1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Внешняя подача воздуха для печи и анализ её экономической эффективности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котлаский, 24.01.12.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я про Котлаского, видимо хочет уровнять шансы.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Так естественно, ведь камин или печь в рабочем состоянии это сильная вытяжка. Если для горения брать воздух в помещении, то он естественно должен замещаться таким же объемом, который забирает печь или камин. Для замещения стоит либо закрыть глаза и надеяться что воздух сам пробьется в дом каким то образом через неплотности либо организовать приток самостоятельно.
    Запахи если не продумана вентиляция и приток естественно потянутся к печи или к камину.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Даже если Вы устроите полнейшую непроницаемость стен, очень плотные притворы у окон и дверей, подумайте о том как будет питаться огонь в камине или в печи? Огня без воздуха не бывает.
    Если сомневаетесь проведите эксперемент: зажгите бумажку, затолкайте ее в литровую банку и плотно закройте чем то сверху. Увидите что после того как огонь сожгет весь кислород в банке он погаснет а несгоревшая бумага останется. Именно поэтому важно в герметичных домах с плотными притворами дверей и пластиковыми окнами побеспокоиться о приточке как для дыхания, так и для огня в топке.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, да, он ведь как пользователь (хоть и не очень активный), не может не понимать, что подавая наружный холодный воздух(-20*) для горения своей, печи, что кстати не предусмотрено производителем, может нарушить режим её правильной работы и залиться конденсатом.
    В вашем доме, как я понял, есть своя отдельная система отопления, и своя отдельная система вентиляции, "камины" у Вас закрытые (с застеклёнными дверками), откуда могут быть сквозняки то?
    Кстати, нет ли фото именно того как организована подача воздуха извне?
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ну нет почему же? Я могу сделать подачу воздуха и через теплообменник для его подогрева. :) Хотя для печи такой перепад температур, что мёртвому припарка... :)
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Шура, не понимаю зачем Вы строите догадки. Выше я дал ссылку на подробный фотоальбом с описаниями снимков, там же ссылка на не менее подробную тему. Если бы Вы потрудились, увидели бы три абсолютно разных камина но один из них с открытой топкой
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И не менее кстати, в этих снимках и в теме пишет печник который все построил :hello:
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот здесь главный вопрос: а смысл тогда где, и в чём?
    Если нагревать подаваемый воздух теплом, отбираемым от помещения или от самой печи (что уже частично реализовано в Вашей печи, в виде подогрева подачи вторичного воздуха), это будет нерационально, а вот подогревать подачу действительно выбрасываемым теплом от дыма, это другое дело, плюс к этому, будет более эффективное горение, особенно в режиме минимальной мощности.
    Для самой печи да, что ей (чугунке) будет? А вот при работе печи, эти 40* разницы температуры воздуха на подаче, может на круг, дать дать изменение КПД, на 5-10%.
    Спасибо, сейчас изучаю Ваш опыт...
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    я мечтал о таком решении, но к сожалению с печником мы так и не договорились о реализации этой идеи ввиду моей спешки. Сейчас сожалею об этом, но как говаривает моя мама, после драки кулаками не машут.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Меня будет радовать хотя бы тот факт, что сквозняк пойдёт по специальной трубе, а не по моим ногам. :)] Площадь сечения канала для подвода воздуха не меньше половины площади дымоходной трубы, то есть труба диаметром около 70мм. На конце насадка как у пылесоса из несгораемого материала :aga:
    Всё сделать художественно. :)
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если что, пишите в теме, Александр периодически бывает на форуме, его ник Ангарчанин, возможно он объяснит профессионально. Его комменты кстати есть в последнем альбоме где он пишет о часах которые предлагал установить на камине.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не договорились...
    Тут надо понимать, что реализация подогрева подачи именно рекуперацией дыма(иначе это пустое), довольно сложная задача, не каждый возьмётся...
    А открытый камин в континентальном климате (пусть и с подачей воздуха "с улицы", оправдан только если камин декоративный, и есть надёжная основная система отопления.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Так и не понял, чем в Вашем случае, подвод воздуха напрямую лучше чем подвод воздуха из помещения. Тем что работает? Это никто и не отрицает. Тем, что соседская дача сгорела?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Всего навсего стоит при проектировании и создании общей системы вентиляции учесть потребности камина. И все будет хорошо.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Абсолютно верно. Дом с нуля:hello:. Другое дело в готовом доме, да еще неверно приготовленном, пытаться впендюрить печь/камин. Но и там можно выкрутиться.
