговых выходов. Цифровые тоже не смогут с высокой скоростью необходимой для ШИМ. На работе для регулировки больших напряжений и токов используются дополнительные усройства с аналоговыми входами. Ступенчатое регулирование можно сделать на ЛОГО.
    Здесь можете найти мануалы для ЛОГО и скачать программу для пограммирования ЛОГО http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/modular-basic-variants/Pages/Default.aspx. http://eneq.ru/prod_avtomatic/controllers/logo_samples/180/
  6. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Лого СофтКомфорт v7 мне выдали при покупке моей первой конфигурации, которую собрал и сейчас сижу разбираюсь :)
    А что за внешние доп. устройства? Иными словами, есть ли способ решить задачу диммирования, если всем должен управлять лого?
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Версия 7 должна быть более навороченная. У нас стоят на очень большие токи. Вам надо поискать тиристорный регулятор с аналоговым входом на ток 5-10А. Здесь на форуме где то проскакивал. поищите в поиске.
    Ступенчато можно, надо собрать последовательную цепь с вашими додными лампочками и несколькими резисторами (сопротивление должно быть сопастовимо с сопротивлением нагрузки. В этом случае должна быть мин яркость. Потом ЛОГО своими контактами шунтирует по очереди эти сопротивления и светодиоды набирают яркость. Ну и мощность этих резисторов должна быть сопастовима с нагрузкой тоже. (может даже использовать лампы накаливания малой мощности.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Вас предупреждали с Logo!, а Вы не верили :) Можно диммировать, но Вам придется отказаться от ламп в стандартном цоколе в пользу чисто светодиодной лампы:
    Либо разбирать уже купленные лампы в стандартном цоколе:
    И из лампиной "попы" выкидывать драйвер:
    Вам понадобятся специфические светодиодные балласты, управляемые ШИМ-модуляцией. Из качественных и доступных по цене такие делает фирма MeanWell.
    http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html
    В разделе LED cмотрите серии где написано "dimming", "PWM". Я не знаю какую мощность каждой группы Вы планируете, но скорее всего остановитесь вот на этих двух моделях:
    http://www.meanwell.com/search/LPF-16D/default.htm
    http://www.meanwell.com/search/LPF-25D/default.htm
    Смотрите раздел Dimming Operation, если непонятно - задавайте вопросы. У Logo! Вам придется заменить релейные выходы на транзисторные и удостоверится, что они потянут коммутацию частотой 3000 Гц. 10В для коммутации получите из 24В делителем напряжения.
    Там еще есть вариант с подачей сигнала 1-10В, но на Logo! сколько я знаю можно нацепить максимум 2 аналоговых выхода 0...10В, т. е. диммировать получится только 2 группы в доме. Или ставить кучу Logo! Ну Вас предупреждали... Если надо уменьшить яркость тупо на 50% там есть вариант с подключением сопротивления определенного номинала.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да у ЛОГО вроде вообще нет аналоговых выходов. Может только на последних версиях.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Есть модуль аналогового выхода 0...10В, но всего 2 канала.
    http://support.automation.siemens.com/NL/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=34969710&nodeid0=10805245&load=treecontent&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=NL
    http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/modular-expansion-modules/Pages/Default.aspx
    Можно еще с EIB/DALI попробовать извратиться. В этом случае Logo! останется только в качестве дискретного ввода-вывода + некая логика. Но для автора это будет высший пилотаж.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Молодцы Семены, уже к ЛОГО сделали аналоговый выход. Я уже говорил в другой ветке, повторюсь еще раз, Нашел первый попавшийся сайт с ценами на S7-1200 https://saa.su/category/simatic_s7-1200Был приятно удивлен что самый дешевый контроллер 6905 р. 6DI, 4DO, 2 AI. По цене недалеко от ЛОГО, зато возможности как у трехсотого. Так что можно и без EIB попробовать. И скорее всего можно купленные ЛОГО через AS интерфейс приделать. Я еще не читал документацию на 1200-ый. Систему надо делать так чтобы всегда была возможность расширить докупая модули, а не покупая новую. Так что автору есть информация для размышления и обсуждения.
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    На 1200 много нареканий, почитайте форум техgоддержки Siemens.
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Че глючит? Обидно конечно, хотя и стоило этого ожидать. Новый девайс пока доработают пройдет время. Хотя думаю что не больше Овна глючит.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Продолжу дальше, прошло полгода и кое что добавилось
    Это мой третий щит, уже довольно большой для будующих расширений. Он еще не закончен и внизу видно много кабель маркеров. Каналы для проводов тоже еще не закрыты. Внизу черный корпус для трансформатора 24вольта исрользуемого для питания пропорцианального клапана обогрева
    Здесь рядом с насосом видно этот самый клапан, который регулирует подачу горячей воды на воздушный теплообменник.
    Здесь видно рекуператор который уже закрыт и электропривод, который позволяет полностью отключать рекуператор. IMG_8837.JPG
    Здесь сам блок кондиционера Панасоник. Справа видно датчик давления, который будет регулировать скорость вентилятора, в зависимости сколько заслонок открыто и в какие комнаты.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можно вопрос а где всё это оборудование (вентиляцию) брали
