1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Внешняя подача воздуха для печи и анализ её экономической эффективности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котлаский, 24.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я сразу подумал, что кто-то что-то недопонял...
  2. lego123
    lego123
    lego123
    Это у Вас очень странное утверждение! У меня в доме влажность 25%, на улице 80-90%
    не по графикам, а по датчикам
    А еще, я когда в очках с холодной улицы захожу в теплое помещение, очки запотевают напрочь! конденсат, однако! ;)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А смотреть на графики нужно после того, как посмотрели на датчики и на градусники.
    И получится, что если на улице -5, то в кубометре воздуха при 90% содержится 2,9 г воды.
    Если на улице -20, то в кубометре воздуха при 90% содержится 0,7 г воды.
    А в доме +23, и в кубометре воздуха при 25% содержится 5,1 г воды.
    Всё понятно? Что больше?
  4. lego123
    lego123
    lego123
    Так изначальный вопрос был не про то, где больше, а про конденсацию воды при переносе из холода в тепло. скажете, что такого нет?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обычно при переносе из холода в тепло случается испарение, а не конденсация.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если занести Любое охлажденное тело в теплое помещение, на поверхности этого тела образуется конденсат и даже иней (лёд)
    Конденсация происходит всегда на холодной поверхности со стороны тёплого и никогда не наоборот.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, в данном случае тела нет. Переносится из холодной зоны в теплую только воздух с водой, и причин для конденсации этой воды нет: температура воздуха после переноса только увеличивается.
    Конденсация может начаться только после печки, по мере остывания газов в дымоходе. Вот тут и может сыграть роль то обстоятельство, что в уличном воздухе воды (в граммах на кубометр) меньше, чем в комнатном - см. цифры в моём первом посте.
  8. lego123
    lego123
    lego123
    ну, вы просто попробуйте с улицы в дом какой предмет внести) я - в очках, заходя в магазин, каждый раз наблюдаю эту физику) просто для примера
  9. lego123
    lego123
    lego123
    какая разница, что переносить, тело или воздух?)
  10. lego123
    lego123
    lego123
    Вот, печники прислали видео (видео сюда никак, прикладываю скриншот)
    Это опыт печников профи, дом газобетон, утепленный короб. Вода под топкой, ржавчина и влага
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И какой вывод нужно сделать? :aga:
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так то ж печники, они выдумщики еще те:aga:. Если топка не герметичная, то будет постоянное подсасывание воздуха внутрь топки и естественно на стыке холодное-теплое будет конденсат. Поэтому умные печники на приточку ставят клапан поворотный и герметичный.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Разница в наличии (переносимой) поверхности, на которой может происходить конденсация.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стоп!
    Вы реально понимаете о чем речь и что говорите?
    Вода и воздух по вашему не тело участвующее в процессе теплопередачи?
    (Загляните пожалуйста в учебник физики)
    Что вам не понятно из сказанного:
    Вы с чем не согласны?
    В дымоходе конденсация внутри, т. к. стенки холодные, а температура дымовых газов снижается каждый метр примерно 10-15% при утепленной трубе и 15-30% при не утепленной и в зависимости от температуру наружного воздуха.
    На приточном воздуховоде конденсат образуется на стенке воздуховода проходящего по теплому помещению.
    Еще нужно что-то объяснить?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так бывает, когда экономят на герметичном клапане приточного воздуха и делают из камина - холодильник.
    Это опыт ошибок и заморочек.
